ESC ZTW Spider słabszy
Mam w swojej Hexie F550 mam ESC ZTW Spider 2-4S 600Hz, ostatnio zauważyłem bujanie. Zmniejszyłem pidy pomogło ale nadal widać że kopter nie wisi jak powinien, więc postanowiłem zrobić od nowa kalibrację ESC i dostrzegłem że jeden z silników wolniej startuje. Podczas uruchamiania silników w trybie kalibracji łapałem za stożek każdego z silników i ewidentnie jeden z nich miał dużo mniej mocy od pozostałych. Podmieniłem silniki i silnik pracuje prawidłowo, wina ewidentnie jest po stronie ESC, czy ktoś naprawiał te regle?
Re: ESC ZTW Spider słabszy
Zastanawiam się nad wgraniem nowego softu wyczytałem że oryginalnie siedzi tam SimonK. Tylko czy będę musiał grać soft do wszystkich regli?
No to chyba oczywiste że jeśli będziesz wgrywał firmware do regli to musisz do wszystkich.. Każdy firmware ma swoje poprawki i one mogą znacząco wpływać na charakterystykę pracy regli
Gdzie taki soft znajdę?..jeśłi ktoś by był tak miły i podrzucił najnowszy, będę bardzo wdzięczny
Rurek...ja chcę wgrać tam soft SimonK, ale dzięki za zainteresowanie.
Jak się okazało mam dwa rodzaje ESC wersję V2 i V3. Z tego co wyczytałem na innych forach wersja V2 wcale nie ma SimonK tylko prawdopodobnie AFRO, dopiero wersja V3 ma firmware SimonK, jeśli źle doczytałem proszę mnie poprawić.
Jeden ESC w wersji V2 jest ewidentnie słabszy, niby jest możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych tylko nie bardzo wiem jak to zrobić bo dźwięki się nie zmieniają. 4 pojedyncze 4 podwójne i 3 potrójne i tak w kółko.
.Poli25 pisze:Rurek...ja chcę wgrać tam soft SimonK, ale dzięki za zainteresowanie.
Po długich poszukiwaniach znalazłem filmik https://www.youtube.com/watch?v=rGkYtYJGY3g ale u mnie nie wdaje takich dźwięków cały czas ta sama tonacja. Melodyjka ta sama ale u mnie wygląda jakby nie chciał wejść w tryb programowania. Ktoś na te regulatory?
Na forum znalazłem jak zrobić factory reset http://airtekhobbies.com/downloads/ZTW.pdflecz i mnie pianie po włączeniu jest następujące:
4X podwójne piknięcia
4X pojedyncze piknięcia
4Xpotrójne piknięcia
4X poczwórne piknięcia
i od nowa 4X podwójne piknięcia, jakby wracała do początku.
Poniżej filmik
A to nie jest czasem tryb programowania? Bo kiedyś oglądałem filmik, w którym pokazywano jak na podstawie sekwencji beepów włączyć daną funkcję w ESC bez karty programującej. W zależności od ilości beepów ESC uruchamiał lub wyłączał daną funkcję.
Po długich poszukiwaniach kolega ma rację to jest tryb programowania tylko jak je rozgryźć, na innym filmiku tonacja się zmeinia a u mnie nie.
Od ponad tygodnia drążysz temat zamiast wgrać najlepszy soft czyli blheli.
Jeżeli nie pomoże (bo masz dwie wersje regli) to i tak czeka Cię wymiana na wszystkie takie same.
Nie wiem czemu zwlekasz.
A to co napisał Rurek to chyba najlepsze co możesz zrobić. Wgrać najnowszy BlHeli i spokój.
V2 od V3 (reversem silników choć mi jakimś cudem udało się zmienić kierunek na wszystkich silnikach) różni się niewiele jedną dodatkową funkcją. Rurek wgram BLHeli ale czekam na programator. Zanim to jednak nastąpi chcę poznać procedurę programowania regla.
Spidery programują się po 1wire (przynajmniej te co miałem 18A, 20A, 40A) więc arduino nano i programator gotowy. Samą procedurę masz opisaną w pierwszym poście http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=64&t=20146Poli25 pisze:V2 od V3 (reversem silników choć mi jakimś cudem udało się zmienić kierunek na wszystkich silnikach) różni się niewiele jedną dodatkową funkcją. Rurek wgram BLHeli ale czekam na programator. Zanim to jednak nastąpi chcę poznać procedurę programowania regla.
Ja mam zamówiony USBASP, zobaczymy co tym uda się zdziałać. Ogólnie z regli jestem zadowolony tylko ten jeden coś szwankuje, przeszła mnie myśl że może jeden mosfet jest walnięty, jest taka opcja?
