Tower Pro 40A 3S czy 4S?
janjazda
Post autor: janjazda »
Wygrzebałem stary regulator Tower Pro 40A.
Według niektórych specyfikacji może być on zasilany 2-3S, a inne źródła podają 4S.
Siedzą tam dwa stabilizatory LM317T, które według specyfikacji mogą przyjąć do 40V.
Kondensator na wejściu jest na 25V. Co jeszcze można sprawdzić czy ten ESC rzeczywiście pociągnie na 4S?
Po rozkręceniu widać:
Q7.6 MAX +KFC32
false
Re: Tower Pro 40A 3S czy 4S?
Post autor: false »
https://www.hobbyking.com/hobbycity/sto ... oduct=9299
Według dyskusji na stronie HK przeznaczone były pod 3s. Trochę osób próbowało uruchomić je na 4s, z różnym skutkiem. Niektórzy nie zgłaszali żadnych problemów, inni usmażyli regulator.
Bartek
janjazda
Dzięki, tego się nie doszukałem. Rzeczywiście różnie to wygląda, dlatego dobrze by było po komponentach dojść.
Q7.6 MAX +KFC32
