Witajcie po dłuższej nieobecności :)
Dotychczas latam quadem na:
Naza v2
ESC Turnigy 18A
SunnySky X2212 KV980 (http://www.banggood.com/Wholesale-Sunny ... 60600.html)
Gemfan 1045
4400mAh 3s
i o ile bez gimbala latał całkiem dobrze i długo (do 20min) to po dołożeniu chińskiego 2 osiowego gimbala z Xiaomi Yi czas dość znacznie się skrócił a w planach mam dołożenie jeszcze 3 osiowego gimbaka z kamerą z zoomem więc stwierdziłem że trzeba zbudować coś nowego.
Większość elementów chcę wykorzystać ponownie, nowa konstrukcja będzie głównie różnić tym że będą po 2 silniki na ramię (rama X8).
Większość elementów już mam albo mam dobrane lecz pozostała kwestia regulatorów.
Silniki teoretycznie pobierają ok 13,2A i w tej chwili na reglach 18A nie mam z nimi żadnego problemu.
Jako że nie dokupię już takich samych regulatorów muszę dobrać coś nowego.
Czytając co nieco zdecydowałem się jakoś na regle z softem BLheli, byłbym wdzięczny za jakieś info czy to dobry pomysł w połączeniu z Nazą czy nie ma znaczenia.
Najbardziej pasowały by mi regle EMAX BLHeli -30A-OPTO http://www.banggood.com/EMAX-BLHeli-Ser ... 63633.html
aczkolwiek są bardzo duże i ciężkie, o ile dało by się je odchudzić o złącza, bo planuję bezpośrednio przylutować silniki, to wymiary całkowicie nie pasują mi do koncepcji mocowania.
Dużo mniejsze i teoretycznie tej samej mocy są regle DYS BL30A http://www.banggood.com/DYS-BL30A-Mini- ... 75799.html
aczkolwiek nie udało mi się znaleźć jakichś opinii przemawiających za albo przeciw, trochę mnie męczy jak takie maleństwo może mieć 30A, w sumie można by nawet wziąć wersję 20A ale zarówno cenowo jak i wymiarowo wiele się nie różnią.
Przez myśl przeszły mi też ZTW Spider 30A OPTO Small http://www.banggood.com/ZTW-Spider-Seri ... 45924.html
i tu trzeba by je przeprogramować lub zostawić z softem SimonK
Generalnie chciał bym zmieścić się w jakichś 500zł z 10szt. regli, najlepiej w wersji Opto bo po co nosić niepotrzebne bece, regle będą przed lotem rozcinane, przelutowywane będą wszystkie kable więc i zgrubna analiza jakości będzie ale chciał bym coś pewnego żeby nie połamać się nową ramą.
Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
ESC 20-30A DYS, EMAX a może coś innego ?
Re: ESC 20-30A DYS, EMAX a może coś innego ?
Świat poszedł mocno do przodu odkąd zaczynaliśmy tę przygodę, nawet tu na forumRadzu pisze: trochę mnie męczy jak takie maleństwo może mieć 30A
Bierz te emaxy , zauważ że pociągną do 6S co jest warte rozważenia skoro chcesz gimbalować.
Koniecznie przejdź na minimum 4S skoro chcesz latać takie same 20' jak bez gimbala. Tylko pytanie czy do Twojej ramy wejdą większe śmigła, tak ze 12" ?
Możesz tez poeksperymentować ze zróżnicowanymi śmigłami góra-dół, jest tego trochę opisane na forum.
Edicao: khmmm tylko czy te motorki pójdą na 4S te Sunny co je masz
Te w sumie też mieszczą się w budżecie
http://www.nastik.pl/foxy-spider-opto-4 ... -5209.html
używam z powodzeniem wersji 40A, no i jedna zaleta w zasadzie "na miejscu"
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
No właśnie skoro maleństwo może mieć taką moc to nie widzę sensu kupować dużego w starej technologii, tym bardziej że te DYSy też do 6s działają.
Nie zależy mi na 20 minutach ale w tamtej konfiguracji to moim zdaniem silniki by za mocno w kość dostawały.
Na 4s nie chcę przechodzić bo to za dużo problemów no i mam już silniki, a jak wymienić silniki, to czemu nie śmigła itd. i prosta droga do dużego drogiego coptera a ja chcę coś małego taniego i myślę że da to radę osiągnąć przy moich aktualnych planach.
Co do ramy to sam ją będę robił więc nie ma problemu ze zwiększeniem śmigieł ale wolał bym zostać przy tych.
Te proponowane FOXY Spider 20A Opto to też są dość duże, a ja to chcę zamontować na boku mocowania silników i dlatego te DYSy by mi najbardziej pasowały.
Jedyny sensowy temat o tych regulatorach znalazłem na rcgroups ale temet ten ma blisko 350 podstron a mój angielski nie jest za dobry.
Tyle co wyczytałem to model 20A ludzie często dają do 250-tek i działa, do 550 ktoś tam polecał 40A w ostateczności 30A ale też nie wiadomo co miał na myśli i jakie śmigła/silniki.
Fajnie by było jak by odezwał się ktoś kto stosował te DYS BL30A Mini, na razie i tak mi się nie spieszy to może się jeszcze ktoś taki trafi.
Witam.
Zakupiłem na BG regulatory DYS SN30A Mini 30A SimonK ESC OPTO 2-6s 20-500Hz do mojej hexy. Z jednym mam problem https://www.youtube.com/watch?v=Xa9H7EVUn4g
Generalnie jestem zadowolony (waga, wielkość, parametry). Z reklamacją na BG nie ma problemu i wyślą nowy. Latałem przy nodze z tym uszkodzonym i było ok, ale ...
http://naforum.zapodaj.net/39a0e32ed39e.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/d0146d313bdc.jpg.html
Pozdrawiam zbyk
