Czy i na jaki wymienić regulator 30A ?
aligator
Post autor: aligator »
Wygląda, że padł/pada mi regiel. Na pokładzie naza v1@v2. Silniki Emax 2213, regle TOWER PRO MAG-8 30A, aku 3S 5000mAh, śmigiełka 10x4.5.
Quadro leci/wisi i nagle przewala się na silnik nr1. Po 2 kretach na polu postawiłem maszynę w domu już bez śmigieł. Co jakiś czas, nie regularnie silnik zwalnia na ok sekundę i zaraz kreci dalej. Zmieniłem silnik na nowy zapasowy i to samo.
Tu link jak to wygląda w zawisie/locie https://drive.google.com/file/d/0B4dpgs ... sp=sharing
Regulator taki jak tu: http://cyber-fly.pl/pl/p/Tower-Pro-MAG-8-30A/1323
Tu znalazłem specyfikacje regla: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 327X52.pdf
Fota mojego: https://drive.google.com/file/d/0B4dpgs ... sp=sharing
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie regla, tryb testowy itp?
Szukałem tego regla i jest raczej ciężko dostępny, chyba trochę stara konstrukcja. Czytałem, ze można podłączyć inny/podobny i powinno działać. Nie wiem czy w moim zestawie też tak można i jaki np regulator można by zastosować?
Pozdrawiam Maciej. F450, Naza+GPS, TGY9XR, LRSv1, Boscam 5,8G 200mW, RemZibi OSD, Quanum V2.
aligator
Re: Czy i na jaki wymienić regulator 30A ?
No nic zaryzykowałem i kupiłem tani prosty regiel http://abc-rc.pl/ABC-Power-ESC-30A Oby działało.
aligator
Temat zabytkowy, ale ktos o to teraz pytał dlatego dodam odpowiedź/zakończenie.
Kopter po wymianie regla lata jak przed awarią. Jedyne co to po podłączeniu aku słychać z nowego regla inne dźwięki inicjacyjne.
