Hej.
Ostatnio kupiłem http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 46402.html . Po podłączeniu skalibrowałem przepustnice (uruchamiam na 100% następnie po uruchomieniu daję na 0%) lecz gdy daję na 100% (po skalibrowaniu i włączeniu&wyłączeniu) przepustnicy to dwa silniki po paru sec. (4-5) przestają działać. Miałem też taki problem że gdy silniki chodziły na najmniejszych obrotach to same z siebie przyśpieszały do pewnego momentu. Dziś sprawdzę czy nie jest to wina FC (MultiWii).
Jak mogę "przywrócić" ustawienia domyślne tym ESC lub po prostu je skalibrować aby działały pod MultiWii?
Pozdrawiam.
ZTW Spider Series 12A OPTO ESC Kalibracja
Re: ZTW Spider Series 12A OPTO ESC Kalibracja
Regle kalibruje się poprzez FC komendą "esccalibrate" w kodzie multiwii a nie "na wprost z odbiornika i przepustnica 100-0 % " bo dokładnie tak będzie jak masz. Regiel ma być "uszyty na miarę" pod parametry zaszyte w multiwii takie jak minthrottle, mincommand, maxcommand i dlatego jest procedura "esccalibrate".
