Dzisiaj jest środa 20 cze 2018, 19:50
Post: sobota 20 cze 2015, 14:02
Czołem koledzy !
Mam problem z reglem ZTW 45A SBEC ( o taki dokładnie: http://www.perfecthobby.pl/4996-regulator-3f-ztw-b-45a-sbec-5a-31g-seria-mantis )
Ostatnio latając zaliczyłem małego crasha, jednak tak niefortunnego, że pakiet uwolnił się ze swojego mocowania
i "nabił" regiel na serwa. Regiel definitywnie przestał działać. :roll:
Po oględzinach zauważyłem pęknięcie mikroprocesora ( nie wiem czy dokładnie tak ten element się nazywa )
odczytane numery:
MP8675DN
86810638
MPS810
Nóżki z jednej strony się odlutowały, przylutowałem je ( z nadzieją, że może to tylko obudowa tego elementu pękła ),
jednak dalej nic nie działa.
I teraz moje pytanie do Was, czy jest sens szukania takiego nowego elementu i ew. wlutowania zamiast tego pękniętego ?
Czy generalnie regiel już można spisać na straty i wymiana tego elementu to gra nie warta świeczki ?
Gdyby Bóg chciał żeby człowiek latał, dałby mu skrzydła.
Ale gdyby nie chciał, nie dałby mu marzeń ...
Post: sobota 20 cze 2015, 15:46
Układ MP8675DN to nie mikroprocesor ale przetwornica step-down, datasheet do scalaka:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/553431/MPS/MP8675DN.html
Wymiana na pewno warta świeczki tylko problem w tym, że nie za bardzo jest gdzie ją kupić.
Moja Vega FPV
Post: sobota 20 cze 2015, 17:03
Wszystko oprócz tego układu scalonego (czy przetwornicy) wygląda ładnie.
Dowiedziałem się też, że to tylko układ sterujący stricte SBEC'em, więc zrobiłem małe doświadczenie :-P
i odłączyłem zasilanie odbiornika z regla ( "+" z wtyczki ), podłączyłem zewnętrzne napięcie, jak w reglach bez BEC'a , typu OPTO.
No i wszystko działa. :-D
Znalazłem też coś takiego http://www.aliexpress.com/w/wholesale-mp8675dn.html, może któryś z tych by pasował ?
Ostatecznym rozwiązaniem może być kupienie zewnętrznego, tradycyjnego BEC'a jeśli nie udałoby się znaleźć zamiennika w postaci tego układu scalonego.
Post: niedziela 21 maja 2017, 04:01
Witam. Prosiłbym o podanie symboliki układu znajdującego się z prawej strony tego regla przy przetwornicy MP8675. Posiadam regulator Modelcraft 65A SBEC, gdzie spaleniu uległ właśnie ten układ. Ze zdjęć widać, iż jego sterowanie jest identyczne jak w ZTW.
