RCX 12A SimonK- jaki flash?
Mam 3 takie regulatory (były 4, ale jeden padł) zakupione tutaj:
http://www.myrcmart.com/rcx-12a-sky-sim ... -8051.html
Na miejsce tego spalonego regla kupiłem to:
http://www.banggood.com/RCX-Simonk-12A- ... 38101.html
Regle są identyczne, ale mój quad ma dziwne wibracje i obawiam się, że może to być wina innego oprogramowania w reglu z banggoda.
Na banggodzie pisze:
"Suitable SimonK Firmware is BS.HEX (you can upgrade it by yourself using KK Flash Tool)"
natomiast na myrcmart:
"Suitable SimonK Firmware: tp.hex (if you want to flash it by yourself)"
Czy ktoś próbował wgrywać oprogramowanie do tych regli? Jeśli tak to które TP czy BS? A może jest pasujący flash BlHeli?
Z wgraniem nie będę miał problemu, bo dzięki uprzejmości kolegi zybyzy mam:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tool.html
"If anything can go wrong, it will." Murphy's Law
Re: RCX 12A SimonK- jaki flash?
Jak chcesz spróbować to tu masz wsad do RCX12A BlHeli rev1.2 https://www.dropbox.com/s/5qgn4yuc6gcvv ... 2.HEX?dl=0 który dostałem z myrcmart i na którym był robiony test na filmie filmie poniżej. Nie testowałem tego wsadu bo jakoś nie mogę zebrać się żeby zrobić hamownię, jeśli go wgrasz to zrobisz to na własną odpowiedzialność.
Wgrałem blheli 13.2, soft od "supersimple 18a", działa idealnie, teraz dopiero można latać. Działa oneshot, 1 wire, za to nie ma niestety "damped light". Różnica jest ogromna w porównaniu ze standardowym softem, który w nich siedział, oczywiście na korzyść blheli.
Odgrzebie trochę temat bo szukam informacji jak sflashowac te regle bo aktualnie składam swoją 250tke i chce to zrobić już od a do z łącznie z wszystkimi upgradami etc.
Wgrałem przy użyciu pożyczonego flashing tool'a, poszło bezboleśnie i działa do dzisiaj.
Mirek, mógłbyś opisać trochę bardziej tą "ogromną różnicę"? Zastanawiam się czy kupować RG20A czy flashować RCX.
Przed wgraniem blheli miałem problem z pidami, quad się trząsł jak dodawałem mocy (zmiany TPA raczej nie pomagały), miałem wrażenie, że regle nie pracują równo. Miałem również trudność z utrzymaniem wysokości. Mogło to być spowodowane tym, że 3 regle były kupione w myrcmart a jeden był z banggooda, ale to teoretycznie były to te same regle. Po wgraniu blheli problemy ustąpiły i wyraźnie zwiększyła się szybkość reakcji silników na zmianę throttla- nie wiem czy to zasługa blheli czy interfejsu oneshot, nie chciało mi się już tego sprawdzać.
mirek_wr, jaki wsad BlHeli wgrałeś do RCX 12A ?
jest napisane wyżej 13.2 "supersimple 18A"
O przepraszam, umknęło mimirek_wr pisze:jest napisane wyżej 13.2 "supersimple 18A"
