EMAX BLheli 12A
Uka
Re: EMAX BLheli 12A
Post autor: Uka »
Jak dobrze pamiętam jest opcja wyboru BL. Albo SimonK (większy) albo BLheli (mniejszy). Programujesz jako USB Stick?
Drone them all...
tig3ro
Re: EMAX BLheli 12A
Post autor: tig3ro »
Uka pisze:Jak dobrze pamiętam jest opcja wyboru BL. Albo SimonK (większy) albo BLheli (mniejszy).
Przyznam, że nie do końca rozumiem. W sensie, że gdzieś można wybrać jaki bootloader wgrać? To ja bardzo prosze o info gdzie jest taka opcja bo musiałem pominąć. W miarę możliwości w 13.2 bo dopiero od tej wersji 1-Wire ma szansę działać.
Uka pisze:Programujesz jako USB Stick?
Próbowałem programować arduino jako:
  • C: Arduino BLHeli Bootloader (1-Wire) = AVRootloader
  • D: Arduino General (4w-if)
Tylko te dwie opcje dają (mają dawać) dostęp przez bootloader na SiLabsie.
Najbardziej interesuje mnie informacja, czy u kogokolwiek interfejs 1-Wire działa na tych ESC (EMAX 12A)?
Na razie mam plan zaczekać na nową wersję BLHeliSuite, ewentualnie przetestować proces na jakimś innym ESC na SiLabsie.
Syma X5C-1 | Cegła 250
DawidM
Re: EMAX BLheli 12A
Post autor: DawidM »
Też nie mogę się połączyć przez 1-wire z EMAX Simon Series 12A. Więc albo coś robimy źle, albo po prostu nie działa, jako że jest nas już dwóch to stawiam na to drugie :) Także używałem arduino.
tig3ro
Re: EMAX BLheli 12A
W dokumentacji do BLHeli 14 (plik: BLHeli supported SiLabs ESCs, strona 33) pojawiła się informacja co zmienić, żeby 1-wire zaczęło działać:
In order to use the bootloader, the resistor and capacitor circled in blue must be removed. Removing the cap will increase the noise sensitivity of the input, and may affect running performance.
Ktoś ma "zapasowe" ESC i ma ochotę sprawdzić? ;)
EDIT: Sukces! Po usunięciu ww. elementów interfejs 1-wire zaczął działać. Pozostaje pytanie jak brak filtrowania wpłynie na pracę ESC.
speakerman
Re: EMAX BLheli 12A
Post autor: speakerman »
Padł mi ten regulator co to za scalak F330??
grzegorz2906
Re: EMAX BLheli 12A
Post autor: grzegorz2906 »
Podepnę się pod temat.
W tych esc Emax BLheli 12A, niby można zmieniać kierunek obrotu silnika. Ale w instrukcji nie ma nic o tym. Czy wie ktoś jak to się robi? Ewentualnie czy w openpilot jest taka opcja?
MacPiston
Re: EMAX BLheli 12A
Post autor: MacPiston »
Kierunek zmieniasz albo w blhelisuite albo zamieniając dwa dowolne kable z silnika do regla.
grzegorz2906
Re: EMAX BLheli 12A
MacPiston pisze:Kierunek zmieniasz albo w blhelisuite albo zamieniając dwa dowolne kable z silnika do regla.
ze zmianą kabli to wiem, ale nie bardzo wiem co to jest blhelisuite.
Mam tylko same esc, a z drążka aparatury nie można?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Rurek
Re: EMAX BLheli 12A
Post autor: Rurek »
grzegorz2906 pisze:nie bardzo wiem co to jest blhelisuite
Niektórym, w tym mnie cisną się na usta pewne niecenzuralne słowa gdy to powyższe się czyta :evil:
Piszesz na forum "regulatory (ESC)" gdzie pierwszy przyklejony temat to... http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=64&t=20146
cebulator
Re: EMAX BLheli 12A
Post autor: cebulator »
speakerman pisze:Padł mi ten regulator co to za scalak F330??
Mikrokontroler Silabs
http://www.keil.com/dd/docs/datashts/si ... 51f33x.pdf
Pozdrawiam Sławek
janjazda
Re: EMAX BLheli 12A
Post autor: janjazda »
Wgrywał ktoś już do tych Emaxów soft BLHeli 14.1.03?
Q7.6 MAX +KFC32
sawko78
Re: EMAX BLheli 12A
Post autor: sawko78 »
Witam , ja wgrałem 14.1 obecnie 13.1 i nadal szaleją. Zaprogramowały się ładnie wyłączyłem cut off i synchronizacja. Po włączeniu one shot nie włączają się. Jak wyłączę one shot i daje lekko gazu to po kilku sekundach same się rozpędzają bez dotykania aparatury. Lecz nie wszystkie silniki . Ma ktoś jakieś pomysły. Odlutowałem opornik i kondziloka jak na zdjęciu z manuala. Synchronizacja regli nic nie daje. Ustawienie blehli stock-owe no po za cut off.
janjazda
Re: EMAX BLheli 12A
U mnie te regle działają bez żadnych problemów na najnowszym Blheli. Opornik i kondzioł wylutowany, 1 wire działa przez GUI Cleanflighta.
Którą wersję softu wgrywasz? Xp-12A?
Q7.6 MAX +KFC32
sawko78
Re: EMAX BLheli 12A
Tak xp12A bez zmian przed chwilą nawet próbowałem odpala regle daje gazu na minimum i po 4 -6 sekundach daje sam gazu . Przypomnij prosże jak odpalić blhelli przez gui z cleanflight , gdzieś kiedyś czytałem ale nie pamiętam gdzie.
janjazda
Re: EMAX BLheli 12A
Kalibrowałeś regle?
Podpinasz USB do FC. W Blheli Suite na dole ustawiasz odpowiedni port Com (taki jak w Cleanflight'cie), w zakładce Select ATMEL/SILABS interface wybierasz Cleanflight. Podłączasz zasilanie do ESC, klikasz conect i jest :)
Tutaj video:
https://www.youtube.com/watch?v=rf_HTdQfQhE
EDIT: radzę zdjąć śmigła
Q7.6 MAX +KFC32
