Hey,
Ktos moze uzywa TYCH regli z BG do quada 250, warte polecenia?
edit: link poprawiony
ESC z BG
Re: ESC z BG
Coś z linkiem nie tak
Turnigy 9XR,SkySurfer KFC32FTB by Marbalon ;-)eLeReS
Hype P-51 Miss America przerobiona na lampę
Re: ESC z BG
Tak to jest, jak się źle link skopiuje Chodzi o SimonK 10A/20A/30A ESC with BEC For RC Aircraft
Pozdrawiam, Artur
Re: ESC z BG
To o tych mi nic nie wiadomo
Ja zamówiłem te : http://www.banggood.com/Emax-Simonk-Ser ... 18126.html po tygodniu nie wysyłania paczki napisałem maila co jest ? to odpisali że przepraszają bo mają braki i wyślą za 2 tygodnie , chyba jakiś żart !
I chyba zamówię te z blheli kolor zielony tylko czekam na opinie od kolegi [WHITE SMILING FACE]
http://www.banggood.com/Favourite-12A-2 ... 58554.html
Re: ESC z BG
Te z linka http://www.banggood.com/Favourite-12A-2 ... 58554.html wyglądają jak Armattan 12A. W "BLHeli supported Atmel ESCs.pdf" można przeczytać:
The ESC supports 2S to 4S operation.
It supports damped light mode, overtemp protection and bootloader on input plug.
Switching speed is quite fast, although high side is slow to turn on.
Both high side and low side are Nfets.
At 2S, low voltage limiting does not work reliably.
It uses the "BlueSeries_12A_.." code.
Moim zdaniem są OK.
Moim zdaniem są OK.
Re: ESC z BG
a jakies opinie o ESC z pierwszego posta?
