ZTW Spider Series 12A OPTO ESC With SimonK Program
Potrzebuje małej pomocy okazało się że te regle nier posiadają beca i ze względu na to że ja nie znam się bardzo na tym może pomożecie mi kupic jakiegoś beca oraz jak go później zamontować
regle jak w opisie http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 46402.html
silnik http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 23424.html
FC http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 37044.html
zasilanie zrobiłem troszkę je później skróciłem ale myślę że jest ok . Wiec może mi ktoś pomoże
BEC to zwykły "regulator" napięcia (czy to liniowy czy impulsowy). Z jednej strony do baterii, z drugiej do tego co chcesz zasilać. BECe są na różne napięcia wyjściowe - wybrać właściwy.
Tu masz do wyboru - http://www.banggood.com/buy/BEC.html
np 12V http://www.banggood.com/DC-DC-Converter ... 36792.html
BANGGOOD.COM: Śledź przesyłki, nawet te bez trackingu - https://goo.gl/I8iqFp
http://allegro.pl/stabilizator-napiecia ... 71095.html CZu to może być ????
jedna strona do baterii, bec ma zakres przyjmowanego prądu (najczęściej w okolicach 2-6s) a z drugiej strony wychodzi Ci stabilizowane 5V do fc, odbiornika rc czy co tam jeszcze masz na pokładzie. Czy jeden? zobacz ile masz poboru prądu i pod to dopasuj bec. Jeśli zasilasz z niego tylko fc + rc link to taki jak padł wyżej w linku z dużym zapasem jeden starczy.
Wg http://wiki.openpilot.org/display/Doc/C ... are+Manual zasilanie ma być w zakresie 4.8-15V więc nie musi to być 5V.
- kaczmarsky
Re: ZTW Spider Series 12A OPTO ESC With SimonK Program
Raczej się stanie. Ta blaszka pełni rolę radiatora. Musisz niestety dorobić z blachy aluminiowej i przykleić na silikon lub taśmę silikonową.
Na szczęście znalazłem w śniegu tam gdzie wylądował
