Gubienie synchro przy minusowych temperaturach w reg.
ReMo
Post autor: ReMo »
Cześc
Dziś znowu przy locie jeden silnik normalnie sie zatrzymał i miałem fikołka.
Co sie okazało silnik dopiero na większych obrotach chodził, na wolniejszych przerywał tak jak by jedna faza siadała. Potem już gubił synchronizacje. Ale byłem twardy i próbowałem dalej latać aby sprawdzić czy znowu się powtórzy i było wszystko okey.
Regulatory to RC timery 20A silniki RC Timery 1000KV
KFC32
Miał ktoś podobny przypadek przy niskich temperaturach poniżej zera.
meteor
Post autor: meteor »
Dla mnie brzmi znajomo, zrób sobie test w domu jak masz zamrażacz. Ostatnio wymieniłem kilka regulatorów z tego powodu, bo po schłodzeniu przestawały działać.
Marcin
ReMo
Post autor: ReMo »
czyli nie jestem sam, ale to by chyba padaly inne tez a nie tylko ten jeden;)
meteor
No właśnie inne po schłodzeniu działały, a były 2 czy 3 sztuki które po schłodzeniu (-12 chyba po zmierzeniu było) kompletnie umierały, nawet nie wydawały dźwięku przy podłączaniu zasilania.
Marcin
ReMo
Post autor: ReMo »
No to ten jeden dostanie kozuszek cieplutki;)
claw
Post autor: claw »
Mialem taki przypadek. Po zmianie firmware na wysokie kv (pow 1000kv) problem znikl. Wsad dostalem od Misia
EPP FPV, Trex600 gimball, MK Hexa, MK quad, KFC 250quad, Naza2 Hexa, Fantom Czy Pro
DX8, Eleres
Rurek
Post autor: Rurek »
Sprawa jest dość prosta z tymi reglami - nie mają zewnętrznego kwarcu i ten Atmegowy wewnętrzny nie wyrabia przy takich zmianach temperatury.
Staramy się trzymać z daleka od regli bez zewnętrznego kwarcu po prostu i nie będzie problemu.
meteor
Rurek pisze:Sprawa jest dość prosta z tymi reglami - nie mają zewnętrznego kwarcu i ten Atmegowy wewnętrzny nie wyrabia przy takich zmianach temperatury.
Akurat regle które mi nie działały na mrozie były z zewnętrznym kwarcem, multistary 45A.
Marcin
Rurek
Post autor: Rurek »
Ja się odniosłem do regli z tematu wątku i problemu ReMo.
claw
Post autor: claw »
Powrót do tematu.
Sprawdziłem problemy z regulatorami pod I2C i faktycznie przy temperaturze około 0 zaczynają siać błędami. W temperaturze pokojowej problem zupełnie nie występuje.
W dwóch reglach wymieniłem procek i problemu na razie niema.
Rurek znasz jakieś tanie regle z kwarcem? Na razie tylko do S800 znalazłem z kwarcem
DX8, Eleres
Rurek
Post autor: Rurek »
Zapewne pytasz o regle I2C ?
Tanie są TowerPro i zgodnie z tabelką https://docs.google.com/spreadsheet/pub ... alse&gid=0 są wersje 17A oraz 25A z kwarcem a sposób ich przeróbki masz tu : http://wiki.mikrokopter.de/en/TowerPro25A2Regler
Tyle że nie siedzę w reglach I2C i mogę się mylić. Tu autorytetem jest Miś.
Edicao: a może najrozsądniej będzie porzucić I2C i kupić konwerter abusemark: http://abusemark.com/store/index.php?ma ... ducts_id=3
i stosować FastPWMy, np niezawodne F30 (z kwarcem zewnętrznym!) z hobbyinga przeprogramowane na fast PWM.
