Witajcie,
mam 4 szt. regulatorów jak w temacie. Z jednym mam problem - wysterowuje silnik z z niższego poziomu "gazu" niż pozostałe. Kalibrowany z MW, z aparatury - bez efektów. MINTHROTTLE ustawione na 1080 i ten jeden po uzbrojeniu silników zaczyna kręcić jak szalony.
Dodatkowo wygrywa jakieś dziwne melodyjki przy uruchomieniu. Próbowałem przywrócić go do ustawień defaultowych, ale ciężko powiedzieć, czy mi się udało - to co wygrywa w trybie programowania nijak się ma do instrukcji (których zresztą jest kilka wersji i żadna nie odpowiada temu, jak ten i trzy pozostałe się zachowują).
Ktoś co podpowie? Czy po prostu trafił się z innym softem i bez przeprogramowania nic z tym nie zrobię?
and
Problem z Mystery 20A (Blue Series) z HK
Już wszystko jasne.
Programowałem kkflashtool, ale to bez znaczenia.
Problemem okazało się, to że uwierzyłem HK i słynnej tabelce - miały tam siedzieć MOSFETy typu N. Sekcja zwłok wykazała P. Czyli Mystery (bez Blue series), które zresztą wg tabelki występują w dwóch wykonaniach.
Dwa kolejne regulatory z wsadem bs.hex działają bez problemów.
Jeden spalony udało mi się reanimować wymieniając AF4407 (dałem tylko po jednym na fazę, bo więcej nie miałem) i zmieniając oczywiście soft na właściwy.
Na szybko patrząc wydaje się, że IRF7424 jako zamienniki powinny dać radę, więc pewnie dam tym chińskim wynalazkom jeszcze jedną szansę.
and
and
