Regle 10-12A do quada klasy 250- co polecacie.
Re: Regle 10-12A do quada klasy 250- co polecacie.
Nienawidze konfigurowania/programowania/kombinowania... Za dużo mam tego w pracy Z tego powodu kupuję ESC od Rotorgeeks - przychodzą gotowe, nic tylko montować. Kissy miałem ale stresowało mnie oczekiwanie kiedy w końcu się zapali
Producent podaje: ciągły 20A chwilowy 22A i tego trzeba się trzymać.jaciomp pisze:Nie ma informcji ile max taki Dys 20 jest w stanie wytrzymać
ESC od Rotorgeeks wydają się ok aczkolwiek liczyłem na kompaktowe wymiary i małą wagę. Dlaczego nikt o nich na forach nie wspomina?
Teoretycznie wszystkie ESC przychodzą teraz gotowe, ale problemy wychodzą w praktyce :(
Dostałem info od Rotorgeeks, że testowali esc 20A do 27A i jeszcze się nie sfajczył to mój faworyt jak sądzę.
Od jakiegoś czasu używam tych regulatorów. Wszystko działa pięknie w połączeniu z Cobra 2204/2300KV na pakiecie 3s. Wczoraj przy pierwszych próbach na 4s napotkałem problem, kilka razy, po gwałtownej redukcji throttle z ok 80%, quad leci jak kamień i zatrzymuje silniki.marbalon pisze:Ostatnio używam DYS 20A z blheli i przyznam że różnica do kiss'ów które posiadam jest kosmetyczna. Rozmiar i parametry te same. dostępne są już gotowe z blheli i wszystko mają poustawiane tutaj:
http://rctimer.com/product-1321.html
http://www.myrcmart.com/rcx-20a-super-m ... -8786.html
I w innych sklepach znane jako DYS20A/SN20A. RCtimer ma tez wersje 30A i 40A. Bardzo polecam.
Testy przeprowadziłem na blheli 14.0.3 i demag compensation - off, motor timing medium-low, damped light
Dziś będę testował nowy soft, pojawił się właśnie upgrade na blheli 14.1. Zmieniłem ustawienia na: demag compensation: low, motor timing: medium-high, damped light.
Masy od sygnału mam połączone.
Ktoś może polecić jakieś sprawdzone ustawienia lub podpowiedzieć w czym leży problem?
A co powiecie na takie. Latam na nich od jakiegoś czasu z silnikami RCX 1806-6 2400KV na 3S. Jak na razie 0 problemów. Są maleńkie i lekkie :)
http://www.banggood.com/Simonk-Series-2 ... 75226.html
Problem właśnie w tym, że jaja się zaczynają na 4s i jest to dość powszechne. Rozwiązaniem jest sprawdzony regiel bądź dłubanie z głową w Dysach i innych. Nie znam jednak przyczyny problemu. Swoją drogą, znacie budżetowe regle, które działają prosto z pudełka na 4s?
Cześć. Składam kolejną "250" i mam problem z jednym z regulatorów (DYS mini 16A z BlHeli, silniki Emax 2204 2300kv). Poniżej daje link do filmu. Da się z tym coś zrobić czy odpuścić sobie ten regulator i zakupić nowy?
Pozdrawiam - Grzegorz.
Serwo tester średnio się nadaje do testowania współczesnych regulatorów ... bo ma PWMa 50Hz a regle są zaprojektowane raczej pod ≥ 490Hz....
Akurat przy sterowaniu z aparatury efekt jest taki sam.
Używacie regli XRotor? jakieś doświadczenia? Pierwsze lepsze opinie w sieci są bardzo dobre. Szukam czegoć pod 4s, tańszej alternatywy dla Rotorgeeks.
Czy coś o tych reglach ktoś może napisać ? Przede wszystkim jak się pozycjonują względem DYS'ów - oczywiście BLHeli i OS125.
http://www.banggood.com/EMAX-Nano-Serie ... 86137.html
http://www.banggood.com/EMAX-Nano-Serie ... 86139.html
pozdrawiam,
SitasRC
_______________________________________________________________
6 x 250 Race FPV z kontrolą CC3D <> Naze <> APM, Taranis 9D + OpenLRS by MarcinB
SitasRC
Witam wszystkich!
Xrotor 10A - to kopia T-motor Air 10A! Pomimo oznaczenia 3s użyte tranzystorki dają rade do 30V więc 4s można spokojnie puścić.
Latałem najpierw na oryginalnym wsadzie - bardzo poprawne zachowanie - ale dopiero BlHeli + włączone dampedlight wyciskają z regli maksimum.
Stosunek jakości do ceny bardzo dobry, polecam.
Z zaznaczeniem, że te regle 10A naddają się do silników 18xx.
Z 22xx bym nie próbował.
Pozdrawiam Sławek
Jest też wersja Xrotor 15A , 20A i 40A oraz specjalna wersja dla DJI Phantom oraz seria PRO ( ale to już nie dla 250tek)
