Regle 10-12A do quada klasy 250- co polecacie.
mknet
Re: Regle 10-12A do quada klasy 250- co polecacie.
Post autor: mknet »
Bez problemu, oneshot nie powoduje zmniejszenia żywotności esc.
aliant_88
Post autor: aliant_88 »
mknet pisze:Bez problemu, oneshot nie powoduje zmniejszenia żywotności esc.
można bez obaw wgrać najnowsze blheli?
mknet
Post autor: mknet »
tak….
alad3
Post autor: alad3 »
U mnie HK10A z włączonym oneshot nie bardzo chciały gadać z silnikami RCX 1806
QuadX v.3 - KFC32 kanapka, 5,8Ghz/400mW, MT2216, gimbal Alex, TG9XR
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Jakby ktoś potrzebował przeflashować regle blueseries z Hobbyking to ktoś wymyślił ładny do tego stojaczek:
http://www.thingiverse.com/thing:280498
:mrgreen:
Lee
Post autor: Lee »
Lool
Nie było temu kolesiowi łatwiej podlutować kable prosto do nóżek procka niż projektować jakieś wymyślne stojaki?
kamilborkowski
Na chwilę pojawiły się regle HK Blue Series 12A RapidESC BLHeli 13.1:
http://www.dronematters.com/12a-bs-rapidesc.html
ale wykupiłem 5 ostatnich 8-)
Niestety nie działa u nich lub za późno działa powiadomienie na email o powrocie na stan, więc trzeba sprawdzać bo dzisiaj przez przypadek tam zajrzałem i się okazało że jest 5 ostatnich a nie 6 które chciałem...
marbalon
Post autor: marbalon »
Ostatnio używam DYS 20A z blheli i przyznam że różnica do kiss'ów które posiadam jest kosmetyczna. Rozmiar i parametry te same. dostępne są już gotowe z blheli i wszystko mają poustawiane tutaj:
http://rctimer.com/product-1321.html
http://www.myrcmart.com/rcx-20a-super-m ... -8786.html
I w innych sklepach znane jako DYS20A/SN20A. RCtimer ma tez wersje 30A i 40A. Bardzo polecam.
Rurek
Post autor: Rurek »
I do kompletu jeszcze szesnastki są: http://www.dys.hk/ProductShow.asp?id=133
kamilborkowski
Mr Steele też ma problemy z buziakami :evil:
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
kamilborkowski pisze:Mr Steele też ma problemy z buziakami :evil:
Czyli wniosek jest jeden: "Latasz na kissach, kup gaśnicę" ;-)
cebulator
Post autor: cebulator »
Wypuścili poprostu bubel. Ale co skasowali kasy to ich.
Szkoda ze nie zachowują się jak firma Castle Creative a później przemianowaną na Castle Cremation. Oni przynajmniej przyznali się do błędu i wymieniali regle.
Pozdrawiam Sławek
kojotuse
Post autor: kojotuse »
Zakupiłem te regulatory: http://www.myrcmart.com/rcx-20a-super-m ... -8786.html
W innym temacie opisuję, że jeden się spalił, zapewne z mojej winy.
W każdym razie wersja BlHeli ma - oznaczeniei BL20A, z serii 0525/07-327, przyszła z instrukcją SN20A i ma wgrany bootloader SimonK a FW BlHeli 13.2, OneShot jest aktywny (sprawdzone na CC3D). Połączenie z BlHeli suite też działa - sprawdzone przez arduino uno, łączymy gnd - gnd i pwm - d2. Więcej się wypowiem gdy ulotnię sprzęt.
Paweł
jaciomp
Post autor: jaciomp »
Cześć wszystkim. Ja już zgłupiałem od ilości firm, marek i wersji regulatorów. Szukam regli budżetowych 30A na 4s najlepiej w wersji mini jak Dys Sn30 czy Emax mini. Głowa boli od czytania opinii, że część regulatorów na 3s i Simonku traci synchronizacje i to jeszcze w zależności od kv motoru a na Blheli też jakieś bugi i spalone esc i motory. Czy są jakieś bezproblemowe regle, które hulają prosto z pudełka lub ewentualnie po łatwym zfleszowaniu przez usb linker?
Tak przy okazji. Może 20A by wystarczyło? Mój zestaw pobiera około 24A max w teście statycznym. Nie ma informcji ile max taki Dys 20 jest w stanie wytrzymać
Gone
Post autor: Gone »
jaciomp pisze:Cześć wszystkim. Ja już zgłupiałem od ilości firm, marek i wersji regulatorów. Szukam regli budżetowych 30A na 4s najlepiej w wersji mini jak Dys Sn30 czy Emax mini. Głowa boli od czytania opinii, że część regulatorów na 3s i Simonku traci synchronizacje i to jeszcze w zależności od kv motoru a na Blheli też jakieś bugi i spalone esc i motory. Czy są jakieś bezproblemowe regle, które hulają prosto z pudełka lub ewentualnie po łatwym zfleszowaniu przez usb linker?
Regulator lepiej mieć z zapasem a takie coś jak "bezproblemowe" nie istnieją zawsze trafić może się jakiś bubel czy wada fabryczna. Kissy się palą dys się palą ;] ja latam na bl20a (to co dys20a) z bl heli i odpukać wszystko póki co jest ok :) a różnica w wadze pomiędzy bl20a a bl30a to nic.
