Regle 10-12A do quada klasy 250- co polecacie.
Re: Regle 10-12A do quada klasy 250- co polecacie.
A czy ktoś ma jakieś doświadczenie z tymi regulatorami?
Mystery 12A http://mmhobby.pl/images/min/product_mi ... 7416_3.jpg
EMAX 12A BLHeli http://www.emaxmodel.com/pic/201412/18103749.jpg
Re:
http://www.readytoflyquads.com/rtf-hugesc-12amp-bl-heliRurek pisze:Idzie też nowe.... konkurent dla KISS'a, trzy razy tańszy, 1,5g masy Czyli BearHug
Do kupienia po 9$ u Witespy'a...
Wątek na RCG, zapowiadane wsparcie dla BlHeli oraz OneShot125... http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2319677
Teraz są po 8$ wgraną obsługą oneshot, pytanie czy ktoś je testował?
http://www.myrcmart.com/rcx-20a-super-m ... -8786.html
Czy ktoś miał do czynienia z tymi? 6g z okablowaniem czyli sam regiel będzie koło 3g ważył :)
Paweł
Paweł
Te RCX to to samo co DYS SN20A zresztą widać w screenie ze soft jest do nich ten sam ;)
Jest nowy regiel 4in1 sprzedawany z SimonK:
http://www.readytoflyquads.com/rtf-mini ... p-35x35-hv
lub BlHeli:
http://www.readytoflyquads.com/rtf-mini ... -hv-blheli
W wersji z SimonK jest też na Bangggood:
http://www.banggood.com/RTF-Mini-4-In-1 ... 77598.html
Poprzednie 4in1 jakoś nie miały szczęścia, a jak z tymi?
lub BlHeli:
Możesz coś więcej napisać o nich już masz, dobrze, żle?sz4dy pisze:ja ostatnio zamowilem takie:
http://www.rctimer.com/product-1280.html
rozmiarem identyczne jak KISS'y, troche lepiej wykonane i podobno sie tak nie pala ;)
wgralem BLHeli 13.1 z oneshotem i jak narazie super!
Ja chciałem takie zamówić
Nie sądze żeby były ąż tak porażająco lepsze od tych za 10 dolczsów, kolega zamówił więc za jakiś czas powinienem znać opinie.
- kamilborkowski
Dzisiaj nareszcie udało mi się wzbić z sukcesem w powietrze moją ramką qav250 z Cytrynką i muszę przyznać, że regle z oneshotem + Cobry 1960kv robią niesamowitą robotę! Jestem totalnie zachwycony płynnością lotu!
Pierwsze nagranie:
Niestety przy trzecim pakiecie miałem lekkiego kreta i KISS się zfajczył a ja dostałem takiego przyspieszenia biegnąc do niego że mało gogli nie zgubiłem bo myślałem że pakiet się pali...
Pierwsze nagranie:
kamilborkowski, coraz więcej ludzi ma problemy z kissami. Nie wiem czym to jest spowodowane ale trzymam się od tych regli daleko
Latasz w acro ?kamilborkowski pisze:Jestem totalnie zachwycony płynnością lotu!
- kamilborkowski
No dopiero dzisiaj miałem pierwszy udany lot z KISSami a już spaliłem ich 3, więc też się już wkurzam. Zastanawiam się czy nie spróbować tych polecanych przez sz4dy - są przynajmniej o połowę tańsze :)PiotrSz pisze:kamilborkowski, coraz więcej ludzi ma problemy z kissami. Nie wiem czym to jest spowodowane ale trzymam się od tych regli dalekoLatasz w acro ?kamilborkowski pisze:Jestem totalnie zachwycony płynnością lotu!
Tak, latam w acro.
Ja z palących KISS się przesiadłem na DYS SN20A i nareszcie spokój.
Ostatnio coraz częściej spotyka się info o spalonych regulatorach Kiss. Stosunkowo drogie, a jak widać jakościowo takie sobie. Prościej zapakować znacznie tańsze regulatory przeflaszowane softem BLHeli i mieć spokój.
Sam używam HK 10A (na N-Fet) i zero problemów. Polecić mogę również BlueSeries 12A.
Krzysiek
Krzysiek
Złożyłem kilka 250tek i do każdej dawałem BS12A (czy to ZTW Mantis, czy ZTW B, czy z HK- wszystkie mają te same bebechy, z jednej fabryki, inne logo) i nie miałem z nimi nigdy żadnego problemu. Mogę polecić!pilot pisze:Ostatnio coraz częściej spotyka się info o spalonych regulatorach Kiss. Stosunkowo drogie, a jak widać jakościowo takie sobie. Prościej zapakować znacznie tańsze regulatory przeflaszowane softem BLHeli i mieć spokój.
Szanowni Koledzy nie będę zakładał tematu nowego ale mam taki problem, ogólnie quad mi strasznie w locie telepie to szukam pomysłu co może być nie tak.
Tak więc dziś puściłem test i na jałowym biegu ze śmigałmi tak aby trochę silniki się rozruszały 2 min. Jeden silnik i regiel parzy (na jednym ramieniu). I teraz pytanie co wadzi albo jak to można dodatkowo sprawdzić. Regle to blueseries 12A przerobione na blheli 13.1 a silniki to rcx h1806-6-2400
edit: przeźwiałem :) jutro pozamieniam silniki i podziele się spostrzeżeniami
- kamilborkowski
Jakiej grubości kable zasilające dajecie do regli 12A - 18A?
kamilborkowski pisze:Jakiej grubości kable zasilające dajecie do regli 12A - 18A?
a czy w HK 10A można włączyć oneshot bez obawy o ich żywotność? od 2 sezonów latają w kocie z silnikami dys 1806 i śmigłami 6x45 i spisują się rewelacyjnie.
