ESC ZTW SimonK?
porferalfa
ESC ZTW SimonK?
Post autor: porferalfa »
Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie softu/regli ZTW spider opto.
zakupiłem wersje 20a. Kilka miesięcy temu przyszły do mnie i działają ok, ale te, które przyszły w ubiegłym tygodniu po podpięciu do silnika już widze, że mają softstart. Czy SimonK może mieć softstart i ogólnie możliwość programowania? Czy po prostu jest to jakiś błąd producenta i musze je reklamować?
Z góry dziękuje za odpowiedź :)
Marcin :)
misiekkk
Post autor: misiekkk »
Te nowe to też spidery ?
Gdzie kupowałeś ? Może podróbka ?
porferalfa
tez spidery :) kupowalem z tego samego źródła (banggood)
edit: sprawdzilem drugi, tez ma softstart. Dla pewnosci chyba wgram BLheli :)
krotki filmik o co cho.
https://www.youtube.com/watch?v=9P9EsvP ... e=youtu.be
shaggee
Post autor: shaggee »
Aplikacją RapidFlash (do google chrome) możesz sobie konfigurować ustawienia simonk jak ci się podoba :)
A tak w ogóle to muzyczka dziwna jak na simonka. Softstart jest dobry dla kopterów. Czasami może uratować paluchy.
porferalfa
Ale do tego rapidflash trzeba wszystko na nowo wgrywać i lutować czy jest opcja jak w blheli - 1wire? w ogóle czy ktoś już porównywał te dwa softy jak dzialają na tym samym ESC? ciekawi mnie czy jest jakaś różnica :)
shaggee
Albo przez linkera podłączanego pod sygnał ESC albo przez usbasp. Zależy co masz tam wrzucone w ten regulator. Najlepsze regulatory to te przerobione samemu a nie z gotowcem.
porferalfa
ale chodzi o to ze tak jak w moim przypadku, blheli poszedł tak do przodu, że można go wgrać na Atmela. wgram simonk na tego ztw i wgram blheli. Będzie jakaś różnica? Przerabiać i tak będę musiał bo z tego co kojarzę nie mają odblokowanego bootloadera :(
