Dzisiaj jest poniedziałek 25 mar 2019, 20:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 488 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  Następna
Post: piątek 16 cze 2017, 11:56
EMAX z softem blheli gdy był stary cleanflight nie potrzebowałem nic grzebać w esc. Od czasu aktualizacji przy oneshot silniki na Max się kręcą a w PWM jest ok [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170616/485bed781cb93d2d59db20a580025fc8.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170616/1d724f7f28e1d0131cc9b514efefd81d.jpg[/img]
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Post: piątek 16 cze 2017, 12:38
No skoro soft jest blheli to po co Ci ten dynks, przecież esc można konfigurować przez FC.
Post: piątek 16 cze 2017, 16:33
Próbowałem i za każdym razem coś jest z esc nr1 jakiś błąd.
Post: piątek 16 cze 2017, 17:44
gradowski68, a podłączyłeś zasilanie do ESC ? Najlepiej z baterii przez anty smoker :-) Bez zasilania regulatora nic nie zrobisz i bezie Ci błąd wyskakiwał.
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: sobota 17 cze 2017, 15:15
Tak mam je spiente na PCB i dołączone wszystkie czerwone kable idące do fc.zmienialem kolejność podłączenia i nic to nie daje.
Post: sobota 17 cze 2017, 17:23
gradowski68 pisze:
Po pierwsze zamiast tagu img zacznij używać thumb żeby zdjęcia pojawiały się.
Po drugie ja nie pytam jak masz spięte regle tylko czy zasilasz, czytaj ze zrozumieniem i odpowiadaj na pytania to wszystkim będzie łatwiej :-)
Post: niedziela 17 gru 2017, 16:51
Zakupiłem Regulator-mini-16A-ESC-SimonK http://esklep-drony.pl/pl/p/Regulator-m ... SimonK/452
Czy mogę zaktualizować oprogramowanie SimonK na BLHeli - tak zapewnia sprzedawca,
ale czy obsłużą OneShot125 na PIXHAWK?
Post: czwartek 28 gru 2017, 16:11
Czy ktoś pomoże zidentyfikować regulator ESC 12A podobno SimonK, były one przez pewien czas sprzedawane przez ABC-RC.
Tak prezentuje się strona zawierająca mikrokontroler SIL F330:
esc_1.jpg [ 186.85 KiB | Przeglądany 2717 razy ]
A tak strona z tranzystorami:
esc_2.jpg [ 167.78 KiB | Przeglądany 2717 razy ]
Mam już dolutowane linie C2D, C2CK, GND i z poziomu BlHeliSuite jestem w stanie nawiązać komunikację z mikrokontrolerem. Pozostaje pytanie jaki wsad wgrać? Z tego co udało mi się znaleźć najbliżej mu do EMAX 12A SimonK i wsad to XP-12A MULTI.
Nie jestem tego w 100% pewny. Może ktoś coś podpowie.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: środa 03 sty 2018, 10:17
Udało mi się zaprogramować wsadem jakieś bliżej nie określone ESC z ABC-RC, ale potrzeba ci zasilacza z zabezpieczeniem prądowym albo żarówkę. Wgrywasz soft i patrzysz czy jest zwarcie czy nie, tak po trzech próbach udało mi się znaleźć działający soft bez uszkadzania ESC.
Post: środa 03 sty 2018, 10:45
Tak podejrzewałem :-( W pracy mam zasilacz laboratoryjny z zabepieczeniem więc jak tylko będzie okazja to spróbuje wgrać jakiś wsad. Zaczne chyba od tego XP-12A-MULTI.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: czwartek 04 sty 2018, 12:28
Bingo :-D
Mikrokontroler w regulatorze podłączony przez linie C2D, C2CK, GND i połączony z BlHeliSuite. Wgrałem plik XP-12A MULTI, podłączyłem silnik i wszystko działa :-)
esc_test.JPG [ 265.78 KiB | Przeglądany 2795 razy ]
Można komunikować się z regulatorem i wprowadzać zmiany korzystając SILABS BlHeli Bootloader (4way-if). Działa obsługa Oneshot125, zmiana kierunku obrotów oraz pozostałe ustawienia.
blhelisuite.jpg [ 187.67 KiB | Przeglądany 2795 razy ]
Nie działa komunikacja przez kontroler lotu :-( Muszę sprawdzić dlaczego.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: czwartek 04 sty 2018, 13:20
W tych esc nie działa ta opcja ;/ trzeba ręcznie zawsze się do padów podlutowywac, albo kabelek servo sobie podlutowac.
Post: czwartek 04 sty 2018, 18:32
Trochę to dziwne. Skoro mogę komunikować się z ESC z poziomu BlHeliSuite korzystając z interfejsu (4way-if) i złącza serwomechanizmu (na zdjęciu pomarańczowo-brązowy) to zastanawia mnie dlaczego nie działa to z poziomu kontrolera lotu?
Aktualizacja 9.01.2018
Po zmianie oprogramowania w kontrolerze lotu (CC3D) na Betaflight 3.2.3 możliwość komunikacji z regulatorami wykorzystując FC działa.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: czwartek 18 sty 2018, 22:52
dado00 pisze:
Mam regulatory Emax BlHeli 25A
Kupiłem także Arduino Nano. Chciał bym wgrać do nich najnowsze BlHeli.
Jako że nie znalazłem nigdzie zdjęcia pasującego do mojego regla stąd moje pytanie.
Jak podłączyć Arduino Nano ?
Jaki wybrać soft ?
Da się programować te regulatory ?
Dawid
A ja dzisiaj własnie próbuję rozwiązać dokładnie ten sam problem z którym mial problem Dawid (niestety w kolejnych jego postach poszukiwanego infa brak) ;) Ktoś z Was wie jak podłączyć się do arduino? 3 kable gnd, d2, d3, ale do których padów to wlutować :(
esc.JPG [ 79.14 KiB | Przeglądany 2578 razy ]
Post: czwartek 18 sty 2018, 23:04
Prosta sprawa. Ściągasz dokumentację do SilLabs F330 (mikrokontroler) sprawdzasz, które wyprowadzenia mikrokontrolera to C2D, C2CK oraz GND. Bierzesz miernik i sprawdzasz, gdzie wyprowadzono te sygnały (100% to te kwadratowe pola lutownicze nad mikrokontrolerem na górze regulatora). Następnie musisz do nich przylutować przewody a następnie podłączyć do Arduino pracującym w trybie C2 (4way-if).
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
