Dzisiaj jest piątek 19 kwie 2019, 06:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 488 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 33  Następna
Post: czwartek 05 maja 2016, 10:00
Czy ktoś ma może BlHeli Suite w wersji 14.1 ? Chodzi mi właściwie o same pliki hex DYS SN20A. Nie mogę tego znaleźć w necie, przeprogramowałem sobie jednego esc na 14.5 i jakoś inaczej mi chodzi. Chciałbym wrócić do 14.1 ale nie mam jak. Ewentualnie czy z innego regla 14.1 jest mozliwość wyciągnięcia firmware'u do hexa ?
Post: czwartek 05 maja 2016, 10:07
W samym Blheli Suite masz do wyboru starsze wersje firmware'u. Jest tam opcja firmware revision w momencie wyboru softu do wgrania.
Q7.6 MAX +KFC32
Post: czwartek 05 maja 2016, 10:25
Dzięki, faktycznie przegapiłem :)
Post: sobota 14 maja 2016, 21:51
Cześć!
Mam problem w moim quadro - w losowych momentach spada mi z nieba:
viewtopic.php?f=42&t=35262&p=465441#p465441
Zacząłem szperać po forach i trafiłem na trop - utrata synchronizacji na SimonK (Afro). Wydaje mi się, że jest to możliwa przyczyna moich problemów.
Postanowiłem więc spróbować BLHeli. Ale mam kilka pytań:
1) Nie rozumiem trochę sprawy kalibracji ESC w BLHeli. W SimonK było prosto - gaz na maksa, podpinasz prąd, gaz min i to wszystko. Odbywało się to wszystko z pominięciem kontrolera (w moim wypadku Nazy). Natomiast nie mogę trafić na jakiś fajny czytelny opis jak to wygląda w BLHeli.
2) Jak wg Was powinienem ustawić regulatory do mojej konfiguracji?:
- Naza v2 + GPS
- 4xT-Motor MN3508-20 KV580
- 4xAfro Slim 20A
- 4xśmigła carbon 15" (planuję mniejsze w przyszłości)
- Futaba T10J + R3008SB
Poczytałem też o samym flashowaniu i o poszczególnych wersjach. Chyba zdecyduję się na 14.4 (ponoć z 14.5 jest jakiś problem).
Czekam też na zamówiony programator Afro USB Tool.
Post: poniedziałek 16 maja 2016, 01:24
Pany :) do samolotu to idzie MAIN czy TAIL?
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: poniedziałek 16 maja 2016, 01:48
Raczej main, tail jest chyba do silników wirnika ogonowego w małych heli.
Post: poniedziałek 16 maja 2016, 07:51
Do samolotów czy tam skrzydeł warto w ogóle zmieniać soft na BLHeli? Jest jakakolwiek różnica?
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=45067
Skrypt dla forum - info - każdy musi raz zaktualizować ręcznie skrypt!
Post: poniedziałek 16 maja 2016, 13:36
Baqsthc, a ktoś wie "na pewno" :)?
kamilborkowski, Nie wiem, ale ja mam ESC z BLheli farbyczym tylko że MULTI więc wypadało by zmienić szczególnie że chyba przez onewire pójdzie bez rozpruwania regielka.
PS. o taki: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=98303 skusił mnie ten BEC liniowy 2A.
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: piątek 20 maja 2016, 10:34
Taka ciekawostka - jednak działa flashowanie regli poprzez CC3D z Betaflightem ;)
Post: piątek 20 maja 2016, 22:13
Właśnie przeprogramowałem moje Afro Slimy na BLHeli 14.4. Poszło właściwie super, kilka minut mi to zajęło (pierwszy raz).
Jutro zrobię kalibrację min/max throttle i wyłączę programowanie przy pomocy aparatury.
Zastanawiam się jednak, czy na początku zostawić zupełnie domyślne ustawienia, czy może warto jednak coś zmienić?
Po flashowaniu wygląda to tak:
Moja konfiguracja:
- Naza v2 + GPS
- 4xAfro Slim 20A
Post: czwartek 26 maja 2016, 19:42
Przeprogramołem na 14,4 i moj quadro chodzi jakoś inaczej - jest bardziej srywny - to sa pierwsze spostrzerzenia a co dalej zobacze.
Vies
Post: środa 01 cze 2016, 01:41
Heh, Rurku, wiem że jesteś mocno wbity w temat. Ale też dodam, co mi przyjszło po lekturze drugiego postu. Jako laikowi i nicniewiedzącemu :D
I mogiem się mylić. Biję się od razu w pierwś.
Ale...
Jeżeli podepnę np. polecanego klona usb z tymi fałszywymi kolorami do kompa - a ten już jest zainstalowany poprawnie w windzie - to samo kliknięcie na [Połącz] nic nie zrobi, tylko wywala błąd. A tak się dzieje, dopóki nie podepniemy fizycznie ESC i nie zasilimy go bateryjką. Nie wnikam, jak było, ale jak teraz jest. A "młodzi" mogą mieć ból jąder.
A z opisu wynika jasno, że... "tak więc klikamy tylko "Connect" i urządzenie jest gotowe do pracy."
A tu dupa... I to mocno zbita.
W oparciu o wersję 16.0.14.5.0.0
Od śmigła...
Post: środa 01 cze 2016, 07:16
Ja-Bo pisze:
Moja konfiguracja:
- Naza v2 + GPS
- 4xAfro Slim 20A
Powinieneś podać jakie masz silniki. Czasem warto zmienić timing i ewentualnie zmniejszyć PWM Otuput. No i jeszcze ustawienia becon warto zmienić. Ja mam dla jednego ESC 2 minuty i cicho, a dla reszty 10 minut i głośniej. Przydaje się w trawie.
Drone them all...
Post: środa 01 cze 2016, 07:37
Ja-Bo pisze:
Moja konfiguracja:
- Naza v2 + GPS
- 4xAfro Slim 20A
Tak patrzę i myślę, że w pierwszej kolejności warto byłoby się zastanowić, czy powodem zrywania synchronizacji nie są za duże śmigła :?: Silniczki 15A 580KV i śmigła 15" ?
Post: środa 01 cze 2016, 18:14
Witam kolegów. Mam pytanie. Zakupiłem Emax 12A ESC, chciałbym je uaktualnić używając arduino do najnowszej wersji blheli. Doczytałem już ze wymaga to użycia C2. Ale teraz czy po tej operacji będę miał możliwość użycia kabla serwa do aktualizacji i np. Cleanflight?
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
250 Dodo, Tweaker 180 DTFC, QX90 F4, Hubsan X4, Easy Star II + Motley Crew, Proboat Recoil, team asso t4.1
