BL-Heli-Suite czyli kombajn programujący ESC
Rurek
Re: BL-Heli-Suite czyli kombajn programujący ESC
Post autor: Rurek »
Zasilanie do VCC czy także do AVCC ?
A co z kwarcem? Wylutować z regla i podlutować do dipowej atmegi?
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
Podjedź :-)
Gregooz
Post autor: Gregooz »
Czy da radę poprzez BLHeli+ arduino uno zaprogramować ESC 25A noname który ma jeździć w aucie RC? Chodzi mi o zmniejszenie prędkości max.
Rurek
Post autor: Rurek »
Chyba moje umiejętności się wyczerpały...
Taki komunikat dostaję programując poprzez Arduino nano jako programator ISP:
Wyczerpały się też moje zdolności, oko i cierpliwość do lutowania mikropadów w procku, ta są te co się zawijają pod procek i chyba nie mam już do czego się lutować, tyle razy próbowałem że te nóżki to znikły gdzieś...
miś
Post autor: miś »
No to się nie męcz, i zastosuj do hintu...
mkrawcz1 pisze:Podjedź :-)
Daleko nie masz. A i nerwy ukoisz :lol:
Rurek
Post autor: Rurek »
Przynajmniej zrobiłem se w końcu od dechy do dechy programator all-in-one na arduino nano, do wszystkiego w temacie BlHeliSuite :-) czyli wszystkie możliwe kabelki z wtyczkami i poszło w termokurczkę, na stałe. Mam więc albo ISP albo C2 albo serial/1-wire.
Dzisiaj jeszcze ruszę regielek mniej zmaltretowany bo cały czas męczyłem , powiedzmy nr4. A trójeczka ma jeszcze widoczne, w dobrym stanie piny procesora do wlutowania ;-) bo tylko kilka razy lutowałem.
Przy okazji zaktualizowałem, przeredagowałem tekst oraz wymieniłem wszystkie screenshoty w pierwszym poście :-) oraz wziąłem się za aktualizację kolejnych postów.... cdn ;-)
Edicao: więc sprawdziłem te złe regielki z programatorem ISP na Arduino i taka sama kupa.....ale - co ciekawe - warto się przyjrzeć komunikatowi z mojego poprzedniego postu - jak byk wyświetla jakąś zawartość w pamięci mikrokontrolera, tak jakby "trochę żył" , ciekawe.... pokazuje że w Epromie siedzi 512 bajtów (tyle co ma bootloader BlHeli) a we flashu 8192 bajty czyli firmware hex od regla :?: :idea: :roll:
Tak czy siak regielki pojadą do lepszego niż ja doktora od mikroelektroniki.
Głuś
Post autor: Głuś »
Dzięki Rurek za kawał dobrej roboty - w końcu i ja się przełamałem do programomania ESC :-D ale mam dwa pytania odnośnie samych ustawień, gdyby ktoś mógł wytłumaczyć łopatologicznie jak chłop krowie na rowie...
1. Co w praktyce daje nam posiadanie opcji Damped Light? Znalazłem na forum informację że jest to hamowanie przez zwieranie dwóch faz, a nie trzech, ale co to daje w praktyce? Mam ESC, które tego nie obsługują i zastanawiam się czy to jakaś wielka strata?
2. Czy Oneshot muszę gdzieś jakoś włączyć w tym w tym GUI? Czy po prostu najnowszy soft to ma i wystarczy włączyć w cleanflight tak jak piszą tu https://github.com/cleanflight/cleanfli ... Oneshot.md ?
Wojtek
Rurek
Post autor: Rurek »
1) no przydaje się szczególnie do wyścigówek gdzie szybkie manewry są istotne..
2) Nie włączasz OneShot ale w niektórych przypadkach (chyba dla regli Silabs) trzeba wyłączyć PWM (jest taka opcja w kombajnie) aby nie bruździło.
Głuś
Post autor: Głuś »
1. To się dowiedziałem :mrgreen: chodzi mi o to jak to w praktyce wpływa na lot bo na forum znalazłem masę informacji że jednym lepiej lata z Damped Light, a innym na High (i to właśnie w przypadku 250-tek) więc musi być jakaś zależność, której nikt nie wyjaśnił jak dotąd, chciał bym to chociaż w uproszczeniu zrozumieć. Na chłopski rozum hamowanie 3 fazami powinno być skuteczniejsze niż dwoma, ale skoro ktoś to wymyślił to coś w tym musi być tylko co :D?
2. Chodzi o opcję "Enable PWM Input"? U mnie domyślnie jest na off.
Wojtek
bajer0
Post autor: bajer0 »
Hej.
Mam nowe littlebee 20a OPTO (Silabs) (ten zestaw http://www.banggood.com/4X-FVT-LittleBe ... 31934.html )
Do tego Arduino nano na układzie CH340G (ten zestaw http://www.banggood.com/ATmega328P-Ardu ... 33647.html )
Czy mogę liczyć, że będzie miał już wrzucony bootloader? Mogę go podłączyć i sprawdzić komunikację nie obawiając się o ewentualny brak bootloadera?
Rurek
Post autor: Rurek »
bajer0 pisze:Czy mogę liczyć, że będzie miał już wrzucony bootloader? Mogę go podłączyć i sprawdzić komunikację nie obawiając się o ewentualny brak bootloadera?
Podłączaj bez obaw. Jeżeli nie będzie (a to musiałaby być bardzo niska wersja firmware Blheli) bootloadera to sobie go wgrasz poprzez C2. W końcu masz Arduino :-)
bajer0
OK, tak też sądziłem.
Generlanie wgryzłem się trochę w dokumentację od BLHeli Suite.
O ile dobrze zrozumiałem to mogę po prostu podłączyć wszystko i wybrać w BLHeli Make Interface "Arduino BLHeli Bootloader" i nie musze flashować arduino?
Później wybieram tylko z menu: Silabs BLHeli Bootloader USB/COM ?
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Głuś, damped light daje Ci silniejsze hamowanie czyli gdy ściągasz drążek gazu albo gdy kończysz np. flipa to śmigło szybciej wyhamowuje i dzięki temu masz bardziej czułą reakcję na drążki.
Ja się zapomniałem i ustawiłem też damped light dla regli w Legwanie i trochę śmiesznie chodzi, ale przyzwyczaiłem się do tego i na razie tak latam. Wczoraj jak byłem na egzaminie VLOS to jeden z gości się mnie pytał co mi tak śmiesznie śmigła chodzą :mrgreen:
Rurek
Post autor: Rurek »
bajer0 pisze:O ile dobrze zrozumiałem to mogę po prostu podłączyć wszystko i wybrać w BLHeli "Arduino BLHeli Bootloader" i nie musze flashować arduino?
Niedobrze zrozumiałeś :-) Arduino ma służyć do komunikacji między BlHeliSuite (komputerem) a regielkiem. Aby mogło służyć to musi mieć wgrany program :-) bo inaczej jest kawałkiem bezużytecznej, niefunkcjonalnej płytki która nie potrafi pośredniczyć (czyli być interfejsem) między ESC a komputerem i programem.
Tak więc flashujesz Arduino jako opcję "C" a więc:
1) wybierasz zakładkę
2) wybierasz port COM do którego masz wpięty Arduino
3) klikasz flashowanie :-) swojego Arduino
i dopiero teraz możesz komunikować/flashować za pomocą opcji "C" swoje regulatory.
Możesz też powyższe zrobić dla opcji "D" czyli Arduino jako interfejs "4w-if".
bajer0
OK to jeszcze ostatnie pytanie, czy wsad wrzucony do arduino w nim zostaje, czy jest to pamięć ulotna?
