BL-Heli-Suite czyli kombajn programujący ESC
kamilborkowski
Re: BL-Heli-Suite czyli kombajn programujący ESC
Post autor: kamilborkowski »
Rurek, mówisz o tym ekranie? (screen z BlHeliSuite po kliknięciu "Flash BLHeli")
Bo dla mnie to tylko informacja o sofcie a nie o bootloaderze.
kamilborkowski pisze:pawelsky, a to nie jest przypadkiem tak, że interfejs zależny jest od rodzaju urządzenia pośredniczącego?
Zalezy i od urzadzenia posredniczacego (czyli elektrycznego podlaczenia) jak i od rodzaju bootloadera (czyli protokolu do komunikacji)
kamilborkowski pisze:Chodzi mi o to, że np. teraz podpiąłem sobie regiel HK BlueSeries 12A przez Turnigy USB Linker. Oczywiście przez interfejs 5. To jednoznaczny dowód na to, że mam tam bootloader SimonK i np. programowanie przez Cleanflight nie wchodzi w grę póki go nie zmienię?
Jesli podlaczyles sie przez interfejs 5 to znaczy ze masz bootloader SimonK.
Rurek pisze:@kamilborkowski - jak poznać jaki jest bootloader - najprościej - dając komendę załadowania nowego firmware'u :-)
O ile jestes podlaczony przez ISP
Rurek
Post autor: Rurek »
pawelsky pisze:O ile jestes podlaczony przez ISP
Racja, zafiksowałem się bo ostatnio wracałem do korzeni - wobec braku klipsa lutowałem się do Atmegi :-).
Przy inicjującym ładowaniu do silabsa poprzez C2 też wyskakuje lista (z wyłączeniem bootloadera SK oczywiście). Czyli albo wpisanie nówki, nadpisanie istniejącego lub pozostawienie bez zmian bootloadera blheli.
dado00
Post autor: dado00 »
Mam regulatory Emax BlHeli 25A
Kupiłem także Arduino Nano. Chciał bym wgrać do nich najnowsze BlHeli.
Jako że nie znalazłem nigdzie zdjęcia pasującego do mojego regla stąd moje pytanie.
Jak podłączyć Arduino Nano ?
Jaki wybrać soft ?
Da się programować te regulatory ?
Dawid
Gone
Post autor: Gone »
jeśli ma bootloader blheli (zakładam że ma) to z arduino nano robisz 4way linker czyli taki full combain i łączysz po 1wire czyli z wtyczką servo a na arduino GND d2 d3
dado00
Niestety nie udało się tak połączyć
Rurek
Post autor: Rurek »
Gone pisze:łączysz po 1wire czyli z wtyczką servo a na arduino GND d2 d3
No to albo 1-wire i pin d3 albo C2 i piny d2/d3 :-)
dado00 pisze:Niestety nie udało się tak połączyć
Nie jest to zbyt opisowy opis problemu...
dado00
Podlutowalem się bezpośrednio pod regulator.
Udało się połączyć i wgrałem soft xp 25A , wgrało się ok następnie kliknołem restart esc i od tej pory regulator tylko pika
Pik Pik Pik :/
Ma ktoś jakiś pomysł ??
dado00
dado00 pisze:Witam
Pik Pik Pik :/
Jak klikne read to łączy i przestaje pikać
kamilborkowski
Wygląda tak samo jak Emax 20A w PDFie z pasującymi reglami Silabs:
Jeśli z Arduino Nano masz już zrobiony interfejs to podłączasz go tymi zaznaczonymi padami do tych nóżek Arduino:
kamilborkowski pisze:Wygląda tak samo jak Emax 20A w PDFie z pasującymi reglami Silabs
Z tym "tak samo" to chyba troche Cie Kamil ponioslo... :-)
dado00
Niestety regulator ciągle pika
Pomoże ktoś jak go naprawić ??
kamilborkowski
pawelsky pisze:Z tym "tak samo" to chyba troche Cie Kamil ponioslo...
Coś Ty! Przy dobrym świetle... albo lepiej w nocy... zupełnie taki sam :lol:
No dobra, podobnie wygląda - ja bym celował w te pady. Podobno nic strasznego się nie stanie podczas podłączania tych padów bo nigdzie nie idzie napięcie więc nawet jak się pomylisz to po prostu nie zadziała.
Ostatnio się sugerowałem tym opisem: https://nathan.vertile.com/blog/2015/11 ... f/#arduino
A że teraz pika to już nie wiem dlaczego.
Rurek
Post autor: Rurek »
Dziwna sprawa z tym reglem - niby jest "blheli" (ale to hasło producenta) jednak nie ma go w PDFie wspieranych regulatorów :roll:
Autor problemu musi sobie poszukać w wątku na RCG czy któryś z twórców BLheliSuite coś o tym reglu wspominał :roll:
dado00
Już myślałem że popaliłem wszystko :/
Ale pikajacy regulator robił zwarcie .
Także 50 zl w plecy
Udało się ożywić drania.
Wgrałem emax 20A.
Teraz pytanie :) w jednym mam wgrane blheli emax 20A a w pozostałych trzech jest sam nie wiem co:)
Co zrobić ?? zostawić tak czy wgrać w resztę emax 20A ??
Odkryłem coś jeszcze.Przeprogramowany silnik pracuje wyraźnie "delikatniej"
W cleanflight aktywowałem oneshot ,silnik z wgranym emax 20a kreci a reszta ani drgnie
Wgrałem do wszystkich
Prosił bym jeszcze o podpowiedz :)
Jakie ustawienie wprowadzić do tych regulatorów?
Puki co w jednym mam inne niż w reszcie
Ostatnio zmieniony poniedziałek 29 lut 2016, 22:39 przez dado00, łącznie zmieniany 4 razy.
