Strona 3 z 4
: sobota 22 lut 2014, 08:03
autor: PiotrSz
StoQ pisze:Szczerze to możesz to zaprogramować dowolnym multiwii :) minimosd itp rzeczami :) ważne żeby były wyprowadzone piny :D
Puki co jeszcze nie sprawiłem sobie ani OSD, miniosd a multiwii w postaci KFC32 siedzi w hexie. Wiem że można programować tego typu układami ale jak dla mnie wolę kupić coś dodatkowego co będzie służyło tylko do programowania.
: czwartek 01 maja 2014, 21:20
autor: Rurek
Przyszła kolej i na mnie...
Mam regielki FVT Sky III 30A - widzę że są "obsługiwane" przez BlHeli. Zassałem program do wgrywek - najnowszy blHeliSuite 11.2.06
Z reglami dostałem USB linker i teraz pytanie czy on zadziała jako programator (jako 1-wire interface) ? I którą opcję w programie blhelisuite trzeba pod niego ustawić? Są cztery do wyboru... (Silabs toolStick, Silabs serial, AVR USB/Serial bootloader oraz AVR ISP)
O taki mniej więcej:
I jak go podłączyć? W dokumentacji BlHeli jest fotka tego regla i zaznaczone trzy punkty... to który pójdzie do którego w tym USBlinkerze?
A tak zupełnie przy okazji.. wiecie że BlHeli już ma soft na Atmegi?
Niezłe może być...
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st27950938
: czwartek 01 maja 2014, 22:04
autor: shaggee
Według mnie to nie jest od programowania tylko od zmieniania ustawień regulatora. Ten toolstick powinien mieć cztery wyjścia +, - , c2ck, c2d jeśli miałby programować (+ można pominąć jeśli zasilimy regulator z pakietu). Przeprogramuj go jakąś atmegą a potem podłącz toolsticka do kabla RC i zobacz czy czyta ustawienia.
Fajnie że się wzieli za atmegi :)
: czwartek 01 maja 2014, 22:33
autor: Rurek
Chyba zrobię sobie po prostu dinks na bazie zwyczajnego FTDI. I będę miał interfejs 1-wire. To zaledwie jedna dioda i dwa rezystory na pająka:
źródło:
http://www.helifreak.com/attachment.php ... 1396303742
: czwartek 01 maja 2014, 23:02
autor: michal_e
: piątek 02 maja 2014, 12:46
autor: Rurek
Wczytuję się od wczoraj tak więc nie jestem tu żadnym specem.
Na moje to pewnie się
nie da bo ten co ja pokazuję to interfejs 1-wire a te USB linkery to mają dwie linie C2D i C2CK ale to może niech wyjaśni ktoś bystrzejszy i oblatany ode mnie w temacie. A poza tym zostańmy w tym wątku przy kwestiach silabS/blHeli
bo rozmyje się temat
Jak tylko ruszę praktycznie z programowaniem ESC to zrobię szczegółowy opis bo od czasu pierwszego postu Shaggee'ego dużo się zmieniło - przede wszystkim jest potężne narzędzie w postaci BlHeliSuite (zamiast BlHeliTool) --> kompletny kombajn z którego można zrobić wszystko bez żadnego innego oprogramowania.
Edicao: czytam i czytam i nie mogę dojść - może któryś z Was mnie oświeci? Jaki interface jest potrzebny do wgrywania firmware BLHeli ? Czy 1-wire czy ten C2D/C2CK ? a może to o tym samym mowa?
Edicao2: programator który do tego służy najlepiej to
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... t=25433tak twierdzi jeden z autorów BLheli czyli sskaug.
: piątek 02 maja 2014, 20:16
autor: Adasko
Pewnie racja
ja mam.4 plushe na silabsach .zamawialem by zrobic i2c
ale niestety
kilka dni. Temu zamowilem nano arduino do wgrania nowego sftu do silabsa
jakos nie bylem przekonany do przeprogrwmowania aio.czy eleresa na programator
tym bardziej ze nano kupilem za 3f z przsylka
Rurek rob opis .chetnie skorzystam hihihu
: piątek 02 maja 2014, 20:17
autor: shaggee
No i w tym z HK masz c2d i c2ck wiec do programowania w sam raz a w tym twoim donglu jest inaczej oznaczone.
: piątek 02 maja 2014, 20:36
autor: Rurek
Pomału dochodzę co z czym
Najważniejsze to BLheliSuite - program -kombajn który wszystko załatwia. Określenie "kombajn" nie powinno przerażać bo w istocie robi wszystko sam. Stay tuned
: piątek 02 maja 2014, 20:38
autor: Adasko
Hihihi czasem te kombajny mnie przerazaja
Ale coz
Elerees tez sie zrobil kombajnem na dzien dzisiejszy
: piątek 02 maja 2014, 20:49
autor: Air
shaggee pisze:Według mnie to nie jest od programowania tylko od zmieniania ustawień regulatora. Ten toolstick powinien mieć cztery wyjścia +, - , c2ck, c2d jeśli miałby programować (+ można pominąć jeśli zasilimy regulator z pakietu). Przeprogramuj go jakąś atmegą a potem podłącz toolsticka do kabla RC i zobacz czy czyta ustawienia.
No to jest właśnie do programowania nie do zmieniania ustawień - podpina się go pod kabel którym łączysz normalnie ESC z odbiornikiem czy tam kontrolerem :]
To jest to samo co tutaj:
http://www.flyingtech.co.uk/sites/defau ... ctions.pdf
Nie sprawdzałem póki co jeszcze czy i jak działa, ale pewnie przy najbliższej okazji przetestuję, bo kiedyśtam łyknąłem to w HK.
PS uprzedzając pytanie - tak, ten toolstick działa też z innymi ESC (nie tylko Afro) - są opisy co i jak w komentarzach do niego w HK, jednak HK w tym momencie znowu nie działa więc nie jestem w stanie podać linku...
: piątek 02 maja 2014, 20:55
autor: Rurek
Air nie mieszajmy dwóch światopoglądów
Ten wątek jest o BLheli. Ten USBlinker który pokazujesz jak i to o co pytał wcześniej michal_e - to zabawa z SimonemK i Atmegami.
Edicao: Air - twórcy BLheli WYRAŻNIE piszą że ten USBlinker turnigy NIE DZIAŁA z Blheli. Inny protokół i wymagania dotyczące bootloadera którego póki co w BLheli nie ma pod takie cudaki.
: piątek 02 maja 2014, 21:12
autor: Air
Rurek pisze:Air nie mieszajmy dwóch światopoglądów
OK, skąd więc Twoje wczorajsze pytanie odnośnie takiego linkera?
: piątek 02 maja 2014, 22:38
autor: Rurek
Air pisze:skąd więc Twoje wczorajsze pytanie odnośnie takiego linkera?
Bo człowiek całe życie się uczy a i tak głupim umiera
Wczoraj nie wiedziałem że ten mój czerwony ze zdjęcia USB link jest tylko do zmian ustawień a nie do flashowania. Tak samo dowolne FTDI plus dwa rezystory i dioda. Tak jak na schemacie powyżej.
Dzisiaj wiem że do flashowania BLheli potrzebny jest interfejs C2 (można go zrobić na sto sposobów, dwa najprostsze to kupno na HK tego za 8$ - żółta płytka z dwoma czipami oraz drugi sposób - dowolne coś oparte na arduino może być po prostu któreś arduino lub multiwii lub minimOSD)
Ten mój czerwony jest w komplecie z reglami ale w moim wypadku nie dostałem żadnych informacji ani softu żadnego. Teraz od paru minut wiem że taki soft jest : widać czarno na białym co i jak:
http://goowell.en.alibaba.com/product/1 ... ller_.html
Edicao: znalazłem ten soft, odpaliłem, podłączyłem dinksa USB. Wszystko działa. Znaczy mogę sobie pozmieniać te parametry które widać na foto. Istnieje opcja - guzik "update firmware" czyli teoretycznie istnieje możliwość wymiany firmware..ale ale... po wciśnięciu tego guzika otwiera się okno z folderami z naszego kompa aby sobie wybrać plik *hgm który zapewne zawiera jakiś soft-firmware albo co... Niestety nie mam takiego i nie widzę skąd wziąć. Nieważne - i tak będę wgrywał BLheli za pomocą "kombajnu" i interfejsu zbudowanego własnoręcznie na bazie arduino.
No chyba że jednak ten czerwony mój USB dinks który dostałem z reglami jednak daje opcję podmiany firmware...
Na powyższej rycinie widać parametry które ściągnąłem z regla. Jak widać jest to jakaś część parametrów zawartychw BLheli. Znalazłem też na necie że te regle (Favourite FVT Sky III 30A) fabrycznie mają w sobie soft BLheli... czyli to co obecnie mam to już BLheli tyle że stare jakieś sprzed roku
: czwartek 12 cze 2014, 16:12
autor: maaccieek97
shaggee pisze:Prawie każdy regulator ma pady do programowania
Pytanko: złączyłem niechcący pad GND (-) z padem którego nie używamy. I nie mogę idealnie usunąć tej cyny. Czy coś się stanie jeżeli to będzie tak złączone. Dodam że opór pomiędzy nimi, złączonymi jak i nie złączonymi- jest taki sam.
