Dzisiaj jest środa 20 mar 2019, 13:06
Post: czwartek 07 cze 2018, 08:25
Hej. Czy programator np. DYS USB Linker V2 może być używany do programowania ESC Racerstar RS30A lub innych na blheli, czy trzeba się trzymać jednego producenta? Jeśli tak, to czy nie ma ograniczeń funkcjonalności (same ustawienia, czy ustawienia + firmware)? Niby można zrobić z arduino, ale koszt linkera nie jest duży...
Krisker
Post: czwartek 07 cze 2018, 08:49
krisker pisze:
Arduino jeszcze mniejszy i nie masz takich dylematow...
Post: czwartek 07 cze 2018, 09:10
Pytanie po co programator skoro można to zrobić przez FC?
Post: czwartek 07 cze 2018, 09:27
Nie przez nazę.
Krisker
Post: poniedziałek 11 cze 2018, 18:43
No dobra. Nie ogarniam. Mam RacerStar RS30A V2 z blheli_s (o ile dobrze kojarzę na chipie Silabs). Tworzę interfejs na arduino (BLHeli Bootloader). Sam interfejs się zgłasza, komunikacji z ESC brak. To samo na arduino 4way i innymi ustawieniami. W Uno komunikujemy się zdaje się na pinie D2 (próbowałem też innych).
Czyli wychodzi na to, że mój esc nie ma bootloadera i muszę się do niego dobrać inaczej? Jeśli tak, to zostają piny na PCB, czy Racerstar USB Linker też da radę?
Krisker
Post: poniedziałek 11 cze 2018, 19:28
krisker pisze:
Moze problem w tym ze uzywasz BLHeliSuite a powienienes uzywac BLHeliSuite32?
Post: poniedziałek 11 cze 2018, 19:38
Dzięki za odzew. Testowałem jeden i drugi. Brak komunikacji. Sprawdzałem również na drugim regulatorze i jest to samo. Tak naprawdę to pewnie w konfiguracji fabrycznej te regle też dałyby radę, ale z racji nieco dużych śmigieł na małej ramie chciałem pobawić się ustawieniami damped light. O ile dobrze doczytałem, to w tych reglach jest DL jest włączony domyślnie (nie wiem tylko w jakim stopniu intensywności).
Krisker
Post: poniedziałek 11 cze 2018, 19:46
krisker pisze:
A w ktorym robiles interfejs Arduino?
EDIT: Aha, a co do pinow to w BLHeliSuite masz rozpiske dla kazdego Arduino i kazdego sposobu polaczenia, wiec nie zgaduj tylko sprawdz zgodnie z tym co i jak podlaczasz oraz jakie firmware interfejsu ostatecznie wybrales.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 cze 2018, 20:03 przez pawelsky, łącznie zmieniany 3 razy
Post: poniedziałek 11 cze 2018, 20:00
Najpierw w 32, potem w tym drugim.
Krisker
Post: poniedziałek 11 cze 2018, 20:01
Patrz EDIT w poprzednim poscie.
Post: poniedziałek 11 cze 2018, 20:02
krisker pisze:
BLHeliSuite32 jest tylko do regli blheli_32, a autor ma regle blheli_S czyli prawidłowej wersji programu używa.
Post: poniedziałek 11 cze 2018, 20:10
skazi pisze:
To prawda, my bad. Tak czy inaczej nalezy podejsc do problemu metodycznie i z instrukcja w reku, bo liczba kombinacji przy ktorych mozna popelnic blad jest spora.
Post: poniedziałek 11 cze 2018, 20:19
OK, to zawęziłem chociaż soft. W którym miejscu jest podany numer pinu dla arduino? No i tak naprawdę nie mam pewności, czy to silabs, czy atmel. Chipy na reglu to Fortior i BB10. Ani "Sil", ani nic podobnego.
Krisker
Post: poniedziałek 11 cze 2018, 20:24
krisker pisze:
W PDFach ktore masz w BLHeliSuite (BLHeliSuite 4w-if interfaces pinout.pdf, BLHeli programming adapters.pdf)
krisker pisze:
Silabs
https://www.silabs.com/products/mcu/8-b ... 0f4g-qfn20
Post: poniedziałek 11 cze 2018, 20:41
Serdeczne dzięki. Sprawdzę wszystko co się da.
EDIT:
Uff, doczytałem, że na Arduino Uno (takie mam) komunikacja z esc z bootloaderem idzie na pinie 11. Poszło, soft widzi regulator. Dzięki za pomoc.
Krisker
