Dzisiaj jest czwartek 04 cze 2020, 08:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: niedziela 09 lut 2020, 20:23
Mam dziwny problem, zmieniłem hot end na volcano i mam taki dziwny efekt jak na zdjęciu. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
Normalny hotend nie robi takich cudów.
IMG_20200209_171112.jpg [ 316.5 KiB | Przeglądany 1787 razy ]
samolot max 4579/1293
Post: niedziela 09 lut 2020, 21:06
Podobny efekt mam jak:
a) głowica ciut za nisko i za bardzo rozsmarowuje pierwszą warstwę
b)dam zadu z czyszczeniem szyby i miejscami adhezja klęka
Edit
Aaaa sorry - teraz dopatrzyłem że masz tego burchla na którejś kolejnej warstwie. A to wtedy powiedziałbym że infill za niski i przez to że dajesz duże kluchy (Volcano) na warstwę kryjącą, ona nie zdąży wystygnąć i się odkształcaa nie ma podparcia.
Post: poniedziałek 10 lut 2020, 23:31
Ale on się podnosi w górę!! jakby się zapadał to byłoby tak jak piszesz.
Ale sprawdze teorię z pierwszą warstwą bo czasem też mi podnosi na stole, tyle, że ja tam mam dimafix i stół ma 75 st.
Post: poniedziałek 10 lut 2020, 23:37
pma_ pisze:
Nope - druczyłem kiedyś model statku kosmicznego z gry, składający się z kilku elementów. Jako że bydlę było duże a ja chciałem szybko to przyżydziłem na infill'u i dałem prędkości ile się dało bez autodestrukcji drukarki. Efektem były właśnie takie bąble bo filament stygnąc bez podparcia wyginał się dokładnie tak jak miał na to ochotę. W górę też i to śmiem twierdzić że częściej niż w dół.
Post: wtorek 11 lut 2020, 12:19
ok, dzięki
Post: poniedziałek 17 lut 2020, 21:11
Raczej podejrzewałbym, że temperatura na hotendzie a temperatura na wyświetlaczu to dwie różne wartości.
Pierwsza rzecz, którą bym zrobił to zdjął silikonową osłonę hotendu i sprawdził jak wydruki. Później dopiero zastanawiałbym się nad resztą.
ps. to PLA z włączonym chłodzeniem? Chłodzenie działa?:)
Michał
Post: środa 19 lut 2020, 10:06
to petg z właczonym chłodzeniem, sprawdzę temperaturę w sobotę i dam znać bo może to dobry trop.
Post: środa 19 lut 2020, 12:34
PetG? Słyszałem że ten filament nie lubi chłodzenia bo robi się kruchy ale szczerze, nigdy z niego nie drukowałem...
Post: środa 19 lut 2020, 13:39
chłodzenie jest niewielkie, ja tylko na petg drukuję
Post: środa 19 lut 2020, 14:29
Ja na PETG drukuję całkiem bez chłodzenia. Z mojego doświadczenia jakiekolwiek chłodzenie osłabia wiązanie między warstwami.
Podobnie z temperaturą, jak jest zbyt wysoka, pomimo, że w zakresie podanym przez producenta, robi się bardziej krucha i można ją złamać w poprzek warstw. Normalnie pęka.
Aktualnie drukuję na Rosa PETG STANDARD Black i mam temperaturę na hotendzie 235, stół na 90 (na szkle) i bez nawiewu. Bardzo dobrze się drukuję i wcale przesadnie nie nitkuje. Wytrzymałościowo super i bez pryskania klejami świetnie trzyma szkła.
Jak patrzę na te fotki, to też mi się wydaje, że temperatura jest zbyt wysoka, ale nie miałem jeszcze takiego przypadku.
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Post: czwartek 20 lut 2020, 13:11
No ja mam PET-G Verbatim akurat, chłodzenie jest na jakieś 20% więc bez przesady, temperatura 238 ale właśnie muszę sprawdzić jaka jest naprawdę bo mam tam inny termistor niż w moim zwykły hotend.
Post: czwartek 20 lut 2020, 17:26
U mnie na dd petg i ms petg jakiekolwiek chłodzenie psulo wydruki lub ich wytrzymałość.
Dlatego mam chlodzenie na 0 dla wszystkich moich petg.
Post: czwartek 20 lut 2020, 17:39
Mam tak samo. Wszystko pewnie też zależy od siły chłodzenia. Ja mam dość mocne, więc muszę uważać. Jakiś czas temu zrezygnowałem ze stockowego wentylatora i trochę to przebudowałem[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200220/a3157dded31b72f5d354a0784d3a11e3.jpg[/img]
Post: sobota 22 lut 2020, 01:36
To ja jeszcze dodam, że jak robiłem testy, to u mnie pet-g wygina się w stronę, z której jest nawiew (normalnie drukuję bez). Jak się ma równomierny, to będzie się próbował zawijać w pionie, czyli robić właśnie takie falki.
Co do temperatury, to nie jest jakaś masakryczna, sam drukuję z czarnego pet-g od DD na 240 stopni, a do przezroczystego muszę dać jeszcze 5 więcej.
Post: sobota 22 lut 2020, 13:49
Posprawdzałem parę rzeczy
- falki robią się na warstwie pierwszej, wtedy na pewno nie ma chłodzenia
- temperatura jest mniej więcej ok o ile mogę wierzyć chińskiemu multimetrowi (na wszelki wypadek zamówię coś bardziej pewnego i sprawdzę raz jeszcze, ten się nada? https://www.gotronik.pl/ut320a-termometr-cyfrowy-p-5749.html )
- stół sprawdziłem temepratury od 70 do 78 (lustro z dimafix)
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł do czasu nadejścia lepszego termometru?
