Dzisiaj jest czwartek 04 cze 2020, 08:54
Post: poniedziałek 14 paź 2019, 12:35
Mam dziwny problem, drukuję z PET, wydruki są normalne ale od czasu do czasu w wydruku jest kawałek jakby przypalonego filamentu. Ponieważ widziałem to na różnych filamentach od różnych producentów to raczej nie problem konkretnego filamentu.
Miał ktoś taki problem?
samolot max 4579/1293
Post: poniedziałek 14 paź 2019, 12:42
Miałem kiedyś przypalajacy się tpu ale na ostatnich warstwach np płetwa rekina do drona itp. U mnie ustąpiło jak aktywowałem wiatrak na 100% i wiatrak praca cały czas.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
crystal
Post: poniedziałek 14 paź 2019, 12:48
Możesz wrzucić foto poglądowe tego "przypalenia"?
Smart 650W Battery Discharger
Post: poniedziałek 14 paź 2019, 20:07
Myślę że dawno nie dokręcałeś dyszy. W zasadzie całego układu.
Zrób to i na jakiś czas będziesz miał święty spokój.
A swoją drogą to ciekawe że tak dzieje się tylko przy Pet -G ? Rzadko - ale też mi się to zdarza :-P
Jerzy
Post: poniedziałek 14 paź 2019, 22:16
No właśnie wczoraj poskręcałem całość, zobaczymy czy się pojawi.
Post: czwartek 17 paź 2019, 21:11
PET-G lubi przy przejazdach ciągnąc cienkie nitki, które się potem przyklejają do boku dyszy, przypalają, i na koniec są odrywane przy którymś kolejnym przejeździe, no i mamy przypalonego kleksa. Można próbować ratować się poprzez zwiększenie retrakcji, ale nie zawsze to pomaga (szczególnie na bowdenie). Obniżenie temperatury też powinno pomóc. No i wyczyścić dysze z zewnątrz przed puszczeniem wydruku.
Post: poniedziałek 21 paź 2019, 17:51
Wygląda to tak jak na zdjęciach poniżej, jeśli jest prawdą to co mówi Miś to pytanie jak czyścić z zewnątrz dyszę?
Post: poniedziałek 21 paź 2019, 21:41
To jest dokładnie tak jak pisał @Miś : nitki z retrakcyjnych przejazdów.
1. obniż temperaturę - tak na próbę
2. przy wydrukach powyżej 1,5h włącz zmianę filamentu - wyczyść pęsetką okolice dyszy , jej okolice - czyli spód bloku
3. nie zaszkodzi też po tych zabiegach maznąć pędzelkiem zamoczonym w paście silikonowej po dyszy i spodzie bloku.
pisałem o dokręcaniu dyszy i całego układu - co drukarka - to będzie co innego...
Jerzy
Edit: co do pkt 3 : nitki będą przez jakiś czas kleiły się do wydruku nie do Układu , ale to zaniknie . Lepiej kukać na okolice głowicy co jakiś czas.
Post: wtorek 22 paź 2019, 11:07
Akurat blok jest w skarpetce silikonowej więc się tam nic nie klei.
Bedę próbował na razie mam inny (mniej chiński :) ) filament zobaczę jaka będzie intensywność przypaleń.
Muszę się zastanowić czy nie dać gdzieś na ramie delikatnej szczotki z brązu i co którąś warstwę czyścić. Na razie robię to tylko przy startcie wydruku.
dzięki za podpowiedzi.
