Dzisiaj jest poniedziałek 10 sie 2020, 11:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: wtorek 31 lip 2018, 20:10
Hej, co myslicie o tej drukarce? Do tej pory drukowalem na ultimakerach glownie w bibliotece i hackzone. Chcialem cos do domu aby na szybko mozna bylo cos wydrukowac. Na gearbest jest za 179$ a to chyba niezla cena? Widze ze jest tez poprawiona wersja ale jej jeszcze na gearbest nie ma. Pewnie jak te sie wyprzedadza to rusza z nowa seria.
Pewnie potrzebuje paru dodatkow aby dzialala dosc fajnie ale to jak kazda z tych tanszych. Ja bym sie jeszcze pisal na direct extrudera np titan aero, wtedy mozna i flexi drukowac bez problemow.
Post: czwartek 02 sie 2018, 07:44
z recenzji wychodzi ze to calkiem fajna zabawka w kategorii do 200$
ciezko bedzie cos lepszego, bo tansze (130-140$) drukareczki klasy entry wyjda drozej jako policzysz wszystkie poprawki/ulepszenia ktore musisz zrobic
#czasami bez ogonkow
flota 75mm-250mm +MavicAir +XK X380
RX: QX7, X-Lite, +frsky +eleres +multiprotocol
Gogle: FS HD3, DJI FPV+caddx
4x4: A979, reely core, remo, feiuye, abs ab1, trx merv, trx pede, trx tmaxx elekt.
Post: czwartek 02 sie 2018, 14:34
właśnie rzecz w tym że nawet nie ma nic za bardzo lepszego powyżej 200$, dopiero cr10(s) choć to i tak sporna kwestia, podoba mi się w ender że jest trochę mniejsza no i ma 24V system.
Do tej pory nie miałem styczności z typem prusa drukarki, tylko głównie Ultimakery oraz inne CoreXY i H.
Cieżko jest ogarnąć ten typ drukarki? Pewnie sporo trzeba ustawiać za każdą zmianą filamentu itd?
Post: czwartek 02 sie 2018, 15:27
terragady pisze:
Wybacz niegrzeczne pytanie ale co ty chcesz ustawiać w drukarce przy zmianie filamentu?
Post: czwartek 02 sie 2018, 15:39
retrakcje, temperature, predkosc a dodatkowo przy zmianie typu filamentu jeszcze milion roznych rzeczy ;) no i tutaj nie koniecznie w samej drukarce co w gkodzie. Drukarka to tylko wylevelowanie i ew stabilnsc no i z tego co czytam to trzeba w tej patrzec na bowden albo od razu wymienic zaciski na lepsze i w sumie bowdena tez.
Post: czwartek 02 sie 2018, 18:50
Chłopie, nie histeryzuj i trzymaj się konkretów. Poczytałeś coś (o ile w ogóle) po łebkach, coś sobie ubzdurałeś i teraz panikujesz jak dziewica przed nocą poślubną o jakichś milionach rzeczy. Retrakcję, temperaturę (stołu i dyszy) czy prędkość dobierasz w KAŻDEJ drukarce jak zmieniasz typ a czasem i dostawcę filamentu i nie ważne czy to będzie Prusa, Mendel, CoreXY czy Delta.
G-code przy tym na oczy nie oglądasz bo wszystko to ustawiasz w slicerze. Poza tym te parametry mogą wymagać zmiany nawet w obrębie jednego filamentu w zależności CO drukujesz i DO CZEGO.
I nie, drukarka to nie tylko wypoziomowanie i stabilność (cokolwiek miałeś na myśli pod tym hasłem). Czynności serwisowych jest sporo więcej ale nie mają one nic wspólnego ze zmianą filamentu.
Post: piątek 03 sie 2018, 00:08
V napisal dosc bezposrednio i szczerze :) ma racje
ja dodam, ze to napalanie sie na 24V jest realnie lekko "chlytem marketingowym"
moze to i fajne dla punktow uslugowych, co maja czesto male wydruki po 15-20min i tam rzeczywiscie jak masz poczekac 4-5min na nagrzanie sie stolu to ma to jakies znaczenie i moze byc strata czasu. Podobnie jak ktos, kto nie potrafi zrobic kilku malych elementow na 1 druku (chyba ze material tak kaprysny, ze trzeba drukowac 1 obiekt)
jak puszczam cos na 12h albo wiecej to mnie ... czy stol sie rozgrzeje w 90 sek, czy w 4-5min...
inna zaleta 24V - lepszego dzialania steperkow, wg. mnie ma naprawde sens w wiekszych drukarkach, te proste 20cm x 20cm sobie radza na 12v bez problemow. jesli kupujesz nowa i masz wybor 24V a nie ma wielkiej roznicy cenowej to ok. ale nie jest konieczne do normalnych amatorskich 3D
Post: piątek 03 sie 2018, 00:21
do V zdążyłem przywyknąć czytając forum ;) Każde forum ma przynajmniej jednego takiego V :D
Nie napalam się na 24V i nie jest to powodem wyboru Endery, choć często widzę że ludzie przerabiają systemy z 12 na 24 i to bynajmniej nie z powodu szybszego podrzewania czy cichszego chodzenia steperów. Także natężenie prądu jest mniejsze przy wyższym napięciu, tydzień trochę może protekcji termalnej chociażby. To jest chyba takie bardziej nice to have ale z 12V też przeżyć się da :)
Enderka zamówiona, zamówiłem priority line żeby ominąć VATy więc wyszło niecałe 200$, domówiłem od razu parę upgradeów jak te mocowania bowdena, silencery stepperów i jakieś inne pierdoły co ludzie polecają. Przymierzam się też do direct extrudera ale to może dopiero jak ogarnę drukarkę taką jaka jest, choć flexa byłoby łatwiej drukować na direct.
Post: piątek 03 sie 2018, 05:07
terragady pisze:
Od samego początku istnienia mojej druksy całość chodzi z 12V i jeszcze żadnych problemów z elektryką nie miałem także to "nice to have" podparte grzaniem się instalacji, w warunkach hobbystycznych jest troszkę naciągane, podobnie jak lesz wytknął rzekome szybsze grzanie stołu. Prędzej ci się stół nagrzeje niż się Winda i slicer uruchomi aby przygotować plik do wydruku. Tak naprawdę widzę tylko jeden punkt gdzie te 24V mają rzeczywiste pole do popisu - druk egzotycznymi filamentami wymagającymi wysokich temperatur, w sytuacji gdy druksę masz niezabudowaną.
Przy zwykłym PLA bez znaczenia.
Post: piątek 03 sie 2018, 13:09
Dopłacać do tego nie muszę a jak by w tej samej cenie było 12V i 24V to bym brał 24V ze względu na jakieś tam plusy za które bym na pewno nie dopłacał dodatkowo. Z tego co czytam stół grzeje się dużo szybciej i potrafi trzymac lepiej temperature, jak jest? Nie wiem, sprawdzę na pewno :) U mnie komputer chodzi cały czas a slajser tnie pare sekund.
A grzanie się instalacji to akurat prawda, drukarki od Tevo potrafiły się zapalić, oczywiście głównie z powodów złego złożenia ale przy 24V pewnie mozna by było tego uniknąć (przynajmniej niektórych). Wyższe natężenie wymaga grubszych kabli. Akurat tutaj się spierał nie będę bo nie ma sensu, taki ot dodatek, może trochę psychiczny albo trochę na podobieństwo aparatów z 1000 Mpix :)
Post: niedziela 05 sie 2018, 23:18
terragady pisze:
z ciekawosci - zalapales sie na wysylke od razu? czy GB czeka na dostawe w polowie miecha?
w sumie to zaczyna mnie kusic by go sprobowac :P co prawda kusi tez tevo flash, ale za obecna cene >400$ (dualZ, 2100, blT) przy 235x235 to nie ma sensu
Ostatnio zmieniony niedziela 05 sie 2018, 23:23 przez lesz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: niedziela 05 sie 2018, 23:19
Jeszcze nie wysłali, domówiłem jeszcze 3 apki X7 do tego ale to chyba inny magazyn :D
Post: poniedziałek 06 sie 2018, 16:00
Ja zamowilem swojeo Endera 3 z GB 5 lipca przez pririty line.Czekalem 3 tygodnie (najpierw szedł z Honk Kongu do Niemiec a potem DHLem do Polski).Dostalem wersje z odlaczanym stolem także mozna łatwo zmienoc na szklo lub lustro aczkolwiek trafil mi sie prosty stół i nie zmienialem.Przy skladaniu nalezy dokrecic nakretki trzymajace stol do szyny Y bo fabrycznie sa slabo docisniete.Tne projekty Curą3.3.1 z profilem CR-10+ to - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... mulfK775i0 .Wydruki wychadzą dobre nie ma sie za bardzo do czego przyczepic.Z odklejaniem od stolu tez nie mam problemow i nie stosuję żadnych wspomagaczy.Jedynie próba dokonczenie wydruku po zaniku napiecia w sieci nie zakonczyla sie sukcesem - nie wiem - moze sproboje jeszcze raz.Oprogramowanie drukarki - stockowe.
Post: poniedziałek 06 sie 2018, 19:30
no GB ma juz wersje poprawiona z odlaczana powierzchnia do druku, ale trzeba czekac do polowy miecha (przynajmniej) na wysylke z CN
BG ma na stanie enderki, ale to starsze wersje z przyklejona (mocno) ww. powierzchnia :(
Post: poniedziałek 06 sie 2018, 19:31
A jaką brałeś wysyłkę? Bo ja miałem do wyboru EU express i Europe Railway coś tam która była darmowa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
