Dzisiaj jest środa 20 mar 2019, 10:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: wtorek 27 mar 2018, 19:45
Znowu zmuszony jestem poprosić o poradę. Zakupiłem drukarkę Anet A6, poskładałem i od ponad dwóch tygodni podpierając się siecią staram się ją wyregulować. W między czasie zmieniłem firmware na marlina i w miarę udawało się uzyskiwać coraz lepsze wydruki. Problemem nie do przeskoczenia stał się pofalowany wydruk bocznych ścian, co widać na zdjęciu.
Każda testowa kostka ( drukowana w różnym czasie) ma takie same nierówności, jedna pasuje do drugiej. Tak jest i w osi X i Y. Nie wiem czy problem jest w ustawieniach marlina (jeszcze nie wszystko kumam), w mechanice drukarki czy programie krojącym. W drukarce paski są bez luzów, wózki chodzą lekko. Wygląda że mechanicznie jest ok. Używam slic3r i cura, w obu przepadkach jak bym nie kombinował jest to samo. Ktoś zechce naprowadzić mnie gdzie problem?
pozdr. Daniel
Post: wtorek 27 mar 2018, 20:02
Deem pisze:
Obstawiem bicie na prowadnicach Z, obejrzyj łożyska, śrubę ... gdzies tu bije ...
Ustaw głowice w miejscu i kaz pojeździć góra dół ... powinno byc widać.
Brak luzów to nie wszystko.
Post: wtorek 27 mar 2018, 21:04
wrepinski pisze:
Powiedziałbym że śruba źle osadzona i ciąga całą osią X w te i nazad w takt podnoszenia w osi Z. Oprócz tego co wymienił Wrepiński rzuć okiem na sprzęgło łączące śruby zetki z silnikami czy przypadkiem coś tam nieosiowo nie jest. Np. za duży otwór w sprzęgle i przez niesymetryczne skręcenie pchełek oś silnika nie jest w osi ze śrubą.
Względnie krzywa oś silnika lub sama śruba.
Post: wtorek 27 mar 2018, 21:09
Dodatkowo zrób modyfikacje tej drukarki, jest masa tutoriali co drukować i ulepszać. Standardowo jest ona.. Lecz przy wydrukach na niej nie powinno być takiej fali.
Post: wtorek 27 mar 2018, 21:22
Aluminiowe sprzęgła są g...o warte.
Podeślij adres na PW wyślę Tobie takie coś:
https://www.thingiverse.com/thing:602481
Mam gotowe akurat w konfiguracji do Anetki - czyli fi5/fi8
Będzie idealna centra...
Jerzy
Post: wtorek 27 mar 2018, 21:38
yorg68 pisze:
Oponuję. Nie wszystkie. Używam od samego początku jednego zestawu (najpierw na drewnianej ramie, teraz na stalowej) i nie mam z nimi problemu.
Najwyraźniej ich jakość jest podobna do ameliniowych kołpaków śmigieł. Trafisz - będzie dobrze. Nie trafisz - masz problem.
Post: środa 28 mar 2018, 09:33
Podobnie jak Verid, nie mam najmniejszych problemów z alu sprzęgłami. U mnie śruby Z nie mają w ogóle bicia.
Widziałem jednak drukarki z dobrymi sprzęgłami i krzywymi śrubami :roll:
________________
Cobra
Post: środa 28 mar 2018, 16:21
Witam. Z jakiej stronki zakupiłeś drukarkę? Również przymierzam się do kupna tego modelu.
Post: środa 28 mar 2018, 16:26
Na tomtop swego czasu były świetne promocje, teraz musisz spr.
Mój kanał na YT
Post: środa 28 mar 2018, 17:15
Dzisiaj można było kupić na AliExpress z cashback który był o 18 godzinie - 50%.
Poczekaj do lipca, sierpnia ceny zejda znów do korzystnych.
Post: środa 28 mar 2018, 17:27
No właśnie na Banggood nic szczególnego a na AliExpress prawie 800 wiec poczekam.
Dzięki za odpowiedz.
Post: środa 28 mar 2018, 17:56
CR-10 jest w dobrej cenie i sądząc po recencjach jest lepsza niż ten anet
https://www.aliexpress.com/item/Cost-ef ... 71757.html
samolot max 4579/1293
Post: środa 28 mar 2018, 18:22
wrepinski pisze:
No i bingo, od razu trafna diagnoza. Dzięki.
rika2017 pisze:
Dodatkowo zrób modyfikacje tej drukarki...
I właśnie tu była przyczyna. Oś Z w górnej części nie jest mocowana lecz porusza się swobodnie w otworze ok 50% większym od osi. Jedną z modyfikacji było coś ala korek/tulejka i to usztywniało centrycznie oś powodując to "falowanie". Widać musi sobie swobodnie tańczyć w tym otworze.
Otwory w sprzęgłach są dobrze spasowane ale jednak pracują nie osiowo. Pchełkami nie da się tego wyregulować. Mimo to wydruk kontrolny wyszedł już ok.
yorg68 pisze:
Podeślij adres na PW wyślę Tobie takie coś: ..Jerzy
Dziękuję. Nie był bym sobą gdybym nie spróbował wcześniej wydrukować tego sam. Jak nie wyjdzie to się odezwę.
gradowski68 pisze:
Kupiona na ali, wyszła za siedemset ileś tam.
pozdr. Daniel
Post: czwartek 29 mar 2018, 10:15
Cytuj:
Masz na myśli śruby Z?
W moim Mendlu górne końce śrub są wolne. Nie mają bicia promieniowego większego niż 0,1 mm. Zrobienie tego precyzyjnie potem procentuje :-P
________________
Cobra
Post: czwartek 29 mar 2018, 16:54
cobra pisze:
Tak. Chodzi o śruby. W anecie sprzęgła są elastyczne, śruba blokowana dwoma pchełkami. Wczoraj po godzinie ustawiania udało się o tyle że nie ociera o ściany górnego otworu. Więcej już nic z tym nie zrobię.
pozdr. Daniel
