Dzisiaj jest czwartek 27 lut 2020, 21:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: sobota 17 lut 2018, 09:34
Cześć!
Przedstawiam budowę mojej pierwszej frezarki CNC.
Temat mnie interesował już ponad 10 lat temu gdy zacząłem chodzić do technikum. Po dwóch latach szkoły dowiedziałem się, że specjalizacja CNC nie zostanie otwarta i skończyło się na wspomaganiu procesów projektowania.
Więc zawsze temat frezarki CNC miał u mnie braki.
Rok temu postanowiłem zbudować moją pierwszą frezarkę wykorzystując profile i elementy które miały pójść na upadły projekt zgrzewarki do profili PCV.
Projekt ucichł. Teraz gdy buduję swojego drona: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=36640&start=15, mam potrzebę tworzenia własnych elementów z włókna węglowego i nie tylko (przydało by się aluminium).
Zakupiłem napęd i zacząłem budowę.
Projektując maszynę inspirowałem się wieloma projektami dostępnymi w internecie.
Mam świadomość, że wałki podparte są lepsze i powinny być śruby kulowe, itp.
Póki co chcę wykorzystać materiały które miałem i stworzyć frezarkę która zrobi cokolwiek i pozwoli mi to na naukę :D
Następnie ze zdobytą wiedzą i doświadczeniem chcę zbudować lepszą frezarkę.
Galeria:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Póki co jest tyle i będę na bieżąco aktualizował postępy.
Relacja budowy mojej hexy Tarot 800: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=36640
Post: sobota 17 lut 2018, 10:26
Czy ja dobrze widzę, że na śrubie trapezowej nie masz bloków łożyskujących tylko od razu sprzęgło kłowe i silnik ?
Post: sobota 17 lut 2018, 10:37
Wrzucaj zdjęcia np. na imgur.com, bo ten hosting photobucket zabija chamskimi reklamami.
Post: sobota 17 lut 2018, 13:44
lepiej na forum, przecież został uruchomiony nasz hosting na obrazki...
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: niedziela 18 lut 2018, 10:51
analogowy, Dobrze widzisz i właśnie uświadomiłeś mi mój błąd :O
Cholera... inspirowałem się prostymi projektami z internetu i też tak zrobiłem. Faktycznie porządne maszyny mają blok łożyskujący.
Rozumiem, że silnik można szybko uszkodzić tak?
mkrawcz1, PiotrSz, Dziękuję za rady. Sprawdzę jak się wrzuca zdjęcia na hosting forumowy.
Post: niedziela 18 lut 2018, 11:04
Wrzucaj od razu linki gdzie co kopiłeś/kupujesz
Post: niedziela 18 lut 2018, 11:11
Lady-Drone,
Profile Aluminiowe kupowałem dawno temu i nie pamiętam.
Rok temu kupowałem prowadnice i łożyska na Allegro od CEBTRUM-CNC.
Zestaw napędu ze sklepu CNC PROFI, a dokładnie ten zestaw: http://sklep.cncprofi.com/zestaw-nr-2-cnc-profi.html
Aktualnie pracuję nad ramą. W następnym tygodniu pokażę efekty pracy.
Post: niedziela 18 lut 2018, 12:35
Saures pisze:
Sprzęgła kłowe nie przenoszą obciążeń wzdłużnych. Ich zadaniem jest przeciwdziałać "niewspółosiowości" silnika i śruby trapezowej/kulowej.
Przy Twojej konstrukcji w jednym z kierunków osi Y sprzęgło najnormalniej się rozepnie na dwie części.
Post: niedziela 18 lut 2018, 13:03
O, jak mi temat pasuje, bo właśnie mam zamówione śruby kulowe z Chin na osie x, y i zaczynam budowę swojej cnc. Z tego co widzę to najczęściej śruby łożyskuje się z jednej strony zwykłym łożyskiem prostym kulowym, a od strony silnika zestawem dwóch skośnych zamocowanych w odwrotnych kierunkach, żeby przejmowały obciążenia wzdłużne. Niemniej w prostych amatorskich maszynkach niektórzy dają zwykłe łożyska z dwóch stron i odpowiednio blokują, żeby siły wzdłuż śruby nie szły na silnik. Wszystko kwestia jaką chce się osiągnąć dokładność. Zamiast sprzęgła stosuje się też zwykły kawałek plastikowego wężyka i to nawet w dość dużych maszynach tak robią.
Post: niedziela 18 lut 2018, 14:41
analogowy, Dziękuję bardzo za dokładne wyjaśnienie i pomoc. Wygląda na to, że w dobrym momencie założyłem temat, ponieważ mogę swój błąd naprawić.
Założę drugie łożysko i wykorzystam inną srubę trapezową której nie przyciąłem jeszcze.
NeXuS, z Twojej wypowiedzi domyślam się, że lepiej jak drugie łożysko powinno być innego typu.
Można prosić o linka do takiego łożyska?
Czy mogę jednak dać dwa takie same jak widać na zdjęciach.
Zaznaczę, że one posiadają blokowanie śruby za pomocą dwóch imbusów.
Post: niedziela 18 lut 2018, 20:14
Przy tych obciążeniach które będzie w stanie znieść budowana przez Ciebie frezarka, blok łożyskujący z podwójnym łożyskiem rzędowym kulkowym wystarczy.
Kupiłem ostatnio komplet śrub kulowych SFU1605 razem z blokami łożyskującymi. Zastosowane są tam podwójne łożyska kulkowe.
Post: niedziela 18 lut 2018, 20:29
Analogowy, w takim bloku masz z jednej strony dwa łożyska kulkowe skośne. Te dwa łożyska w bloku mają bieżnie pod kątem. Sam się chyba zdecyduję na takie komplety: https://www.banggood.com/Machifit-2pcs- ... rehouse=CN
Saures, znam się tyle co przeczytałem i zobaczyłem, czyli guzik. Jeżeli masz już łożyska proste z blokowaniem śruby tak, aby nie mogła się przesunąć, to ja bym spróbował. Aby nie było luzu śruby wzdłuż osi, bo się będzie to przekładać na zmniejszenie dokładności pracy.
Post: poniedziałek 19 lut 2018, 22:48
NeXuS ... w przypadku bloku łożyskującego do którego link podałeś masz rację. Patrząc na rys. techniczny na stronie BG masz rację.
Ja kupiłem takie bloki: https://www.banggood.com/FF12-FK12-Ball-Screw-End-Supports-for-Ball-Screw-SFU1605-p-1118817.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=UK
Na stronie BG nie znalazłem ani rysunku ani informacji, że łożyska są skośne. We wspomnianym bloku zastosowane są łożyska 6001Z które są łożyskami zwykłymi kulkowymi.
Ciekawe tylko czy tak miało być czy może chiński księgowy-cwaniak chciał zaoszczędzić ;-)
Post: poniedziałek 19 lut 2018, 23:02
Na zdjęciu widać jakby z zewnątrz były skośne a w środku zwykłe, całe 3 sztuki, czy z zewnątrz są uszczelniacze?
Post: wtorek 20 lut 2018, 09:01
analogowy pisze:
Pewnie tak miało być, bo to poprostu inna konstrukcja i inna cena jest.
Sęk, w tym, że jak się nie ma doświadczenia, to nie wiadomo co wystarczy. Wiadomo, że chciało by się i dobrze i tanio, a tak się nie da.
Wiem co chcę robić na frezarce, ale nie wiem co wystarczy zamontować, aby dało spodziewany efekt, a się nie wykosztować niepotrzebnie...
Zamówiłem chińskie śruby kulowe, z nadzieją że nie będę miał problemów z luzem na nakrętce. Ale czy potrzebuję takie bloki łożyskujące to już nie wiem, bo wolałbym np. coś takiego za kilkanaście złociszy http://allegro.pl/zespol-lozyskowy-lozy ... f4bbc5c470.
Czy takie łożyska montuje się z obu stron, czy tylko z jednej, bo tłumaczę sobie, że jego "samonastawność" polega na luzie w płaszczyźnie łożyska, a więc niweluje ewentualne błędy w montażu, które mogłyby zwiększać opór na śrubie. Czy to może mieć też jakiś luz w osi łożyska?
