Dzisiaj jest sobota 21 kwie 2018, 06:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ]
Post: niedziela 30 lip 2017, 12:15
Koledzy,
mam, w sumie to nie wiem czy nazwać to problemem, czy niedogodnością z wydrukiem. poszczególne warstwy/sekcje warstw są poprzesuwane względem siebie o jakieś części milimetra. Starałem się to uchwycić na fotce poniżej.
Z wydruków jestem w zasadzie zadowolony, warstwy są ze sobą solidnie sklejone. Wykończenie wierzchniej warstwy zazwyczaj jest ładne (akurat na fotce w wierzchnia warstwa jest dziurawa, ale nie o to chodzi), wydruki również trzymają wymiar. Tak więc uważa, że wydruki do zastosowań hobbystycznych są zupełnie ok. Jednak kiedy chcę wydrukować coś designerskiego na półkę do salonu, albo żeby zaszpanować w pracy, to już mi trochę wstyd :oops:
Drukarka to Turnigy Fabrikator (duża, nie mini) z hobbykinga, obecnie już nie dostępna w sprzedaży. Konstrukcja z głowicą ruchomą w dwóch osiach i stołem ruchomym tylko w Z-ce. Pole robocze 150z150x100. Całość działa na sofcie marlina i rampsie. Ekstruder na głowicy, zasilanie filamentem bezpośrednio.
Ciąłem elemeny za pomocą slic3ra, ale żeby wyeliminować wpływ programu, kilka dni temu przestawiłem się na Curę. Cura jakby minimalnie lepsze efekty miała w tymi warstwami, ale zasadniczo wygląda to bardzo podobnie.
Coś tam poczytałem, że może drgania, może za szybko, może jakieś przyspieszenia nie teges, zgubione kroki. Potencjalnie jest tego sporo i nie bardzo wiem od czego zacząć analizowanie i ewentualne poprawianie. Może jakiś guru 3d jest w stanie coś doradzić?
Post: niedziela 30 lip 2017, 22:05
Według mojej wiedzy to mechanika nie program. Prawdopodobnie w osi y masz luzy lub za ciasno i żle się głowica ustawia.
Post: poniedziałek 31 lip 2017, 14:41
Sprobuj napiac paski ew dac jakis napinacz.
Mozesz tez sprobowac umiescic wydruk blizej punktu podparcia stolu (czyli zazwyczaj blizej tylniej krawedzi) czy efekt jest ten sam/mniejszy/wiekszy.
Do testow drukuj kostki 0% infil, 1 obrys.
Kalibracja krokow ekstrudera tez wskazana (tak na przyszlosc)
