Dzisiaj jest sobota 20 sty 2018, 21:53
Post: niedziela 23 kwie 2017, 11:35
Przez zimę zbudowałem frezarkę CNC według tego projketu http://www.thingiverse.com/thing:1001437. Oryginalny projekt trochę przeskalowałem aby uzyskać większe pole robocze. Ostatecznie uzyskałem 750mm x 450mm.
Zaczynając budowę zakładałem, że jako wrzeciona użyję Dremela albo Proxxona, ale jakoś wszysko poszło w kierunku dedykowanego wrzeciona 1.5kW.
Sztywność ramy jak na moje zastosowania jest wystarczająca. Jedyne co zauważyłem to uginanie się aluminiowego profilu osi Y o ok. 0.15mm. To pewnie efekt tego, że przeskalowałem ramę nie dbając specjalnie o użycie mocniejszych profili, a samo wrzeciono waży prawie 3kg. Jest to moja pierwsza tego typu konstrukcja więc jak dla mnie jest OK:)
W skrócie:
Pole robocze: 750mm x 450mm
Wrzeciono: 1.5kW chłodzone powietrzem, 25000RPM
Silniki krokowe: NEMA17 52Nm
Elektronika: Arduino MEGA + RAMPS1.4 (popularne dla drukarek 3D)
Firmware: EstlCAM
Koszty budowy: ok. 2500zł (z czego 1000zł to zakup wrzeciona)
Zużyty filament: ok. 3kg PET-G
Fotki:
Post: niedziela 23 kwie 2017, 12:11
Bardzo fajna konstrukcja, tylko te silniki trochę małe do takiego solidnego wrzeciona. Zdecydowanie lepsze będą Nema23.
Marek
Post: niedziela 23 kwie 2017, 13:37
Dokładnie tak jest ja mówsz:)
Szczególnie na osi Y, która ma troszkę ciężaru do poruszania NEMA23 byłaby lepsza.
Zapewne jak potnę troszkę i nabiorę doświadczenia to będę robił modernizacje.
Post: niedziela 23 kwie 2017, 16:03
Nie będziesz robił modernizacji ;) ... uwierz mi.
Też zrobiłem frezarkę cnc i plan był taki, że powycinam na niej elementy do modernizacji.
Od prawie dwóch lat jest w takim samym stanie jak na początku. Działa, wycina i ma się dobrze.
Post: wtorek 25 kwie 2017, 13:54
analogowy pisze:
Skąd ja to znam, potwierdzam analogowego mam frezarkę już 3 lata kupiłem zestaw (polepszający) silnik 8Nm sterownik na 80V i śrubę kulową żeby wymienić zbrojony pasek megadyne. "Zamroziłem" sobie trochę kasy i tak leży...
Post: wtorek 25 kwie 2017, 15:12
to ja jestem inny :D co chwilę coś ulepszam, z mojej pierwszej cnc to chyba tylko sterownik został
Post: wtorek 20 cze 2017, 08:15
michalk pisze:
Ile czasu zajęło drukowanie? Na czym i na jakich ustawieniach (drukarka, warstwa, dysza)?
Post: wtorek 20 cze 2017, 09:00
  • Drukarka Kossel Mini
  • Warstwa 0.2 225C/70C, 30mm/s, bez dmuchania
  • Ciezko okreslic calkowity czas druku. Najwieksze elementy drukowaly sie po jakos 10-16h
cron
