Dzisiaj jest niedziela 17 lut 2019, 11:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: piątek 10 lut 2017, 19:06
a sprawdziłbyś jak bierze plexi/akryl ?
Post: piątek 12 maja 2017, 15:35
Zachęcony filmem wczoraj zakupiłem " LASER" + zielone okulary. Czekam na przesyłkę.
Mam maszynę CNC sterowanie LPT Mach3 . Ciekawi mnie jak kolega realizuje sterowanie tem laserem ?. Czytałem gdzieś na forach że podpina się wejście lasera "on" "off" pod sygnał "dir" sterownika osi "Z". Nie jest to podobno do końca optymalne. Maszyna zwalnia na łukach, tam powinna być jeszcze możliwość zmniejszenia mocy lasera. Proszę o informacje jak praktycznie jest to realizowane w Pańskim projekcie. Czy sprzedawca lasera dołącza dokumentacje informującą o sposobie podłączania ? Jeżeli tak to czy mogę prosić o jej udostępnienie. Między czasie może bym jakieś "ustrojstwo" zbudował....
Z góry DZIĘKUJĘ za życzliwość i poświęcony czas.
Post: piątek 12 maja 2017, 16:48
ja mam to tak zrobione że zasilanie do lasera załączam poprzez przekaźnik sterowany sygnałem załączania wrzeciona, M07 i wyłączam M05, a sam laser włączam podłączony do pinu DIR osi Z.
W podłączeniu lasera nie powinieneś mieć problemu, 12v zasialanie i wejście włączy/wyłącz - o ile dobrze pamiętam to 5v, ja w tym miejscu podłączyłem zrobiony na attiny generator PWM do obniżenia mocy lasera - ale to generanie do cięcia nie jest potrzebne.
Post: sobota 13 maja 2017, 08:07
Dziękuję za odpowiedź!
Czy mógłbym dostać schemat Pańskich połączeń łącznie z tym generatorem PWM i wsadem do atiny.
moja maszyna:
IMG_8121_.jpg [ 147.95 KiB | Przeglądany 2672 razy ]
Post: sobota 09 wrz 2017, 07:42
Gdyby ktoś się zastanawiał - obecnie (jeszcze kilkanaście godzin) jest mega promocja na BG, ten moduł 3.5W można kupić za $49.90
https://www.banggood.com/450nm-3500mW-3 ... 03261.html
Adam
Post: poniedziałek 11 wrz 2017, 22:18
Może ktoś próbował podczepić laser do reprapa? Mam drukarkę GateLE na unique one revA. Na forum reprapa wyczytałem że można podłączyć się do sterowania wentylatorem i komendami M05 i M07 włączać i wyłączać laser. Mój laser 3,5W ma na dodatkowym sterowniku przycisk SW1 czy ktoś wie do czego on służy? Zauważyłem że po przyciśnięciu laser świeci bardzo słabo pewnie żeby wyregulować plamkę lasera kręcąc soczewką. Podawałem sygnał TTL 0 i 5V ale żadnych zmian nie widziałem, wygląda na to że chyba tylko na sygnał PWM będzie reagować.
Jeszcze mam pytanie jaką obciążalność w amperach ma wyjście FAN_H na wentylator w unique one?
Post: wtorek 12 wrz 2017, 08:53
Ja dorobiłem sobie sterownik PWM do mojego lasera z potencjometrem ale w większości i tak tnę na pełnej mocy.
Jak nie wiesz jaką obciążalność ma wyjście FAN_H to dołóż np. przekaźnik sterowany z tego wyścia i po problemie.
Post: piątek 15 wrz 2017, 15:11
Ale przekaźnik da mi albo pełną moc albo wcale. Sterownik PWM nic mi nie da, bo nie chodzi żebym ja regulował moc. Tak jak mówisz większość tnie się na pełnej mocy ale jak zrobić żeby moc lasera była sterowana z g-code? Mam na myśli żeby robić coś takiego :
Czyli wypalanie zdjęcia gdzie nie może być 100% mocy lasera albo 0% tylko płynne sterowanie mocą.
Post: niedziela 17 wrz 2017, 21:49
No to się dorobiłem niedziałającego wejścia PWM/TTL w sterowniku lasera, zrobiłem dzielnik napięcia z 12V na 5V tyle że wykonałem czeski błąd i podłączyłem wtyczkę, która powinna iść do lasera, do sterownika drukarki 3D (unique one revA) i poszło 12V na wejście PWM/TTL. Całe szczęście że laser działa ale sterowania mocą już nie mam. Teraz mam pytanie czy mogę między laser a sterownik wpiąć jakiś mosfet logic-level i sterować wyjściem z atmegi drukarki? Po moim błędzie znalazłem pin atmegi który idzie do tranzystora wysterowującego wentylator chłodzący wydruk na którym jest PWM. Sygnał jest sterowany plusem. Na wtyczce od wentylatora na płycie jest już 12V i PWM jest sterowane masą, plus jest stały z 7812.
Myślałem też o jakimś transoptorze mocy (laser pobiera równy 1A) albo o przekaźniku elektronicznym, poprosiłbym o jakiś sprawdzony sposób z mosfetem lub czymś lepszym.
Gdyby ten laser był dostępny w Polsce to pewnie bym zamówił ale ten z banggood leciał, płynął, jechał prawie miesiąc, nie chce mi się już tyle czekać, z resztą laser działa.
Post: środa 14 lut 2018, 18:18
Od niedawna zacząłem zabawę z niebieskim laserem 5,5W .
Chętnie wymienię się doświadczeniami.
A tak przy okazji jak komuś potrzebny sterownik PWM do zwykłej płyty pod LPT, żeby można było zmniejszyć moc lasera to niedawno zrobiłem na szybko pod Arduino ( u mnie nano) z LCD Oled po i2c i 4 przyciskami.
Przy 1% pwm na stałe mamy fajny punkt jako celownik i do ustawienia focusa . ;)
Sklejkę graweruje na ciemny brąz przy 40% i posuwie około 400mm/min
Jak ktoś zainteresowany to mogę podrzucić fotki co na LCD
mikun pisze:
Ja na swój czekałem 2 miesiące. 3 dni przed końcem ochrony zamówiłem od innego sprzedawcy 2.5W i teraz mam dwa :(
A przy okazji , próbował ktoś ciąć niebieskim laserem xps czarny ? Biały już wiem że nie ma nawet śladu na nim a czarny nie jest dostępny u mnie lokalnie.
Post: sobota 16 cze 2018, 13:31
jacik pisze:
Miałem podobny problem. Rozwiązałem go czarnym permanentnym mazakiem :-D
