Dzisiaj jest poniedziałek 18 mar 2019, 17:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
Post: środa 28 gru 2016, 14:49
Elo po świętach.
Taka historia że młodemu kupiłem zestaw robota z banggood, dostawa ok, jakość spoko ale jednak chińczyk się pomylił i jedną zębatkę niewłaściwą zapakował. No i propozycja rekompensaty jest 5zł a zębatka słabo do zdobycia. Dość drobna, około 20mm średnicy.
Są jakieś (free) creatory do zębatek lub zrobi ktoś model? Za chwilę zwymiaruję zębatkę. Wydruk ogarnę, mam nadzieję że wytrzyma taka mała drukowana..... :-/
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
Post: środa 28 gru 2016, 22:29
pki pisze:
To nie zgadzaj sie na rekompensate tylko zazadaj wysylki brakujacej zebatki. Chinczyk zazwyczaj zaczyna od smiesznej rekompensaty a konczy sie na wysylce wlasciwej czesci lub calego zestawu :)
Post: środa 28 gru 2016, 22:34
Mam coś na kompie do generowania przekładni zębatych, więc jak z chińczykami się nie uda to daj znać ;)
Post: środa 28 gru 2016, 23:19
No już się nie udało z chińczykami.
Potrzebuję zębatkę złożoną z dwóch. Dużej fi 19mm, podziałowa zębów 18mm, ilość 36Z, grubość 1mm. Do tego razem mała Z10, fi 6mm, podziałowa 5mm, grubość 5mm. Wewnątrz otwór 0,8mm.
EDIT - scalenie
Ostatecznie skorzystałem z tego kreatora.
http://www.thingiverse.com/thing:3575
Post: sobota 31 gru 2016, 14:46
Ok, ja niestety dopiero po nowym roku będę miał dostęp do firmowego kompa, na moim lapsie program już nie startuje :(
Post: sobota 31 gru 2016, 15:47
Online
pki pisze:
Ostatecznie skorzystałem z tego kreatora. http://www.thingiverse.com/thing:3575
Jakoś nie widzę tam kreatora/generatora, tylko gotowe projekty :-P Jak chcesz sobie zaprojektować przekładnie/zębatki to zobacz sobie to: http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
Pozdrawiam, Artur
Post: sobota 31 gru 2016, 16:20
pki pisze:
Jak płaciłeś przez PayPal, to załóż spór, jak już się nie udało to polubownie załatwić.
Zażądaj przysłania brakującej części lub wymiany na wartościowy produkt. W razie czego, napisz 100% wartości produktu, bo bez tej części całość nie będzie działać.
Chyba, że nie chce Ci się czekać i uda Ci się samemu wydrukować. Tak bym to załatwił, na Twoim miejscu.
Mój kanał na YT
Post: sobota 31 gru 2016, 16:26
Kowal pisze:
pki pisze:
Tam jest kreator do OpenSCAD, wpisuje się parametry i generuje zębatki.
EDIT - scalenie
Adrián pisze:
Udało mi się wygenocjować 30% wartości. Zębatkę już wydrukowałem i działa, trochę to małe na druk 3D, mała zębatka 6mm to już było sporo problemów ale jakoś się dało wydrukować, resztę wyrzeźbiłem skalpelem :)
