Geeetech Aluminum Prusa I3
Niedawno kupiłem drukarkę Prusa I3 od Geetech-a w wersji aluminiowej.
Może zacznę od początku... Namierzyłem drukarkę w banggood.com http://www.banggood.com/Geeetech-Alumin ... 98030.html
Jako że kurs dolara był w miarę korzystny złożyłem zamówienie 01.04.2016 i całość kosztowała mnie 1 378,30 zł. Po długim oczekiwaniu 05.05.2016 drukarka w końcu do mnie dotarła i musiałem oczywiście uiścić opłaty celne w wysokości 326,80 zł co w sumie dało 1 705,10 zł.
Drukarka była dobrze zabezpieczona więc nic nie zostało uszkodzone. W kartonie były (prawie) wszystkie części potrzebne do złożenia drukarki, zestaw precyzyjnych śrubokrętów (jakości chińskiej) oraz rozpiska elementów i ich ilość w opakowaniu co w żaden sposób nie odnosiło się do rzeczywistości :) .
Prawie wszystkich elementów było więcej niż powinno być poza jedną brakującą śrubką do endswich-a (na szczęście trzyma sie na jednej śrubce) oraz łożyskiem MR84zz do rolki paska napędowego osi Z.
Poradziłem sobie z tym montując zamiast rolki dwa stare łożyska z moich silników MT3510.
Rama w trakcie składania prezentuje się tak:
A cała drukarka prezentuje się tak:
Rzecz która rzuciła mnie na kolana to włącznik drukarki na kablu...
Zaraz po uruchomieniu drukarki kabel spadł mi za biurko i próbując go wyciągnąć pieprznął mnie prąd więc pierwsza rzeczą jaką wydrukowałem była obudowa na włącznik:
Po wrzuceniu konfiguracji ze strony geeetech-a drukarka od razu drukuje i to całkiem nieźle. Natomiast żeby poprawić jakość wydruku wystarczyło zmienić elementy napędzające oś Y na takie nie przenoszące ruchu prętów gwintowanych. Link do mocowań: http://www.thingiverse.com/thing:1431036
Przy okazji wydrukowałem sobie ramiona do zamocowania szpuli z filamentem nad drukarką.
Tu kilka wydruków po modyfikacji:
Wczoraj wysypało się łożysko paska napędowego osi X (wstawiłem tymczasowo znowu łożyska z silnika).
Re: Geeetech Aluminum Prusa I3
MR84zz do rolek nawrotnych to nieporozumienie. Ja u siebie też takowe zastosowałem, i bardzo szybko się kończyły. Po dwóch wymianach zmieniłem konstrukcję rolek na taką że duże łożyska 608ZZ są na zewnątrz po obu stronach rolki, w środek wał 8mm na którym jest zębatka, a łożyska w drukowanych obsadach są przykręcone do ramy.
Świetny obrazek ale nie bangla...
Teraz OK ale u mnie raczej nie zmieszczę takiej konstrukcji. Chyba zostaje mi wytoczenie nowej rolki pod większe łożyska...
Albo wydrukuj se dwa dekle na te łożyska co masz, które zrobią Ci rant utrzymujący pasek.monti pisze:Chyba zostaje mi wytoczenie nowej rolki pod większe łożyska...
Też zastanawiam się nad tą drukarką, jest jeszcze wersja akrylowa ale czytałem że pękają części. Tak czy inaczej fajnie, że piszesz.
Minął tydzień wiec pewnie zrobiłeś to inaczej ale polecam takie rozwiązanie. Zębatka jest dostępna na pasek GT2 i MXL.monti pisze:mieszczę takiej konstrukcji. Chyba zostaje mi wytoczenie nowej rolki pod więks
Zębatka GT2 tulejka 20 zębów, otwór fi 5
średnica 18 mm
średnica na zębach - 12,5 mm
na pasek 6 mm
wysokość: 9 mm
zębatka na dwóch łożyskach
A ja tego nie polecam. Takie małe łożyska nie wytrzymują obciążeń i szybko zaczynają grzechotać.
Też do mnie chyba przyleci ta drukarka. Czy rolka montowana na bramie nie wpływa jakoś na jej sztywność/ stabilność?
