wybór drukarki 3d
wybór drukarki 3d
Hej,
jako, że mocno chłonę temat modelarski i samoróbczy kusi mnie posiadanie w swojej "stajni" drukarki 3D.
Możecie mi doradzić w wyborze drukarki? bądź odradzić i zmienić sposób/kryteria wyboru ?
na ali znalazłem w miarę ciekawe takie sprzęty:
1.
http://www.aliexpress.com/item/2015-Upg ... eb201560_3
2.
http://www.aliexpress.com/item/delta-3d ... eb201560_3
3. chyba, że z alledrogo używke ?
http://allegro.pl/okazja-drukarka-3d-pr ... 22784.html
taki trochę metlik :(
doradzicie coś ?
1.
2.
doradzicie coś ?
Re: wybór drukarki 3d
Poczytać, pomyśleć, złożyć. Będziesz miał pewność że maszyna ma to co chcesz a nie to co chcą ci sprzedać.pu5z3k pisze:doradzicie coś ?
tylko boje się kolejnej studni bez dna ;) ciężko mi wygooglować ile samoróbka i3steel wynosi tutaj na forumowych robotach ;)
Kurna jak ja nie znoszę robić za operatora szukajki....
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=24104&start=360
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=63&t=31720
A tera gały w monitor i studiować - wyceny tez tam się przewinęły.
- xq_operator
tak, z tych to 1. rokuje najlepiejpu5z3k pisze:Hej,
1.
2.
doradzicie coś ?
Szczególnie na cło i VAT rokuje bardzo dobrzexq_operator pisze:tak, z tych to 1. rokuje najlepiej
Pozdrawiam, Artur
- xq_operator
miałem na myśli raczej drukowanie, takie przez dłużej niż pół rokuKowal pisze:Szczególnie na cło i VAT rokuje bardzo dobrzexq_operator pisze:tak, z tych to 1. rokuje najlepiej
a podatki to podatki, płacić trzeba
Jesli zdecydujesz sie na drukarke z ali... to cło będzie do zapłaty .Za swoją Pruse i3 http://www.aliexpress.com/item/Upgraded ... 69089.html też musiałem cło zapłacić ponad 300 stówki. Generalnie jestem zadowolony z zakupu.
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
QX95
Fatshark Dom HD2
Jesli chcesz drukowac to kup
http://www.ebay.co.uk/itm/CTC-3D-Printe ... BS-PLA-/22 ?hash=item33a351fb5d:g:l6YAAOSw2s1Uy1Ls
jesli chcesz sie bawic w konfiguracje i setki nieudanych wydrukow do prusa
do tego wydasz troche dodatkowego grosza by jakos to drukowalo
pierwszy link
to drukarka ktora drukuje !!! a Ty masz banana na buzi
a jak chcesz budowac to corexy
tez fajnie drukuje
pierwszy link
tez fajnie drukuje
Podepnę się pod watek…
Przymierzam się do zakupu drukarki 3D i mój wybór padł na drukarkę geeetech ale mam problem który model wybrać.
1. http://www.aliexpress.com/item/2015-Upg ... 481a343abf
2. http://www.aliexpress.com/item/2016-New ... 481a343abf
3. http://www.aliexpress.com/item/2015-Upg ... 481a343abf
1. Cała z akrylu i boję się o jej żywotność.
2. Podobno elementy wrażliwe na odkształcenia i uszkodzenia zastąpiono elementami metalowymi ale nie podobają mi się te łożyska liniowe mocowane na trytytki.
3. Wykonana bez akrylu i łożyska liniowe ma przykręcane ale cena przekracza mój budżet.
Pytanie do ekspertów: Warto dołożyć do trzeciej drukarki czy lepiej kupić tą z drugiego linku i wymienić łożyska liniowe?
Sporo czytałem na tym forum oraz na innych i zdecydowałem że nie będę budował drukarki od podstaw tylko kupię zestaw do złożenia.
Leńmonti pisze:Sporo czytałem na tym forum oraz na innych i zdecydowałem że nie będę budował drukarki od podstaw tylko kupię zestaw do złożenia.
Od razu napiszę, że tak jak nie ma modeli RTF, tak i nie ma bezproblemowych do złożenia drukarek KIT
Pozdrawiam, Artur
Czyli sugerować się np. listą "Mitar-a" i budować i kompletować na własną rękę? Nie wiem czy koszt nie będzie zbliżony do gotowego zestawu...
Mitar pisze:Moja lista zakupowa:
ZAGRANICA:
Uchwyt na MK8 http://www.aliexpress.com/item/5PCS-NEM ... 54481.html
Pasek,zębatka http://www.aliexpress.com/item/2Pcs-GT2 ... 72424.html
Elektronika http://www.aliexpress.com/item/3D-Print ... 82944.html
Okablowanie http://www.aliexpress.com/item/1lot-14p ... 69507.html
(Hotend + ekstruder + silnik) MK8 http://www.ebay.pl/itm/Update-Print-Hea ... 1305623744
POLSKA
Wałki liniowe (docinają na miarę) : http://allegro.pl/walek-liniowy-w8-fi-8 ... 08929.html
Klej termo-przewodzący do radiatorów na stepsticki : http://allegro.pl/ag-chemia-termoglue-k ... 17841.html
Łożyska http://allegro.pl/lm-08-uu-lozysko-lini ... 09797.html
Endstopy http://allegro.pl/mikroprzelacznik-mikr ... 49188.html
Silniki http://allegro.pl/silnik-krokowy-nema17 ... 46208.html
Heatbed (wbudowany termistor) http://allegro.pl/hit-heatbed-mk2b-r1-t ... 82676.html
Podkładka do drukowania http://allegro.pl/coropad-202x202-mm-le ... 75091.html
Łożyska 608ZZ http://allegro.pl/608zz-lozysko-kulkowe ... 85021.html
Sprzęgła http://allegro.pl/sprzeglo-aluminiowe-5 ... 89819.html
Zasilacz http://allegro.pl/zasilacz-modulowy-12v ... 33824.html
Szyba http://allegro.pl/upgrade-y-light-klipy ... 25334.html
Endstop optyczny na Z http://allegro.pl/optyczny-endstop-druk ... 36805.html
Sprężyny http://allegro.pl/4-x-sprezyna-do-stolu ... 64890.html
Śrubki, pręty gwintowany oraz reszta w sklepach typu Leroy, Castorama itp.
Oczywiście część z tego można pewnie kupić taniej ale sporo z tego kupiłem w 1 sklepie internetowym aby zaoszczędzić na przesyłce.
Witam Ponownie :)
Mój wybór padł na http://www.banggood.com/Geeetech-Alumin ... 98030.html, cena jest do zaakceptowania jak za konstrukcję z aluminium, tylko mam pytanie którą dyszę wybrać: 0,3mm, 0,35mm czy 0,4mm? Poradzicie coś?
