Dzisiaj jest niedziela 17 lut 2019, 19:39
Post: piątek 20 lis 2015, 18:21
Podpowiedzcie proszę jakie frezy są najlepsze do obróbki poliamidu ewentualnie aluminium.
Na ten moment używam takich frezów:
http://allegro.pl/frez-dwupiorowy-vhm-3 ... 54332.html
Po wycięciu kilku elementów najczęściej wyszczerbia się jedno z piór.
Pzdr,
Post: niedziela 06 gru 2015, 11:51
do aluminium najlepiej nadaja sie polerowane frezy
a jak wyszczerbia ci sie ostrze to moze masz problem z parametrami poprostu
Post: niedziela 06 gru 2015, 23:53
Ja kupuję frezy od bit-tech i nigdy nie miałem problemu. Jak napisał daro1980 może coś nie tak z posuwem, zagłębianiem?
Post: poniedziałek 07 gru 2015, 08:59
Na chwilę obecną wycinałem elementy z poliamidu i efekt jest taki, że jak zakładam nowy frez 3,175 to na początku idzie wszystko ok.
Wiór tworzy się drobniutki i sporo go jest. Po wycięciu 2-3 elementów wióra jest coraz mniej, krawędzie obrabianego elementu zaczynają mieć charakterystyczne "włoski". Po kolejnych 2-3 wyciętych elementach frez zaczyna się grzać co powoduje topienie poliamidu i tutaj kończy się zabawa tym frezem.
Parametry przy których pracowałem:
1. Prędkość obrotowa 5000-6000 obr/min, posuw 400 mm/min, warstwa zdejmowanego materiału 1,5 mm
2. Prędkość obrotowa 10000 obr/min, posuw 500 mm/min, warstwa zdejmowanego materiału 1 mm
W obu przypadkach efekt taki sam.
Przy następnym zamówieniu kupię frezy które polecacie i zobaczymy.
Post: poniedziałek 07 gru 2015, 10:16
analogowy, może to jest kwestia kiepskiej jakości frezów które używasz ? Tępią się szybko i dlatego zmienia się charakterystyka ich pracy ?
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: poniedziałek 07 gru 2015, 18:29
mikun pisze:
Potwierdzam, z wszystkich handlujących na allegro on ma najlepszą jakość w tej półce 8-)
Ale ja się nie znam więc nie ponoszę odpowiedzialności za skutki wynikłe z jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie moich wypowiedzi :-)
Post: środa 13 sty 2016, 20:47
Za Waszą namową kupiłem takie frezy:
http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-weglik ... 04390.html
Cena dwa razy wyższa, ale ... na pierwszy rzut oka lepsza jakość obrabianych powierzchni. Przynajmniej w poliamidzie.
Frez jest jednopiórowy więc prędkość obrotowa wyższa.
Jutro zobaczę jak będzie się spisywał w kolejnych elementach. Dotychczas używane przeze mnie dwupiórowe po kilku elementach padały.
Pzdr,
Post: czwartek 14 sty 2016, 12:13
frezem 1 piórowym skrobie się aluminium lepiej niż 2 albo 3 piórowym? zaczynam również zabawę ze skrobaniem w aluminium i zamówiłem frezy 4mm i 6mm ale 3 piórowe własnie :-? (frezowanie PA9 i sklejka 15mm)
znacie jakiś banalny kalkulator do obliczania parametrów frezowania? te które znalazłem w internecie są bardzo zaawansowane i w 3/4 nie mam pojęcia o jakie parametry mnie pytają :-)
Post: czwartek 14 sty 2016, 20:35
Czy lepiej to trudno mi powiedzieć bo w alu doświadczenie mam niewielkie. Wycinam obecnie w poliamidzie elementy do mojej hexy.
Wszyscy "znawcy tematu" z którymi miałem okazję rozmawiać twierdzili, że w alu wycina się tak samo i tymi samymi narzędziami.
Poliamid jest i tyle wredny, że jak stępi Ci się frez to podnosi się jego temperatura i wiór się topi.
Próbowałem dotychczas wycinać frezem 1, 2 i 4 piórowym. Do niedawna najlepsze rezultaty uzyskiwałem na frezach 2-piórowych ale ich jakość była najwyraźniej marna i po kilku wyciętych elementach były do kosza.
Obecnie testuję frez 1-piórowy do którego link poniżej i jak na razie daje radę. Tyle, że musiałem obroty wrzeciona sporo podkręcić.
Post: czwartek 14 sty 2016, 23:42
Ja wypowiem się do aluminium. Osobiście najlepiej frezuje mi się frezem 3 piórowym, ale jest dedykowany typowo do Aluminium. Poliamid rzeczywiście też ładnie nim idzie. Tylko że to raczej markowy frez (WNT) gdzie mam całe karty techniczne i mogę dokładnie wyliczyć parametry.
analogowy, po za tym wydaje mi się że troszkę małe posuwy stosujesz w stosunku do obrotów, ale może mi się wydawać. Rzadku używam tak małych frezów.
Post: sobota 16 sty 2016, 16:23
a czy ktoś z Was miał do czynienia z frezami kobaltowymi HSSE firmy Matbor?
Są w przystępnej cenie i aktualne w promocji
http://www.matbor.pl/index.php/do-pobra ... famex.html
