Dzisiaj jest piątek 25 maja 2018, 02:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 327 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
Post: środa 14 gru 2016, 14:07
MorF pisze:
Czemu masz taka duza odleglosc pomiedzy blokiem grzejnym hotendu a radiatorem?
To E3D V6 z ChRL ??
Paaanie - toż to MK8 i to tak ma :-)
Jerzy
Post: środa 14 gru 2016, 14:48
TAK to MK8 taki kupiłem nic nie regulowałem.
Czy twoim zdaniem ma to znaczenie, a jak tak to jaki ? Jaki wpływ ma na jakość drukowania?
https://www.aliexpress.com/item/12V-0-4 ... 0.0.fMVnAO
Pozdrawiam, Andrzej viewtopic.php?t=1441
Post: środa 14 gru 2016, 22:33
Hehe, ktoś Ci chyba podpie...prowadził jedno żeberko z radiatora :lol:
Ale jak dobrze działa i się nie blokuje to nie ruszaj bo popsujesz :-)
Post: środa 14 gru 2016, 22:49
Też się przypatrzyłem, ale są 4 żeberka widocznie jakiś niski radiator dali, ale działa więc nie ruszam
Jedynie już przechodziłem sprawę przepychania dyszy 0,4mm w połowie drukowania się zatkała mimo stosowanego filtra piankowego na filamencie
może filament PLA zabrudzony trudno powiedzieć co było przyczyną
nie łatwa sprawa pomoczyłem dyszę w acetonie łatwiej wtedy mi było ją przepchać wyciągnąć resztki filamentu chociaż go nie rozpuszcza
no muszę zaopatrzyć w zapasowy pakiet dysz i wiertełko 0,4mm żeby nie tracić czasu tylko wymienić dyszę na nową a później się zająć się ewentualnym przepychaniem
Drukuje ktoś dyszami poniżej 0,4mm czy powyżej np. 0,5mm czy warto kupić cały pakiet dysz :?:
Post: środa 14 gru 2016, 23:52
Dyszę zatkaną PLA wypala się płomieniem kuchenki gazowej. Nie próbowałem tego z PET'em, więc się nie wypowiem, ale PLA wypala się idealnie.
Post: czwartek 15 gru 2016, 07:37
miś pisze:
Żeberka można dokupić "na sztuki" RADIATOR ekstruder :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
Post: czwartek 15 gru 2016, 09:27
Co z dyszami drukujecie innymi rozmiarami jak 0,4mm ?
Na razie mam tylko 0,4mm więc nie mogę w tej chwili wypróbować jak to wygląda przy innych rozmiarach dysz.
Chyba do jakiś mikroskopijnych wydruków bardziej precyzyjnych, trzeba założyć 0,2 lub 0,3mm
Chociaż przy 0,3mm druk powinien być lepszy, ale bardziej problematyczny, zatykanie dyszy i czas drukowania cieńsze warstwy ale wydruk powinien być ładniejszy no coś za coś macie jakieś doświadczenia wnioski.
Post: czwartek 15 gru 2016, 10:53
Generalnie - wszystko zależy od modelu jaki chcesz wydrukować.
Jeżeli jest to np. postać, jakiś zwierzak itp warto założyć dyszę 0,3 i zaczynać nawet od warstwy 0,08mm.
Jest jedno ale - niewielkie figurki będą się drukować kilkanaście-kilkadziesiątdziesiąt godzin.
Uzyskasz na pewno mnóstwo szczegółów (przy PLA i dookólnym mocnym nadmuchu na wydruk) ale
drukarkę trza wywalić z domu :lol:
Robiłem takie eksperymenty - po kilku wydrukach wymieniłem z powrotem z 0,3 na 0,4.
Jeszcze jedno - jeżeli nie masz naprawdę dobrego chłodzenia to szkoda walki o mega szczegółowy wydruk.
Jerzy
Post: czwartek 15 gru 2016, 15:24
Dzięki Jerzy
Przypuszczałem , że tak będzie, ale jak trzeba to trzeba myślę 0,3 pewnie warto mieć na stanie, poniżej tego to już lepiej dać sobie spokój
przy 0,4 też dobrze wygląda pod warunkiem że właściwa ilość filamentu idzie i temperatura ;-)
Post: czwartek 15 gru 2016, 16:53
JR65 pisze:
Oj tam,oj tam... Miś wykręcił komplet zastawy stołowej na dyszy 0,8mm i raczel był dumny :lol:
Jerzy
Post: czwartek 15 gru 2016, 17:01
Cześć
RAMPS 1.4 Jaką logiką jest sterowany stepstick ?
Chodzi mi o podłączenie zewnętrznego drivera w jego miejsce. Potrzebne sygnały STEP, DIR i ENABLE mogę podłączyć na 2 sposoby:
1. W sterowniku minusy wszystkich transoptorów do GND Ramps'a i 3 w/wym sygnały jako (+5V).
2. Dać (+5V) na wszystkie plusy transoptorów, a ich minusy podłączyć do Ramps'a do STEP, DIR i ENABLE.
Która metoda jest prawidłowa ? W sieci są obydwa rozwiązania.
Janusz
Ostatnio zamęczam: S800 na Omnibus F4
Post: czwartek 15 gru 2016, 19:55
Twój wybór. Wszystkie sygnały można negować w firmware. Ale ze strony elektronicznej lepsza jest wersja 2 (czyli wspólne +5V), bo procesor na arduino ma większą wydajność prądową (i mniejsze straty) przy sterowaniu masą.
