Budujemy reprap'a ? Zamówienie 16.11.2015
Re: Budujemy reprap'a ? Zamówienie 16.11.2015
Ale wy kombinujecie, wystarczy tak jak Jerzy napisał, klej CA z przyśpieszaczem lub bez i po problemie, w razie czego w przyszłości bez problemu można wyciągnąć prowadnice w celach serwisowych.
Ja mam tak wklejone nakrętki na Z przy prętach gwintowanych, gdzie opiera się cały ciężar i nic się z tym nie dzieje.
Jak nie można części zdemontować i wymienić samego "wkładu", to jak najbardziej będzie to raz a dobrze sklejoneScott pisze:A nie przeszkodzi to w ewentualnej wymianie zużytej prowadnicy lub łożyska ? ;)Adrián pisze:Użyj klej 2 składnikowy cx80 i nic tego nie ruszy
Zastanawiam się jeszcze nad owinięciem końcówki pręta blachą Al np z puszki po bezalkoholowym + pierścienie Segera jako mocowanie.
Zamiast zegerów możesz pokombinować z czymś takim:
http://www.thingiverse.com/thing:1089909
Zrobić dobre podtoczenie pod zegera nie jest łatwo. no chyba że masz gotowe pręty albo tokareczkę na podorędziu...
Myślałem raczej zrobić z drewna pryzmę + mocowanie do dremela i tarczą 1mm wyciąć, obracając pręt leżący w pryzmie (toczyć nie jest łatwo - wałki utwardzane powierzchniowo)..Verid pisze:Zamiast zegerów możesz pokombinować z czymś takim:
Można i tak. Ja nie chciałem ryzykować wałków więc zrobiłem obejmy. Al myślę jeszcze czy by nie zaprojektować dedykowanych wsuwek.
Panowie mam mały problem.
postanowiłem złożyć drukarkę zamówiłem zestaw jak ten http://www.aliexpress.com/item/Reprap-R ... 36780.html i dziś przyszedł.
Odpaliłem Arduino wgrałem Repetier-a myślę jest ok.
Wpinam gołego Ramps na Arduino podłączam wyświetlacz, zasilanie i dooopa.
Zasilacz ustawiony z ograniczeniem prądowym na 400mA się zabezpiecza.
Jak już pisałem Ardu działa bez zastrzeżeń wypluwa na wyjściach prawidłowe napięcia.
Ramps podłączony do zasilania nie ma zwarcia a dopiero po złączeniu z Ardu.
Jak to jest możliwe bo jakoś nie mogę sobie tego jakoś rozsądnie wyjaśnić.
Dodam jeszcze że obie płytki obejrzałem pod lupą piny wchodzą idealnie w złącza płytki po połączeniu nie stykają się żadnymi lutami.
Ja już nie mam pomysłu może ktoś na coś wpadnie co jak gdzie i dlaczego ;)
Mirek
szukałem firmy która wytnie mi ramę
http://www.thingiverse.com/thing:463371
ale znalazłem na allegro
http://allegro.pl/rama-prusa-i3-p3steel ... 71242.html
zestawie komplet sprzęgieł, prętów gwintowanych oraz nakrętek osi Z i pomalowana.
wiec cena znośna
kupował ktoś może ??
wiec cena znośna
Mam pytanko zamawiam mk8 o taki:http://www.ebay.pl/itm/Update-Print-Hea ... 1305623744 jaką wybrać wielkość dyszy oraz filament obiło mi się o oczy że dysza 0.4mm oraz filament 1.75mm Czy dobrze myślę?
Turnigy 9x +eleres mod
SW 1900, Legwan
AP i OSD Zbig&Pitlab, KFC32 + OSD
Sony600tvl + Fox1500
SW 1900, Legwan
Będzie dobrze. Filament 1.75 bo od 3 się już raczej odchodzi, dysza 0.4 będzie git na początek, z czasem wyklaruje Ci się czy idziesz w precyzję czy szybkość druku, i może zmienisz dysze, albo i nie :)
Bo?Baqsthc pisze:od 3 się już raczej odchodzi
bo doklaniej sie dozuje cienszy filament
bo cienszy filament jest mniej zanieczyszczony
bo jest bardziej elastyczny
Który i tak przechodzi przez dyszę 0,4 przy prędkościach powyżej 50mm/s? Bez przesady. Tak długo jak nie drukujesz butów dla mrówek to w życiu nie zobaczysz różnicy.Adasko pisze:bo doklaniej sie dozuje cienszy filament
To akurat zależy od producenta nie od grubości. Kupisz badziewie to dostaniesz badziewie.Adasko pisze:bo cienszy filament jest mniej zanieczyszczony
I bardziej chętny do poplątania...Adasko pisze:bo jest bardziej elastyczny
Jest bardziej popularny i już
A to akurat subiektywne odczucie... Te cudze drukarki z którymi miałem do czynienia były 3mm więc siłą rzeczy i moja skończyła na 3mm jako że to "bardziej popularny i już".
Jedyny plus jaki widzę przy 1.75 to fakt że pasuje też do długopisów - jeżeli ktoś tego używa.
