Tylko do Z. Do reszty za słabe. Celuj w 0.4-0.5Nm.yorg68 pisze:Mam pytanko: czy takie silniczki będą ok? http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1167
Budujemy reprap'a ? Zamówienie 16.11.2015
Re: Budujemy reprap'a ? Zamówienie 16.11.2015
Lepsze, choć jeszcze lepsze są te: http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1137
Super Dzięki Miś - zamówione
Jerzy
Jerzy
Napiszcie jak się nazywa i gdzie kupić taką ładną "siateczkę" na przewody
Różnie to nazywają , ale często nazywa się to oplot na kable.
Nie mogłem tego znaleźć u mnie w sklepach, dopiero dorwałem na allegro:
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... e-1-2-0118
A jaki trzeba kupić, żeby pomieścić kable od extrudera. Podane są wymiary 4mm, 10mm, ale nie wiem czy to się rozciąga czy trzeba zmierzyć średnicę kabli
Nazywa się to mesh guard. Kupić możesz np w HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.htmlgos123 pisze:Napiszcie jak się nazywa i gdzie kupić taką ładną "siateczkę" na przewody
Rozciąga się to ok 4x.
Kup sobie kilka rozmiarów , to zawsze warto w domu mieć nawet do innych projektów :), drogie nie jest.
Jeśli będziesz coś przeciągał to najlepsza jest metoda ściskania i rozciągania w miejscu końca przewodu, coś jak połykanie jedzenia przez węża :), wpychanie przewodów na dłuższym fragmencie jest bardzo ciężkie, a jak masz jeszcze ostre krawędzie...choć to też da się obejść.
Najpierw pilot ze sztywnego drutu, potem wszystkie przewody do wciągnięcia skleić razem taśmą izolacyjną, przykleić do pilota (żeby było opływowo) i wciągnąć.
I do tego zalinkowanego wejdą wszystkie przewody?YoGi pisze:Nazywa się to mesh guard. Kupić możesz np w HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
A teraz z innej beczki: Chciałbym już zamówić Ekstruder , Hot End ew. cały gotowy zestaw z silnikiem najlepiej.
I tak - ekstruder Goliat http://www.tytan3d.com/pl/glowna/8-extr ... 75-mm.html
a z chin coś takiego http://www.banggood.com/MK8-Aluminum-Ex ... 17150.html
Jest masakra cenowa.
Jednak na tym etapie jestem zdecydowanie za kupieniem jakiegoś gotowca (czyli napęd + grzanie)
ale sprawdzonego i bez oszczędzania.
Trzeci dzień siedzę nad tematem drukarek i za chwilę chyba eksmituję kompiuter okiennie
Mógłby ktoś z Kolegów zalinkować coś fajniastego i sprawdzonego
coby dało się zamontować do tej stalowej wycinanki?
Chyba potrzebny reset łba
Jerzy
Sprawdzone rozwiązanie to goliat i e3d v6 (może być lama3d ale trzeba wycinać w radiatorze), tyle że podliczając koszt z wysyłką nie jest tanio ;)
Ja i Miś używamy gotowca chińskiego MK8 , za misia się nie wypowiem ale mi się na tym dobrze pracuje.
Jedyne co mnie może przekonać na przejście na coś innego to albo jakieś dobre tanie rozwiązanie na 2 głowice albo Lama3d i ekstruder tego samego producenta (chyba jeszcze w fazie testów).
I tych silnikow nie majamiś pisze:Lepsze, choć jeszcze lepsze są te: http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1137
Taki?czy składak o takiMitar pisze: Ja i Miś używamy gotowca chińskiego MK8 , za misia się nie wypowiem ale mi się na tym dobrze pracuje.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 25 sty 2016, 15:07 przez samson22, łącznie zmieniany 1 raz.
Samson
Mamy oboje dokładnie z tej aukcji: http://www.ebay.pl/itm/Update-Print-Hea ... 1305623744?
Warto patrzeć na silnik jaki tam dodają, w tej co wkleiłem jest dobry, w tej co ty wygląda jakby był słabszy (mniejszy)
do tego taki uchwyt http://www.aliexpress.com/item/5PCS-NEM ... 54481.html
(można go kupić tez na allegro)
Ps. Jak czegoś szukacie to napiszcie, mogę wkleić wam linki do aukcji/sklepów gdzie ja kupowałem. I raczej tu a nie na priv bo wszyscy zobaczą.
To może wrzuć cały setup z linkami. Przynajmniej wiadomo że wszystko ze sobą działa i pasuje do naszej ramy.
