Strona 6 z 7
Re: Kossel Mini by Marbalon
: niedziela 11 wrz 2016, 19:49
autor: kiepuri
Napisz do mnie maila. Od razu mówię, ze dopiero poznaje repetiera. P.s. dlaczego nie jesteś w stanie wydrukować czegoś większego? Pewnie nie mazz grzanego stolu. Na czym drukujesz? Tzn co dajesz na szkło?
: niedziela 11 wrz 2016, 20:50
autor: flaymen
Wysłałem ci info na PW (@ nie znalazłem)
Tak póki co nie mam grzanego stołu.
Drukuję na żółtej taśmie tessa - po naklejeniu wcieram ją szpachelką - PLA trzyma jak oszalałe - jednak przy większych wydrukach nie zdaje to egzaminu i wydruk w 60% przypadków się odkleja.
Rozglądam się za grzanym stołem - muszę poszperać za jakimiś rozwiązaniami - bo widzę że jest tego trochę: sześciokątne, okrągłe i każde w kilku wersjach.
Do tego pojawiają mi się pytania co pod taki hotbed: nic, aluminium, sklejka ekranowana teflonem.
Masz sprawdzone rozwiązanie?
: poniedziałek 12 wrz 2016, 06:05
autor: Kowal
Sebastian,, zobacz sobie Misiowe rozwiązanie podgrzewania stołu:
http://www.fabrykator.pl/board/viewtopi ... 5062#p5062
Poza tym, zainstaluj sobie sprężynki "kasujące luz" na ramionach. Widać je na tym filmiku Misiowej Delty:
: poniedziałek 12 wrz 2016, 18:27
autor: flaymen
O! i to jest konkretne rozwiązanie
Możecie polecić dobre sprawdzone miejsce gdzie wytnę aluminiowy stolik?
Kalibracji ciąg dalszy - wygląda na to że chińskie sprytne rączki spartoliły długości ramion głowicy - przy teście kalibracji wychodzi że w zależności od Osi Xi Y mam różne wymiary wydruku. Błąd waha się od 0.19 do 0.5 mm. Tylko w Z jest jak należy.
Zabieram się za próbę rozwiązania tematu.
: wtorek 13 wrz 2016, 06:16
autor: kiepuri
Mnie kolega wyciął kolko z alu PA9 o średnicy 21cm i 5mm grubości. Zamiast rezystorow GBR użyłem kwadratowej grzałki kaptonowej 150mm 140W za 26zl allegro.
Jeżeli wydruk odlazi dalej od X0Y0 to na bank dlatego ze głowica się unosi. Zamiast tesy spróbuj z biurowym klejem w sztyfcie z dodatkiem PVP. Bylem zadowolony z tego rozwiązania zanim ogarnalem grzany stół.
: wtorek 13 wrz 2016, 06:39
autor: Kowal
flaymen pisze:Możecie polecić dobre sprawdzone miejsce gdzie wytnę aluminiowy stolik?
Ja wycinałem w firmie
HTM Water Jet.
: czwartek 08 gru 2016, 19:56
autor: Gmeracz
Mam Kossela Plus z małymi modami (och ten głośny wiatrak w głowicy... Ale da się to zmienić).
Ostatnio znalazłem spray, który w końcu pozwolił na drukowanie na zimno i ciepło, bez żadnych babrań z klejami, taśmami itp. Używałem niebieskiej 3M, ale nawet ona się nie umywa.
Działa tak, jak Demafix, ale trzyma też bardzo dobrze PLA na zupełnie zimnym stole, na szybie. Nie lubię osobiście żadnych taśm i innych pierduł, bo trzeba korygować wysokość Z.
Tu co najwyżej przecieram wilgotnym ręcznikiem z płynem do szyb, a co 10 wydruk dopsikuję delikatnie ślady.
I... Nastał święty spokój z klejeniem :D
Do tego ABS odpstrykuje tak, jak po Demafiksie, po ostygnięciu blatu. No mniodzio. Pojemnik jest duży 400 ml i wystarcza na miesiące.
Może komuś się przyda link, bo to kupiłem w UK:
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01 ... UTF8&psc=1
: piątek 09 gru 2016, 05:42
autor: Kowal
Sławku, cena wyższa niż za Dimafix, więc po co przepłacać
Nie każdy mieszka w dżemolandii
: czwartek 22 gru 2016, 21:22
autor: kiepuri
Ja od siebie mogę polecić APRINTAPRO.
Dimafix jakoś mi nie "leży". Potrzebuje dużo wyższej temperatury niż APRINTAPRO.
: czwartek 22 gru 2016, 21:30
autor: yorg68
Może i fajny ten klej, jednak cena... Głęboki Kosmos
Jerzy
: piątek 13 sty 2017, 19:59
autor: RossiQ
Dobra mam i ja Kossela a dokładniej tego
https://pl.aliexpress.com/item/ANYCUBIC ... 0.0.t9tfE7.
Jedyny soft który udało mi sie wgrac to Marlin ale nie wiem czy dobry wybrałem bo:
- mam 2 wentylatory a kreci mi sie tylko ten na j-head. Ten chłodzacy wydruk nie działa
- testowa kostka komplenie nie przypomina kostki :( całkowicie sie to rozpieprzyło. bo wydruk sie odkleił od stołu. Jaka ma być jego temperatura podczas wydruku ?
- czy ekstruder ma pchać filamet płynnie?? bo mi czały czas powiedzmy objeżdża się
: sobota 14 sty 2017, 01:20
autor: miś
RossiQ pisze:Dobra mam i ja Kossela a dokładniej tego...
Ale mi Cię żal.
: sobota 14 sty 2017, 09:26
autor: marbalon
A możesz misiu rozwinąć wypowiedź ? W wersji PLUS jest ok... na prowadnicach...
: sobota 14 sty 2017, 09:42
autor: misiekkk
Rozwiń Misiu, rozwiń, bo sam się jej przyglądam, a tu takie coś...
: sobota 14 sty 2017, 10:13
autor: RossiQ
Nie no mam na prowadnicach liniowych i o hotbed wiec nie powinno byc tak zle. Efektor aluminiowy. No nie mow mi ze bedzie az tak zle.
