Dzisiaj jest poniedziałek 18 mar 2019, 17:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: niedziela 11 wrz 2016, 19:49
Napisz do mnie maila. Od razu mówię, ze dopiero poznaje repetiera. P.s. dlaczego nie jesteś w stanie wydrukować czegoś większego? Pewnie nie mazz grzanego stolu. Na czym drukujesz? Tzn co dajesz na szkło?
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: niedziela 11 wrz 2016, 20:50
Wysłałem ci info na PW (@ nie znalazłem)
Tak póki co nie mam grzanego stołu.
Drukuję na żółtej taśmie tessa - po naklejeniu wcieram ją szpachelką - PLA trzyma jak oszalałe - jednak przy większych wydrukach nie zdaje to egzaminu i wydruk w 60% przypadków się odkleja.
Rozglądam się za grzanym stołem - muszę poszperać za jakimiś rozwiązaniami - bo widzę że jest tego trochę: sześciokątne, okrągłe i każde w kilku wersjach.
Do tego pojawiają mi się pytania co pod taki hotbed: nic, aluminium, sklejka ekranowana teflonem.
Masz sprawdzone rozwiązanie?
Sebastian
Post: poniedziałek 12 wrz 2016, 06:05
Online
Sebastian,, zobacz sobie Misiowe rozwiązanie podgrzewania stołu: http://www.fabrykator.pl/board/viewtopic.php?p=5062#p5062 Obrazek
Poza tym, zainstaluj sobie sprężynki "kasujące luz" na ramionach. Widać je na tym filmiku Misiowej Delty:
Pozdrawiam, Artur
Post: poniedziałek 12 wrz 2016, 18:27
O! i to jest konkretne rozwiązanie ;-)
Możecie polecić dobre sprawdzone miejsce gdzie wytnę aluminiowy stolik?
Kalibracji ciąg dalszy - wygląda na to że chińskie sprytne rączki spartoliły długości ramion głowicy - przy teście kalibracji wychodzi że w zależności od Osi Xi Y mam różne wymiary wydruku. Błąd waha się od 0.19 do 0.5 mm. Tylko w Z jest jak należy.
Zabieram się za próbę rozwiązania tematu.
Sebastian
Post: wtorek 13 wrz 2016, 06:16
Mnie kolega wyciął kolko z alu PA9 o średnicy 21cm i 5mm grubości. Zamiast rezystorow GBR użyłem kwadratowej grzałki kaptonowej 150mm 140W za 26zl allegro.
Jeżeli wydruk odlazi dalej od X0Y0 to na bank dlatego ze głowica się unosi. Zamiast tesy spróbuj z biurowym klejem w sztyfcie z dodatkiem PVP. Bylem zadowolony z tego rozwiązania zanim ogarnalem grzany stół.
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: wtorek 13 wrz 2016, 06:39
Online
flaymen pisze:
Ja wycinałem w firmie HTM Water Jet.
Pozdrawiam, Artur
Post: czwartek 08 gru 2016, 19:56
Mam Kossela Plus z małymi modami (och ten głośny wiatrak w głowicy... Ale da się to zmienić).
Ostatnio znalazłem spray, który w końcu pozwolił na drukowanie na zimno i ciepło, bez żadnych babrań z klejami, taśmami itp. Używałem niebieskiej 3M, ale nawet ona się nie umywa.
Działa tak, jak Demafix, ale trzyma też bardzo dobrze PLA na zupełnie zimnym stole, na szybie. Nie lubię osobiście żadnych taśm i innych pierduł, bo trzeba korygować wysokość Z.
Tu co najwyżej przecieram wilgotnym ręcznikiem z płynem do szyb, a co 10 wydruk dopsikuję delikatnie ślady.
I... Nastał święty spokój z klejeniem :D
Do tego ABS odpstrykuje tak, jak po Demafiksie, po ostygnięciu blatu. No mniodzio. Pojemnik jest duży 400 ml i wystarcza na miesiące.
Może komuś się przyda link, bo to kupiłem w UK: https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01BVM54XI/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Od śmigła...
Post: piątek 09 gru 2016, 05:42
Online
Sławku, cena wyższa niż za Dimafix, więc po co przepłacać :roll: Nie każdy mieszka w dżemolandii :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
Post: czwartek 22 gru 2016, 21:22
Ja od siebie mogę polecić APRINTAPRO.
Dimafix jakoś mi nie "leży". Potrzebuje dużo wyższej temperatury niż APRINTAPRO.
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: czwartek 22 gru 2016, 21:30
Może i fajny ten klej, jednak cena... Głęboki Kosmos :-(
Jerzy
Post: piątek 13 sty 2017, 19:59
Dobra mam i ja Kossela a dokładniej tego https://pl.aliexpress.com/item/ANYCUBIC-Kossel-Delta-3D-Printer-Kossel-Linear-Guide-Rail-Delta-Printer-Version-DIY-Kit-with-tape/32567214537.html?spm=2114.13010608.0.0.t9tfE7.
Jedyny soft który udało mi sie wgrac to Marlin ale nie wiem czy dobry wybrałem bo:
- mam 2 wentylatory a kreci mi sie tylko ten na j-head. Ten chłodzacy wydruk nie działa
- testowa kostka komplenie nie przypomina kostki :( całkowicie sie to rozpieprzyło. bo wydruk sie odkleił od stołu. Jaka ma być jego temperatura podczas wydruku ?
- czy ekstruder ma pchać filamet płynnie?? bo mi czały czas powiedzmy objeżdża się
Post: sobota 14 sty 2017, 01:20
RossiQ pisze:
Dobra mam i ja Kossela a dokładniej tego...
Ale mi Cię żal.
Post: sobota 14 sty 2017, 09:26
A możesz misiu rozwinąć wypowiedź ? W wersji PLUS jest ok... na prowadnicach...
Post: sobota 14 sty 2017, 09:42
Rozwiń Misiu, rozwiń, bo sam się jej przyglądam, a tu takie coś...
Post: sobota 14 sty 2017, 10:13
Nie no mam na prowadnicach liniowych i o hotbed wiec nie powinno byc tak zle. Efektor aluminiowy. No nie mow mi ze bedzie az tak zle.
