Dzisiaj jest czwartek 22 lut 2018, 15:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: środa 20 lip 2016, 08:46
kiepuri pisze:
Cześć,
Super drukarka. Marcin - czy na dzień dzisiejszy coś jeszcze byś zmienił w swoim Kossełku?
Co sądzicie o kitach z ali?
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-k ... =200042003
I co dowiedziałeś się coś więcej? bo w sumie 180 dolków + koszty przesyłek, to już naprawdę sensowny pieniądz żeby sobie ot tak coś czasem wydrukować...
Przyznam że trochę na chama to pytanie, bo jeszcze nie zdążyłem się nawet rozejrzeć co i jak się je z tymi drukarkami i w sumie na gorąco wpadłem w ten temat :)
EDIT
NVM. 5min szukania i wychodzi że prusę i3 można jeszcze taniej dostać bo za połowę ceny - zakładając że chcę na szybko coś taniego co będzie jako tako działać i w trakcie używania będzie rozbudowywane/poprawiane to nie było pytania :P
Mój kanał Youtube
Post: środa 20 lip 2016, 15:29
Kupiłem tego kossełka:
http://s.aliexpress.com/UN7FZfUb
Jestem zadowolony. Nawet bardzo. Pierwsza drukarka, trochę zabawy, nerwów, ale warto.
Jest bardzo dokladna, ale ciut za wolna.
http://imgur.com/9XAkzsK
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: czwartek 11 sie 2016, 09:15
Panowie, pytanie dla znawców tematu ;)
czy narożniki ramy takie standardowe - plastikowe, spełniają swoją role? czy lepiej dołożyć i zakupić aluminiowe już na wstępie?
dzieki
Post: czwartek 11 sie 2016, 09:16
Ja mam drukowane z PLA. Nie narzekam.
Post: czwartek 11 sie 2016, 10:15
Właściwie wydrukowane plastiki :-P będą miały te same parametry mechaniczne co te z amelinium Obrazek
Pozdrawiam, Artur
Mam DJI PH1... oraz PH3 Professional... Przepraszam :oops:
Post: czwartek 11 sie 2016, 11:36
Chyba się Artu rozpedziłeś ;-)
Napisałbym raczej - poprawnie wydrukowane narożniki spełnia swoje zadanie.
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: czwartek 11 sie 2016, 13:54
Czepiasz się :-P Właściwie/poprawnie, czyli minimum 3-4 obrysy, warstwa 0,1mm, wypełnienie minimum 60% :-)
Pozdrawiam, Artur
Post: czwartek 11 sie 2016, 13:59
Ale plastik jest miększy niż alu i bardziej pracuje. Mam pancerne wydruki ale widzę że przy szybkich ruchach całość się trochę chwieje, a jest solidnie poskręcana. Alu będzie raczej sztywniejsze.
Post: piątek 12 sie 2016, 12:53
Ja do mojego DIY kossela kupiłem plastikowe kornery z aliexpressu i były do dupy bo otwór na profil 2020 miał spore luzy.
Poradziłem sobie wbijając kątownik i płaskownik aluminiowy i teraz wygląda to tak:
Sama drukarka wyszła spora (można wydrukować fi 300mm h 340) i dla predkości powyżej 100mm/s musiałem zamocować ją do sciany.
Tak wygląda wolno stojąca (nie mam aktualnego zdjęcia ;P)
W użyciu:
Odpoczywają:
Post: poniedziałek 15 sie 2016, 20:48
Ja też popełniłem Deltę na wzór Kossela. Profile 20x20, narożniki i kartridże drukowane z PET-G, wózki MGN12, effector aluminiowy, głowica chińczyk e3d v6 z teflonem, 32 bitowa elektronika DUE3DOM z arduino due, stepsticki 3xDRV + 1x A4988, silniki używki 0.5Nm, firmware - Repetier.
Tak drukuje:
No i jestem zadowolony z efektów:
Post: wtorek 16 sie 2016, 10:17
Bardzo ładana jakość druku!
Kilka razy podchodziłem do tematu delty, aktualnie exploatuje Pruse steel i3, ale tu z jakością jest nieco gorzej :(
Robiłeś może listę zakupową, tak jak marbalon? W szczególności mam na myśli elektronikę DUE3DOM. Próbowałem namierzyć, ale znalazłem tylko info, że jest partia prototypowa i nie ma jeszcze w oficjalnej sprzedaży.
Post: wtorek 16 sie 2016, 11:14
Listy zakupowej nie robiłem, ale większość była kupowana na aliexpress, a profile w Armie.
A co do DUE3DOM to produkt Polski, na razie w fazie testów, ale jest dostępny tylko trzeba napisać maila do Twórcy.
http://fabrykator.pl/board/viewtopic.ph ... 3dom#p4129
Do delty spokojne wystarczy wersja MINI. Elektroniki te są obsługiwane zarówno przez Repetiera jak i Marlina.
Ja mam jeden z pierwszych egzemplarzy pełnej wersji (dostałem do testów), i działa bardzo OK.
Post: piątek 09 wrz 2016, 22:26
Złożyłem i ja tyle że z kitu - ruszyła od strzała "jako tako" - kostka kalibracyjna 20x20x10 wyszła 20.24x20.24x10.2.
Większych wydruków póki co drukować się nie da.
Siedzę nad kalibracją i większych sukcesów nie mam.
Firmware: Marlin
MANUAL_Z_HOME_POS 291.9 - i tyle jest po G1Z1 mam faktycznie głowicę 1 mm nad stołem
Niestety już w X40 jest 1.85 a w x-40 z 1.3 to dla DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET równego 151
Ten parametr wydaje mi się źle zmierzony bo mierząc środka głowicy do prowadnic liniowych mam 144 - ale przy tej wartości nie jest lepiej:
dla x0 1 dla x40 0.85 dla x-40 0.5
Reszty wymiarów jestem w miarę pewien - mierzyłem kilka razy.
Krańcówki 20 mm od górnej ramy.
Ktoś coś podpowie?
Sebastian
Post: niedziela 11 wrz 2016, 10:05
Zainstaluj repetiera :) przy G1Z0 kartka ma wchodzić ciasno ale nie drapać. Jezeli masz Marlina to musisz jeszcze przykrecac/odkręcać śruby od krańcówek przy konfiguracji (wielokrotnie).
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: niedziela 11 wrz 2016, 13:22
Póki co gwałcę Marlina. Obyło się bez większej regulacji mechanicznej endstpów. Pobawiłem się offsetami programowymi dla krańcówek.
Parę problemów po drodze było: a to nie zapisywało mi offsetu dla osi Z - problem leżał po stronie nie aktualnego firmware, potem nie mogłem okiełznać zapisu do EPROM-u - który okazał się wyłączony. Ot problemy początkującego.
Resumując za pomocą M666 - ustawiłem offsety ustawiając głowicę w takich samych odległościach przy każdej wierzy.
Za pomocą szczelinomierza odmierzyłem przesunięcia, wprowadziłem i wydaje się być ok
Żaba
Muszę coś większego wydrukować - jeśli będzie ok - full success.
Możesz mi podrzucić plik konfiguracyjy repetiera? - sprawdziłbym dla porównania
Sebastian
