Dzisiaj jest sobota 21 kwie 2018, 19:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: środa 27 sty 2016, 12:05
Pytanie do praktyków/teoretyków. Zbudowałem Kossel Mini jak Marbalon przykazał ;) w/g instrukcji (PDF) z reprap.org.
Problem jest taki, że koło zębate wieży X zjeżdza sobie powoli w trakcie pracy silnika po ośi w kierunku silnika. Przykręciłem je po mojemu, czyli mocno.
Co może być przyczyną tego zjeżdzania?
Karetki jeżdżą po prowadnicach kupionych na aliexspress.
Używane silniki (http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1270).
Paski są napięte, ładnie i cicho pracują równolegle do prowadnic. Wszystko jest złożone równo i prosto w/g mnie.
Nie ma większych niż standardowe drgań czy rezonansów. Skłaniam się do tego, że może oś tego silnika jest skrzywiona.
Jak nie znajdę fachowego rozwiązania, to skleję jakims aneorobem. Ale może coś poradzicie.
Post: sobota 06 lut 2016, 17:52
Własnie składam dla siebie takiego Kossela i stoję przed wyborem Enstopów. Czy takie będą dobre? a może inne?
http://allegro.pl/endstop-mechaniczny-k ... 01933.html
potrzebne 4 sztuki?
Post: sobota 06 lut 2016, 18:59
Powinny być ok.
Potrzebne są 3szt do X Y Z oraz 1szt to autopoziomowania (opcjonalne).
PS. Ja właśnie niedawno skończyłem swojego
Post: sobota 06 lut 2016, 23:42
ładnie się prezentuje :-)
moja będzie cała czarna, jak górnik po zmianie
Czy oprócz tych bocznych wentylatorów zastosowałeś jeszcze ten z tył, który chłodzi radiator?
Post: niedziela 07 lut 2016, 00:44
Mam pytanie co sądzicie o tym zestawie: http://www.aliexpress.com/item/Auto-Lev ... .10.t645i6 Opłaca się czy lepiej samemu coś skompletować i poskładać?
Post: niedziela 07 lut 2016, 00:52
jedrekxxd zwróć uwagę jakie masz "prowadnice" w tym zestawie ;-)
Post: niedziela 07 lut 2016, 09:34
ECO400 pisze:
Tak. Ten z tyłu jest nawet ważniejszy :) - chłodzi hotend i dzięki temu plastik przechodzi przez niego jak trzeba, nie zatyka się. On działa cały czas. Boczne natomiast służą do chłodzenia wydruku i nie zawsze są włączone - druk pierwszysch warstw nie wymaga chłodzenia, a np. drukowanie mostów już tak.
Post: niedziela 07 lut 2016, 19:04
ECO400 pisze:
No tak, prowadnicami tego nazwać nie można. Cóż chyba samemu sobie jakiegoś Kossela wyskrobie.
Post: poniedziałek 15 lut 2016, 22:46
Jeśli ktoś byłby zainteresowany to popełniłem z-probe do tej głowicy drukujacej marbalona: http://www.thingiverse.com/thing:1343493.
Tu krótki test pokazujący jak to działa:
Post: czwartek 18 lut 2016, 11:14
Jak by ktoś chciał składać jakiegoś Kossela to proponuję rozejrzeć się za narożnikami z alu, konstrukcja jeszcze sztywniejsza ja mam profile 20x40 i rogi alu z robotdig i jest mega sztywno. Początkowo miałem drukowane z ABS ale przy próbie mocniejszego dokręcenia śrub zaczęły się rozwarstwiać .... co do prowadnic jest wiele konstrukcji delt opartych na openbilds i V- slot i nie ma co dramatyzować działają całkiem nieżle. Też początkowo miałem to rozwiązanie ale ostatecznie zdecydowałem się na full metal i czekam na prowadnice MGN12 z aliexpress.... jak przyjdą i poskręcam całość od nowa to wrzucę jakieś fotki...
Post: poniedziałek 22 lut 2016, 18:50
Kolejna wersja z-probe ponieważ poprzednia miała za duzy offset (30,-25) i przez to nie działała zbyt dobrze :) Tym razem offset jest (0,0). Może się przyda: http://www.thingiverse.com/thing:1360561
Udostępniam jeszcze obudowę na LCD i RAMPS1.4
Post: poniedziałek 13 cze 2016, 08:19
Cześć,
Super drukarka. Marcin - czy na dzień dzisiejszy coś jeszcze byś zmienił w swoim Kossełku?
Co sądzicie o kitach z ali?
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-k ... =200042003
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: piątek 24 cze 2016, 17:58
Witam.Postanowiłem zbudować sobie kossela w wersji XL.Zebrałem już sporo gratów.Prosiłem kilku kolegów na pw.o wydrukowanie kilku elementów.
Niektórzy nie mogli się tego podjąć z przyczyn obiektywnych.Ale inni mnie po prostu oleli.I tu moje pytanie czy jest z tym jakiś problem?Przecież
ja nie chcę tych wydruków za darmo!Pozdrawiam.Andrzej.
marzenia się spełniają-niektóre po 50-ciu latach
pozdrawiam;Andrzej
Post: niedziela 26 cze 2016, 18:56
jeśli ci tak bardzo zależy mogę ci odstąpić komplet plastików do dużej delty z projektu na v slot od openbilds - Deltasix to się nazywa( do profili 20x40). Wydruk z ABS zrobione z 2 lata temu, na etapie skręcania zmieniłem koncepcję i poszedłem w Alu.... musisz tylko wymyślić jak je odbierzesz... mam też silikonową formę zrobioną na podstawie aluminiowego narożnika do dużej delty też na profile 20x40. zrobiłem z niej nowe narożniki podwyższające mi dolną część delty żeby zmieścić tam zasilanie, zalewałem żywicą odlewniczą z wypełniaczem aluminiowym 1:2 i są b. mocne.... info na PW
ale polecam zainwestować w to
http://www.robotdigg.com/product/555/20 ... Kossel+XXL
http://www.robotdigg.com/product/495/Ca ... ended+belt
http://www.aliexpress.com/item/Miniatur ... 07899100a7
do tego dowolne profile 20x40
będzie sztywno, będziesz zadowolony, nie będziesz za chwilę przerabiać.
poza tym wyjdzie taniej niż jak ja: zainwestowałem w plastiki które mnie trochę zawiodły, do tego profile V slot z osprzętem - wyszło cenowo
niewiele taniej niż te rzeczy które ci podlinkowałem, a i tak potem musiałem wydać drugi raz na to co podałem.
Post: poniedziałek 27 cze 2016, 14:46
Witam.Dzięki losieeek za linki.Muszę to przemyśleć.
pozdrawiam;Andrzej
