Dzisiaj jest piątek 25 maja 2018, 02:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
Post: niedziela 18 paź 2015, 16:02
Jakiś czas temu kolega Pit202 podrzucał mi linki i opisy do kossela mini. Niby fajnie ale myślałem drogie prowadnice, do tego snapy plastikowe... strach ryzykować budowę. Ja odpuściłem a Piotr kawałek po kawałku zbierał graty aż w końcu złożył i okazało się że ona świetnie drukuje. No to znając już wyniki poszperałem w necie i zrobiłem wykaz co trzeba kupić i nie jest źle w granicach 1300 zł można całość złożyć bez problemu.
W całej budowie 3 rzeczy bym zmienił :
Ekstruder - lepiej namalować i wydrukować wlasny i tak docelowo zrobiłem, kupiłem radełko to małe mk8 do tego łożysko, sprężynka i ekstruder gotowy.
Popychacze - kupiłbym chyba te tzw. fisheye - czyli takie metalowe - plastikowe jednak mają delikatne luzy i pewnie mogą się wyrobić. U mnie luzy na razie skasowałem "na sztukę" gumkami ale mam już sprężyny i chcę wstawić je wzdłuż popychaczy.
Hotend - ten trochę za wolno topi, w Gate widzę że dużo szybciej mogę przepchnąć filament.
Zaletą drukarki jest to że element drukowany spokojnie leży i czeka na kolejne warstwy. W galerii jest Hulk wysokości 18cm wydrukowany "na głowie". Precyzja druku jest bardzo duża, nie ma echa itp. z uwagi na bardzo lekki element wykonawczy czyli głowicę która waży < 200 gram i poruszana jest 3 silnikami. Wada to oczywiście małe pole wydruku bo krążek 17cm nie robi szału. Ale jak drukuje to można oglądać jak kino mimo, że widziałem już drukującą drukarkę.
A teraz garść linków:
Lista zakupowa >> klik <<
Galeria zdjęć z budowy itp. >> klik <<
Elementy projektowane przeze mnie (effektor tylko poprawiany):
http://www.thingiverse.com/thing:1085088
http://www.thingiverse.com/thing:1085124
Ostatnio zmieniony środa 21 paź 2015, 19:22 przez marbalon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: niedziela 18 paź 2015, 22:17
No ładne cacko :)
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: niedziela 18 paź 2015, 22:30
Fikuśna taka . :-) Podoba mi się :-)
Post: niedziela 18 paź 2015, 22:36
Co do hotendu to problemem jest to że grzałka styka się z blokiem grzejnym praktycznie tylko w jednym miejscu. Na reszcie jej obwodu jest izolator w postaci powietrza. Wyjmij grzałkę i termistor posmaruj jedno i drugie obficie białą pastą do radiatorów, naciś jeszcze troszkę pasty do otworów i włóż powoli spowrotem. Potem zablokuj standardowo robaczkiem i wytrzyj to co wylazło.
Druga sprawa to silne chłodzenie bloku grzejnego poprzez wentylatory - od radiatora i tych co dmuchają na wydruk.
Kup taśmę teflonową do rur gazowych (jest grubsza i szersza od tej standardowej do wody) i owiń nią blok grzejny - tak kilka-kilkanaście warstw. Najlepiej ze wszystkich stron, żeby tylko dysza, łącznik i kable wystawały.
Post: poniedziałek 19 paź 2015, 06:12
miś pisze:
To już testowałem... niestety bez efektu. Generalnie głowica trzyma temp bardzo ładnie i podnoszenie tej temp. nic nie daje, mam podejrzenie na 2 rzeczy... albo am jest dysza 0.3 i przez to ciężko mu idzie... albo po prostu jest źle zaprojektowana i za mała jest komora topiąca - stawiam na to drugie mając porównanie jak jest to w Gate zrobione.
Post: poniedziałek 19 paź 2015, 08:05
W gate masz dysze 0.5, jak tu jest 0.3 to się nie dziw że idzie wolniej.
Post: poniedziałek 19 paź 2015, 09:08
Ja tylko podejrzewam że mam 0.3... bo kupowałem większą ale wiadomo sprzedawca w dalekich krajach mógł wysłać co mu tam pod ręką się znalazło... Dzisiaj wykręcę wyczyszczę i szpilką będę mierzył i porównywać średnice ;-)
Post: poniedziałek 19 paź 2015, 16:59
Muszę przyznać ze największe wrażenie robi cena za jaka złożyłeś takie cacko, próbował ktoś drukować ABS na tej głowicy?
Jestem jeszcze ciekawy jak spisują się prowadnice od chińczyka?
Post: poniedziałek 19 paź 2015, 18:53
Fiszbin pisze:
Tak to wyszło baaardzo spoko. ale fakt że po taniości ramps itp. Nie mniej akurat ramps mi działa bez pudła, bo tam mały stół więc moc grzałki mała. do tego ta grzałka kaptonowa działa super. Nagrzanie przed wydrukiem do 200C/60C to poniżej 2min!
Fiszbin pisze:
Nie lubię ABS i praktycznie go nie używam. Pewnie dało by radę powoli z uwagi na wydajność tego hotenda ale musiałbym jeszcze zebezpieczyć wydruk od podmuch wentyla chłodzącego głowicę bo ABS wydruku jednak nie lubi...
Fiszbin pisze:
No tu muszę przyznać bez pudła, działają super, zero luzów itp. Ale drukarka na razie wydrukowała może 2-3kg filamentu.
Post: poniedziałek 19 paź 2015, 21:19
a jak z kalibracją takiej delty? Dużo roboty?
Post: poniedziałek 19 paź 2015, 21:28
budowanie i odpalanie to przyjemność. Znacznie prostsza od Gate.
Co do odpalania i kalibracji. Wizard z repeteira parę minut. Potem ustawianie offsetów każdego silnika względem stołu... a reszta już jak zawsze, prędkości reaktancje.. wg. upodobań. łatwiejsze to wszystko niż się wydaje. Jak zdejmę szybę to już ofsetów nei koryguje tylko stół mam na sprężynkach i tylko go ponownie ustawiam.
Post: poniedziałek 19 paź 2015, 22:12
Do delty to aż się prosi czujnik pojemnościowy i autoleveling. I wychodzi sprzęt praktycznie bezobsługowy :-)
Wrzucamy stół byle jak, puszczamy pomiar, zapamiętujemy w eeprom i zapominamy o czymś takim jak poziomowanie stołu.
Post: poniedziałek 19 paź 2015, 22:27
Ale co wy z tym poziomowaniem stołu ? Przecież tego się nie robi co 5 min tym bardziej jak stół jest nieruchomy... Bajer dla bajeru i masa na głowicy, o kasie nie wspominając. Chciałem dorabiać autopoziomowanie bo to modne ale po miesiącu nie poczułem ani razu takiej potrzeby więc olałem ;-)
Post: poniedziałek 19 paź 2015, 22:47
Marbalon czy ten hotend za 20 zł jakoś doświadczalnie dobierałeś, znalazłeś dobre opinie na jego temat przed montażem? Jeśli wydruki na zdjęciach są zrobione przy jego pomocy, to moim zdaniem nic innego do PLA nie potrzeba. Być może hotend nie ma możliwości drukowania ABS'em, chociaż to byłoby dziwne.
Dużo się naczytałem o zaletach E3D (http://e3d-online.com/E3D-v6/Full-Kit/v ... -Universal). Różnica w cenie między nimi dwoma jest kolosalna. Skąd Twój wybór?
Edit: a jeszcze co do extrudera... ten z alli nie dawał rady?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 paź 2015, 22:59 przez carbonrim, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 19 paź 2015, 22:52
Kupiłem go bo... hm... był tani, a to se zaryzykuje. I jak za to cenę to jest rewelacyjny ;-) Wydruki wychodzą ok ale mogła by ta drukarka szybciej drukować. W tej chwili nie ustawiam więcej niż 60mm/s. Reaktancja też nie jest idealna... początki zawsze ciutek szersze. Ale nie zapycha się, drukuje ok, za te "pinondze"... rewelacja.
Dopupiłem bloczek alu i głowicę typu volcano... zobaczmy, na tej drukarce sobie trochę poeksperymentuje ;-)
http://www.aliexpress.com/item/E3D-Volc ... 38338.html
