Dzisiaj jest środa 16 sty 2019, 14:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 133 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: niedziela 22 maja 2016, 09:25
Pisalem - 40.
Moze troche odbiegne od objektu testu, ale pozostajac w temacie kalibracji - druk na zwyklej kostce.
dziwnie nierowne krawedzie, mimo ze jerk ustawiony na 17.
tutaj predkosc wydruku byla 30. wydruk w slicer.
Nie mam pojecia od czego zaczac... gubienie krokow to raczej nie jest (corexy) prosilbym o wskazowki.
Post: niedziela 22 maja 2016, 10:31
xDigYx pisze:
Pisalem - 40.
Mechanicznie nie masz luzów? Słabo naciągnięty pasek? Łożyska chodzą płynnie?
Futaba 6j,Turnigy 9x,eleres,AV 200mw 5,8,tri,KFC v2,OSD,Hexa,H-quad,skrzydełka,naza v2,fox 800
Post: niedziela 22 maja 2016, 10:38
JaNoT pisze:
Tak wygląda jakby "coś" - stawiało opór i to nierównomierny. Jakiś szpanujący przewód ...
Trzeba zrobić przegląd mechaniczny bo nie wydaje mi się żeby z programu
poleciały takie nierównomierności.
Edit: A sprawdz może silnik, przewody do niego i stepstick na osi powodującej te niedociągnięcia - przeciągnięcia.
Wygląda na pływające napięcie albo coś w tym stylu.
Jerzy
Post: czwartek 26 maja 2016, 07:40
podciagnalem pasek dosyc mocno i jest lepiej ale nadal ten efekt wystepuje. lozyska chodza gladko, przynajmniej ręką nic nie wyczuwam. przewody sprawdzilem i nic. plywajace napiecie moze byc tylko przy zalaczaniu/wylaczaniu stolu (zasilacz xbox 213W), nic innego mi nie przychodzi do glowy.
Post: czwartek 26 maja 2016, 14:32
xDigYx pisze:
Podeślij jeszcze zdjecie drukarki.
Post: czwartek 26 maja 2016, 22:13
xDigYx pisze:
a mi to wygląda na spory dryf temperatury głowicy, kiedyś miałem podobne problemy
sprawdź na wykresie jak wygląda utrzymywanie temperatury podczas drukowania, zrob kalibrację i zobacz czy się poprawi (pamiętaj by miec te same gcody i filament)
Post: piątek 27 maja 2016, 06:39
obserwujac przez ponad 10min, przewaznie wahania sa +/-0,2C. bardzo zadko +/-0,4C. Wiec tu chyba OK, no chyba ze moj chinski termistor jest skopany.
Post: piątek 27 maja 2016, 07:27
sprawdź jak zamocowany jest termistor, czy nie jest "w powietrzu",
powiedz jaki masz ekstuder? direct czy bowden?
jeśli wszystko jest ok, wykluczyłeś mechanike (między innymi docisk filamentu na radełku)
to pozostaje winny sam filament - może jest zawilgocony lub serio podłej jakości :roll:
Post: niedziela 29 maja 2016, 13:59
termistor glowciy zatopiony w silikonie wysokotemp. Chinski E3D, direct.
Jak sprawdzic docisk filamentu? nie wiem czy tak bedzie ok: przy wylaczonych silnikach jak ciagne za filament to powoduje krecenie radelka/silnika. Filament ABS+ czarny od DD. temp 230-240C.
Post: niedziela 29 maja 2016, 15:10
xDigYx, kiedyś miałem podobnie, a problemem okazała się głowica i brak chłodzenia peeku,
filament wywijał się w nagrzanym po czasie hotendzie, retkacja się rozjeżdżała bo zamiast cofać filament
z głowicy to on się rozciągał...
docisk filamentu możesz sprawdzić podczas manualnej ekstruzji, rozgrzej głowicę, złap za filament i staraj się
zatrzymać podczas jego podawania, nie powinien ani odrobiny się ślizgać po radełku ;-) może silnik wtedy gubić kroki (przeskakiwać)
zwrócić uwagę czy radełko jest czyste, bo to też ułatwia ślizganie się materiału
jeśli wszystko masz ok, pozostaje sprawdzić prąd na stepsticku extrudera, ewentualnie sam stepstick może być uszkodzony
Post: sobota 04 cze 2016, 20:21
Koledzy, czy chłodzicie wydruk z ABS w czasie drukowania? Zaczynam z drukiem ABS, temperatura dyszy 255, temperatura stołu 95. Warstwa spodnia solidnie trzyma się stołu, ale wyższe warstwy zaczynają się zawijać ku górze...
Post: sobota 04 cze 2016, 20:59
Szymon pisze:
Ja nie chłodziłem. Jakiekolwiek chłodzenie powodowało albo warping albo wydruk się rozpadał.
A masz drukarkę zamkniętą, czy otwartą?
https://quadmeup.com/
Post: sobota 04 cze 2016, 21:01
Pół zamkniętą. Góra i front otwarty - reszta zabudowana. Zmniejszyłem prędkość i temperaturę druku i jadę jeszcze raz kostkę kalibracyjną.
Post: niedziela 05 cze 2016, 08:01
Szymon, ABS ma spory skurcz, szybko chłodząc go szybko ściąga poprzednie warstwy, stąd podwijanie i rozpadanie druku ;-) ja drukuje ABSem bez chłodzenia elementu, za to chłodzę tylko głowicę i peek
Post: środa 19 paź 2016, 19:39
Panowie, mam problem z odbiciem wydruków w osi Y (chyba :) ). Nie mogę sobie z tym poradzić :-(
Krańcówka w osi X i Y na MAX, osi Z na MIN
Krańcówka osi X po prawej stronie stołu, osi Y z tyłu stołu. Silnik osi Y po prawej stronie paska na końcu stołu.
Konfiguracja w repetier:
#define INVERT_X_DIR 0
#define INVERT_Y_DIR 0
#define INVERT_Z_DIR 1
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1
Kombinowałem już z różnymi ustawieniami ale nic z tego nie wychodzi.
DJI Phantom 3 Advanced
