Dzisiaj jest niedziela 12 lip 2020, 16:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 133 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: wtorek 12 kwie 2016, 14:14
To i ja podrzucę efekt pracy mojej plujki.
ABS+ DD 1.75 czarny
druk bez chłodzenia
hotend: 245 st
bed: 115 st
Głowica fi 0.4, h warstwy 0.2.
Jaką średnicę dyszy polecalibyście z doświadczenia (a co za tym idzie wysokość warstwy)?
Co może być przyczyną tych przerw na ostatniej warstwie?
Głowica jeździ prostopadle do tych podłużnych przerw - tak, jakby ekstruder wstrzymywał podawanie filamentu przy każdym przebiegu w tym samym czasie.
Jaką średnicę dyszy polecalibyście z doświadczenia?
Konfiguracja slic3ra:
Post: wtorek 12 kwie 2016, 15:34
A może w solid layers dołóż jedną warstwę: Top: 4 ?
Jerzy
Post: wtorek 12 kwie 2016, 17:00
yorg68 pisze:
Jerzy
Przy 3 warstwach dobrze sobie radzi z pełnym "zalaniem" warstwy dla mniejszych powierzchni. Czyli chyba nie tędy droga.
Wydaje mi się, że to problem prędkości - właśnie leci wydruk z mniejszą prędkością ustawioną dla top warstwy - zobaczymy czy pomoże.
M.
EDIT
Rozwiązanie "porwanej warstwy" okazało się banalnie proste. A przyczyna...
Sekcja Speed, pole Top solid infil, miało być 95%, zabrakło % i zapisałem 95mm/s ;] Trochę za dużo... :)
Po poprawce warstwa gładka jak szyba :)
Post: piątek 22 kwie 2016, 13:19
Może niekoniecznie jest to wydruk testowy:
:lol: ale za to testem na pamięć jest na pewno :mrgreen:
Jako że był to pierwszy "wyższy" wydruk, nie uwzględniłem
iż w procesie pierwszych ustawień i kalibracji
miałem ustawioną na osi Z wysokość 120mm :-(
Do smoka dorobię teraz podstawkę pod kwiatka i dostanie "nowe" życie ;-)
Jerzy
Post: piątek 22 kwie 2016, 14:16
Eee zacznij od momentu kiedy się skończył i doklej :D
Post: piątek 22 kwie 2016, 14:42
Chyba tak zrobię - w końcu to ponad 11 godzin druku :roll:
Najpierw muszę dojść jak to zrobić :-P
Ale ogólnie program mądrzejszy ode mnie. Przed drukiem był jakiś komunikat
ale go zignorowałem :oops: Robię przyspieszony kurs angielskiego - na błędach :lol:
Jerzy
Post: piątek 22 kwie 2016, 14:58
Cytuj:
W slic3r zrób cięcie i zachowaj tylko górną część.
________________
Cobra
Post: piątek 22 kwie 2016, 15:08
A w Cura wystarczy wpisać w zakładce Advanced "Cut off object bottom (mm)" 120 i wydrukuje Ci od 120mm w górę.
Post: środa 18 maja 2016, 13:13
Wydrukowalem i ja.
X3D XS COREXY, direct, bez chlodzenia (w trakcie drukowania), dysza 0.4. material PET temp 240/100, klej w sztyfcie, warstwa 0.4 ten akurat w slicer nastepny bedzie cura.
slabo wyszlo :( co moglbym poprawic w slicerze?
http://imgur.com/a/p6Wke
Post: środa 18 maja 2016, 13:21
Pytanie do tych co używają Cura. Mam problem z durkowaniem mostów. Problem objawia się tym, że w slic3r mogę sobię dla mostu ustawić inną prędkość i tu ustawiam 15mm/s przy prędkości druku 40mm/s i mogę drukować spokojnie 40mm mosty. W Cura albo nie wiem gdzie taka opcja jest, albo jej nie ma (!) i jestem zmuszony drukować wszystko prędkośćią 40mm/s co powoduje rwanie się mostów.
Post: środa 18 maja 2016, 13:23
xDigYx pisze:
Wydrukowalem i ja.
Jaka prędkość druku? Zmniejsz warstwę na 0.2mm i poeksperymentuj z retrakcja tzn najpierw zwiększ prędkość a jak nic nie da to długość.
Podawanie filamentu dobrze skalibrowane? (Test kostkowy ścianka powinna mieć najlepiej 0.3mm)
Futaba 6j,Turnigy 9x,eleres,AV 200mw 5,8,tri,KFC v2,OSD,Hexa,H-quad,skrzydełka,naza v2,fox 800
Post: środa 18 maja 2016, 16:16
michalk, Konfigurowalną prędkość drukowania mostów miały starsze wersje Cury. Potem z tego zrezygnowano. O ile się nie mylę to Cura 13.04 jako ostatnia miała możliwość definiowania prędkości drukowania mostów.
Post: środa 18 maja 2016, 16:28
Prędkość 40. Jakiś czas temu kalibrowałem i było ok. Jakie dokładnie parametry retrakcji w slicer trzeba zmieniać?
Post: piątek 20 maja 2016, 08:04
No i wydruk pociety przez CURA, te same parametry (no chyba ze cos niedopatrzylem). No i widac roznice...
http://imgur.com/a/zTXlB
xDigYx pisze:
Wydrukowalem i ja.
Post: piątek 20 maja 2016, 08:20
xDigYx, Jaką masz prędkość drukowania w Cura? Widzę, że mosty Ci jakoś tam wyszły (u mnie się rwą).
