Dzisiaj jest poniedziałek 13 lip 2020, 14:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 133 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 18:14
Obrazek tylko takie
Samson
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 18:17
U mnie cokolwiek zaczęło wyglądać jak założyłem takie:
Lepsze efekty dały te "portki"
A i tak mam wrażenie że czegoś jeszcze w temacie chłodzenia brakuje...
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 18:21
Hmm. Więc muszę coś wymyślić. Spróbuje jeszcze wydrukować w ABS.
Wydrukowałem jeszcze śrubę z PLA
Temp 190, stół 55 stopni.[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160208/343258eb8c96a83d2a676570c8b30947.jpg[/img] do momentu wydruku zębów było w miarę, ale późnej to tylko gorzej
Samson
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 19:07
Druknij se z PLA tą tutkę co ci pokazałem i zobacz czy i jaka będzie różnica.
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 19:24
Verid pisze:
Masz gdzieś link do stl tutki :)?
Samson
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 20:51
Jasne, proszę ciebie uprzejmie:
http://www.thingiverse.com/thing:540716
Post: środa 17 lut 2016, 21:13
Panowie prosze o pomoc, postanowilem i ja wydrukowac ten test i jestem zalamany, staram sie dopasowac jakies ustawienia ale ciagle mam problem z retraction. Material PLA
Moje ustawienia
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160217/3edc0b62a6983be456a57e2328986376.jpg[/img]
Wybaczcie bledy - pisze z telefonu
Post: środa 17 lut 2016, 23:18
Nic bliżej nie napisałeś. Z ustawień retrakcji wnioskuję, że bowden (bo inaczej po co taka duża retrakcja?). Jaka głowica?
Ja mam Lamę 3d i ekstruder bezpośredni i mam ustawioną retrakcję 0,7 mm. Jeśli chodzi o bowden, nie mam niestety doświadczenia.
________________
Cobra
Post: środa 17 lut 2016, 23:19
po pierwsze jaką masz drukarkę,
druga sprawa wyłącz Lift Z, masz wpisane 3mm, ma być 0!
zwiększ też prędkość retrakcji na 60mm/s
Cobra, długość retrakcji jest ustawiona na 1.5mm, czyli ekstruder chyba jest direct ;-)
Post: środa 17 lut 2016, 23:31
Sorrki nie napisałem, jest to klon Prusa i3 z extruderem direct dodam ze dopiero zaczynam przygodę z drukowaniem stad prośba o pomoc kalibracji, zaraz wprowadzę korekty ustawień i wrzucę foto
Post: czwartek 18 lut 2016, 00:24
Chlopaki jestescie wielcy ustawilem Lift Z na 0 predkosc retrakcji podnioslem do 60mm/s a sama retrakcje ustawilem na 0,7 jak cobra napisal i nie ta drukarka - jeszcze musze kilka ustawien dopracowac ale nareszcie pozbylem sie wlosow :) jutro jeszcze postaram sie dopiescic konfiguracje
PS. Wydruk odksztalcony bo jeszcze za cieply odrywalem ze stolu
Post: czwartek 18 lut 2016, 17:04
No fajnie, duży krok do przodu :-D
________________
Cobra
Post: niedziela 06 mar 2016, 12:09
Ostatnio walczę z nitkami. Delta, extruder bowden.
Wydruk testowy, fi 5 odstęp 15mm, ABS.
Kombinuję z retrakcją, ale nic się nie zmienia (ramps, repetier, slic3r).
Czy ustawienia eeprom w hoście są maksymalnymi, a w slicerze ustawiamy poniżej jeśli potrzeba. Czy generując z wartości w slicerze są one nadrzędne?
Post: niedziela 06 mar 2016, 13:10
Jeśli przez ustawienia w hoście masz na myśli ustawienia w EEPROM to nie są to wartości maksymalne. Retrakcja może być robiona przez firmware lub przez slic3r'a. I tak jeśli robisz zretrakcję przez firmware to właśnie wartości z EEPROM są uzywane. Aby włączyć tą retrakcję zaznacz w slic3r "Use firmware retraction". W przeciwnym razie będzie używana retrackja z slic3ra czyli będą używane wartości z slic3ra.
Ja używam retrackji firmware bo można ją zmieniać podczas druku nawet :).
Też mam deltę, bowden i mam retrakcję na 80mm/s; 5mm
Post: niedziela 06 mar 2016, 20:53
O widzisz nie miałem tego zaznaczonego. Teraz tylko w eeprom. Kombinowałem z ustawieniami, nawet przeginając typu 40mm/s,10mm i 1mm, jak i 200mm/s 1 i 10 i po za tym, że widzę, że drukarka pracuje inaczej po zmianach to wydruki są praktycznie takie same. Zmieniłem ABS na ABS plus innego producenta i to samo, czyli nie filament. Testowałem też zmianę temperatury, ale jak zejdę do 235/240 stopni to jest minimalnie lepiej, ale warstwy nie trzymają. Przy 245 jest ok. Zmniejszałem przepływ z panelu, ale także bez efektów...
