Dzisiaj jest niedziela 05 kwie 2020, 19:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 133 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Post: czwartek 20 paź 2016, 18:57
Wykonałem wszystkie czynności jakie podaliście - i d..pa blada :-|
Przeprogramowałem od nowa firmware i też nic :(
DJI Phantom 3 Advanced
Post: czwartek 20 paź 2016, 19:16
Wyłącz wszystko i po prostu nie rób dziś już nic.
Ja po uruchomieniu swojej skłonny byłem w cuda uwierzyć.
Jutro nowy dzień ... :-P
Jerzy
Post: czwartek 20 paź 2016, 19:22
yorg68 pisze:
Jerzy
Dokładnie tak zrobię
Dzięki za radę :-D
Mariusz
Post: czwartek 20 paź 2016, 21:23
Verid pisze:
MarysM pisze:
Układ krańcówek mam taki jak na tym zdjęciu
O, widzę znajoma ramę :mrgreen: Mamy to samo, z tą różnicą że krańcówka X jest u mnie po przeciwnej stronie.
Po której stronie paska jest silnik jest bez znaczenia. Ważne w którą ciągnie stół/głowicę jak dasz HOME.
W tym układzie głowica powinna ci jechać do silnika X i tam powinieneś mieć krańcówkę a stół powinien od ciebie odjeżdżać czyli krańcówkę Y masz w dobrym miejscu.
Jeśli przy Home głowica jedzie do prawej strony a stół odjeżdża do tylu to na jakich współrzędnych znajduje się głowica ? Wg mnie X 200 i Y 0. Ja natomiast w repetier Host widzę X 200 i Y 200 - może tu jest jakiś problem ?
Zauważyłem jeszcze jedno - jak dam komendę ustawienia głowicy na współrzędnych X0 i Y0 to głowica idzie do górnego lewego rogu (stół porusza się w moją stronę). Wydaje mi się że punkt X Y zero powinien być w lewym dolnym rogu stołu.
EDIT:
Pomogło przełożenie silnika od Y na drugą stronę paska. :-P
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Post: wtorek 20 lut 2018, 00:40
Witam!
Potrzebuję pomocy w konfiguracji Marlina dla Arduino do drukarki D-Bot Core-XY 3D Printer
Po wgraniu konfiguracji: https://www.thingiverse.com/thing:2089485/#comments
drukarka zaczęła się dziwnie zachowywać. A mianowicie, po pocięciu modelu i wciśnięciu guzika Print głowica powinna ustawić się w pozycji 0,0,0, wg krańcówek po czym obniżyć się o 5mm w osi Z.
U mnie jednak wykonuje ruch - 32mm po Y i 5mm po Z. Dodatkowo wydruk na stole jest przesunięty o tą wartość względem środka stołu.
Inny przypadek - ruch 32mm wykonywany jest po wciśnięciu domku w Repetier-Host i kliknięciu wysunięcia filamentu. Czyli najpierw jest realizowany ruch po Y-32mm, a następnie wysuwa filament.
Który parametr w zakładce Configuration.h odpowiada za ten ruch?
Ostatnio zmieniony wtorek 20 lut 2018, 22:43 przez zeyer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 20 lut 2018, 05:25
zeyer pisze:
Który parametr ... odpowiada za ten ruch?
Start gcode w slikerze :-P
Pozdrawiam, Artur
Post: wtorek 20 lut 2018, 22:50
Kowal pisze:
W Slicer 7w "Printer Settings" mam ustawione tak:
Start G-code:
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
End G-cod:
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0 ; home X axis
G28 Y0 ; home Y axis
M84 ; disable motors
Nie bardzo wiem co należałoby zmienić w tym G-codzie aby zniwelować ten ruch po osi Y.
W ramach uzupełnienia, ustawień w slicer nie zmieniałem a jedynie zmieniłem wersję Marlina na 1.1.0 w Arduino.
Post: środa 21 lut 2018, 21:51
zeyer pisze:
Witam!
Kolego a skonfiguruj oprogramowanie dla swojej drukarki przez ta strone https://www.repetier.com/firmware/v092/
I wgraj przez arduino. Jest to proste i dosyć intuicyjne ;)
Jak coś to pisz pw
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Futaba 6j,Turnigy 9x,eleres,AV 200mw 5,8,tri,KFC v2,OSD,Hexa,H-quad,skrzydełka,naza v2,fox 800
Post: czwartek 22 lut 2018, 20:13
JaNoT pisze:
W tym konfiguratorze są dziesiątki opcji do wpisania lub zaznaczenia. Szaleństwo jakieś.
Nawet ze szwagrem po flaszce nie dam rady tego przejść :-(
Nie pozostaje mi chyba nic innego jak wrócić do starej wersji Marlina być może nie ma większych różnic między 1.0, a 1.1.0.
Post: czwartek 22 lut 2018, 20:43
Przepatrz ten temat: viewtopic.php?f=63&t=24104
Jest to trochę duuużo stron - ale przy odrobinie cierpliwości znajdziesz obsługę repetiera.
Jerzy
Post: czwartek 22 lut 2018, 21:26
Nie ma co się bać tej mnogości opcji, na początku wystarczy ustawić podstawowe parametry a z czasem eksperymentować z innymi. Dodatkowo większość jest opisana lub można się domyślić zaś niezrozumiałych zwyczajnie nie ruszać ;)
Post: wtorek 27 mar 2018, 20:32
Hej, może Wy będziecie w stanie mi pomóc ;)
Po kalibracji delty Anycubic Kossel - drukuję kostkę 20x20 (Layer height: 0.4 i 0.2) no i tutaj jest dupa - bo wychodzi 19.9x20.1 (wysokość jeszcze sprawdzę) - gdzie szukać przyczyny ?
Hexa Tarot 690__| Lisam LS210
Pioneer 1400____| Hubsan Q4
Hubsan h107d___| QAV250
Eachine QX90____| s500
i się rozrasta :)
Post: środa 28 mar 2018, 07:29
Żadna dupa - po prostu matematyka.
Jak drukujesz pierwszą warstwą 0.3mm a póżniej 0.2mm lub 0.4mm to slicer robi tak:
1 x 0.3mm + 49 x 0.4mm = 19.9mm - przecież nie wydrukuje Ci 49.25 warstwy - no nie?
tak samo dla 0.2mm: 1 x 0.3mm + 99 x 0.2mm = 20.1mm (bo 98.5 warstwy zaokrągla w górę do 99) - ot co.
Chcesz mieć równy wymiar to najpierw go sobie policz... i rozłóż na liczbę warstw. Albo startuj z warstwy 0.2mm.
Ważniejsze w kalibracji są wymiary poprzeczne.
Pozdrawiam,
Przemek
