Dzisiaj jest środa 20 mar 2019, 10:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 133 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: środa 19 paź 2016, 20:41
Nie wiem czego używasz ale w Repetier - Host jest taka funkcja MIRROR.
Nie wiem czy jej zmiana - włączenie jest zapamiętywane w programie.
Wypróbuj czy to coś da.
Jerzy
Post: środa 19 paź 2016, 21:28
yorg68 pisze:
Jerzy
Niestety nic to nie dało - walczę dalej :) ale powoli kończą mi się pomysły.
DJI Phantom 3 Advanced
Post: środa 19 paź 2016, 22:42
Proponuję w takim razie jeszcze raz wgrać Repetiera-firmware - w szczególności zwróć uwagę na rewersy. Może gdzieś jest o jeden odhaczony "ptaszek" za dużo.
Ale przy naszych Prusach nie było żadnych kombinacji - przepatrz ewentualnie jakieś tutoriale z konfig. firmware np. na YT.
Jerzy
Post: czwartek 20 paź 2016, 05:37
Jak dasz HOME X i Y stojąc przed drukarką to głowica powinna pojechać w lewo a stół odjechać od ciebie ustawiając tym samym dyszę w lewym dolnym rogu stołu. Masz tak?
Post: czwartek 20 paź 2016, 05:51
Verid, to jest zależne od ustawienia krańcówek :-P
Pozdrawiam, Artur
Post: czwartek 20 paź 2016, 06:02
Nie, to jest zależne od ustawień kierunków obrotów. Krańcówka informuje cię tylko ze dojechałeś do końca danej osi i ma zatrzymać silnik.
Narysuj sobie zwykły układ współrzędnych. X poziomo, Y pionowo, wartości dodatnie po prawej i nad wykresem. Tak ma się orientować twoja drukarka. Jak masz obroty nie w tą stronę to dla jednej lub obu osi wartości dodatnie będą się znajdowały nie z tej strony wykresu przez co druk będzie w lusterku. Dla zobrazowania, jak pochrzanisz kierunki dla Zetki to drukarka będzie usiłowała ci drukować w dół.
Post: czwartek 20 paź 2016, 06:17
Najczęstszym "układem" jest taki jak poniżej (Krańcówki umieszczone X-Max Y-Max Z-Min):
Pozdrawiam, Artur
Post: czwartek 20 paź 2016, 06:24
Kowal pisze:
Nie wiem skąd wziąłeś stwierdzenie że najczęstszym bo te drukarki z którymi miałem do tej pory styczność miały krańcówki tylko w MIN dla każdej osi a zakres maksymalny był ograniczony w sofcie.
Post: czwartek 20 paź 2016, 06:50
Verid, wolna wola koństruktora :mrgreen:
Ja wolę, aby stół z wydrukiem wyjeżdżał do przodu, a głowica... tutaj dowolność czy w prawo, czy w lewo, ale jakoś tak mają wszystkie M90 że w prawo :-P
Pozdrawiam, Artur
Post: czwartek 20 paź 2016, 07:10
Wiesz, jak ja wezmę swoją w łapę i obrócę o 180st. albo po prostu obejdę w koło to też będę miał stół do siebie i głowicę po prawej w trakcie zerowania :mrgreen: ale wydruki wyjdą obrócone w obu osiach w stosunku do tego co ustawiłem w slicerze. I to jest ok. Gorzej gdy mechanika a co za tym wydruk jest obrócony tylko w jednej osi...
BTW - wyjazd stołu do ciebie po zakończeniu wydruku to jest jedna linijka G-code. Nie wiem w czym kroisz ale Cura ma możliwość ustawienia pod siebie początkowego i końcowego G-code więc sobie dopisałem do defaultowego że jak skończy pluć to ma wyjechać do mnie i teraz każdy zakończony druk elegancko jedzie pod nos.
Post: czwartek 20 paź 2016, 07:32
Układ krańcówek mam taki jak na tym zdjęciu http://i.imgur.com/FT3wGKG.jpg
Różnica tylko taka że silnik od Y jest po prawej stronie paska.
Chyba faktycznie muszę jeszcze raz skonfigurować od początku Repetiera-firmware (chociaż robiłem to już kilka razy : ) )
Post: czwartek 20 paź 2016, 07:44
MarysM pisze:
O, widzę znajoma ramę :mrgreen: Mamy to samo, z tą różnicą że krańcówka X jest u mnie po przeciwnej stronie.
Po której stronie paska jest silnik jest bez znaczenia. Ważne w którą ciągnie stół/głowicę jak dasz HOME.
W tym układzie głowica powinna ci jechać do silnika X i tam powinieneś mieć krańcówkę a stół powinien od ciebie odjeżdżać czyli krańcówkę Y masz w dobrym miejscu.
Post: czwartek 20 paź 2016, 07:59
MarysM, przekręć w Ramsie wtyczkę od silnika Y o 180° i wszystko będzie dobrze działać :-D
Pozdrawiam, Artur
Post: czwartek 20 paź 2016, 08:27
Kowal pisze:
Sprawdzę to popołudniu, ale z tego co pamiętam to już tak robiłem i wtedy po wciśnięci HOME stół poruszał się w przeciwnym kierunku- sprawdzę jeszcze raz może coś nie tak robię i pewnie zmiana kabli musi spowodować też zmianę w ustawieniach firmware Repetiera
Może ja faktycznie czegoś nie rozumiem :) bo teoretycznie ruch stołu i głowicy do krańcówek przy obecnej konfiguracji jest ok.
A może to problem z programie.
Jak dodaję obiekt do wydruku w Repetier HOST to mam taki podgląd - Lewy dolny róg oznaczony kropką czyli X 0, Y 0 i Z 0 (chyba dobrze rozumiem):
a wydruk wychodzi taki:
Post: czwartek 20 paź 2016, 16:29
Kowal pisze:
racja :)
https://www.reddit.com/r/Reprap/comment ... _mirrored/
