Dzisiaj jest środa 27 mar 2019, 04:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2 ]
Post: piątek 25 wrz 2015, 05:58
Ostatnio miałem taki problem. Przy tworzeniu nowej bazy (stara była często krzywa) zerwała mi sie guma która była przyczepiona do Macki. Przybyłem jest taki ze teraz dysza tnąca za każdym razem styka sie z materiałem i jak wypuszcza wodę wszystko sie psuje*
W ustawieniach znalazłem odległość od materiału zeby zmieniać ale jaka powinna byc taka normalna odległość od materiału z oryginalnych ustawień ? 1mm czy 1.5 nie mam pojęcia moge sie tylko domyślać.
Czy mogłem podczas tego nieszczęśliwego manewru uszkodzić cos w maszynie ? Jak łapie za macke to moge nia ruszać przy użyciu troche większej siły około 4 Michal luzu
Post: piątek 25 wrz 2015, 06:17
http://www.cnc.info.pl
Pozdrawiam, Artur
