jakie wrzeciono ?
jakie wrzeciono ?
Panowie, doradźcie prosze jakieś dobre i w miarę ciche wrzeciono. Obecnie działam na podróbce kress'a i jest zaj... yyy strasznie głośny, bez słuchawek się nie da! Szukam czegoś cichszego, zastanawiałem się nad 'morkym chińczykiem' ale nie chcę wydawać pieniędzy w błoto jak się okaże że jest równie głośny. Czego wy używacie ?
Re: jakie wrzeciono ?
Kress ma silnik szczotkowy, a takowy drze się okrutnie.
Z tego co wiem to mokre chińczyki to konstrukcja trójfazowa sterowana falownikiem, a w takim układzie hałasują tylko łożyska i pompa płynu do chłodzenia (o ile jest).
U mnie śmiga 2,2kV mokry chińczyk, bez obciążenia na max rpm głośny nie jest ale tylko dotkne Alu i robi się wesoło. Pompy same w sobie nie hałasują tak bardzo.
z opisu wynika że może działać na jednej i trzech fazach np. takimiś pisze: Z tego co wiem to mokre chińczyki to konstrukcja trójfazowa sterowana falownikiem, a w takim układzie hałasują tylko łożyska i pompa płynu do chłodzenia (o ile jest).
Ok, tam masz w zestawie falownik który przerabia 220V na 3 fazy (prawie tak samo jak regulator do silnika BL).
- xq_operator
nawet nie napisałeś do czego to wrzeciono... alu/stal/pcb/pianka ?
alu/pcb/drewno na pewno nie stal
- xq_operator
pcb/sklejka frezem 1mm daje się fajnie ciąć nawet 'suchym chińczykiem' DC o deklarowanej mocy 0.5kW na ~połowie mocy (potencjometr zasilacza). Jest to bardzo ciche a tak cienki frezik robi stosunkowo mało pyłu.
Nie wiem czy alu udźwignie a i ciche nie będzie jeśli nawet.
Czyli coś takiego Air cooled spindle ER11 chuck CNC 500W Spindle Motorxq_operator pisze:...'suchym chińczykiem' DC o deklarowanej mocy 0.5kW...
Ewentualnie set cnc spindle motor milling spindle + Power supply 500W spindle motor er11 US and European Free by DHL
Pozdrawiam, Artur
- xq_operator
bardzo podobne choć by uniknąć problemów i z mocowaniem wziąłem jeszcze z uchwytem.
Ale te suche będą dużo głośniejsze od takiego sterowanego falownikiem. Te suche to zwykłe silniki DC komutatorowe, a więc też hałaśliwe.
A może coś na silniku modelarskim?
Chyba najcichsze rozwiązanie...
No raczej nie najcichsze, mam taki w pracy i tez jest głośny.
- xq_operator
teoria teorią a ja używam od >2 lat to wiemmiś pisze:Ale te suche będą dużo głośniejsze od takiego sterowanego falownikiem. Te suche to zwykłe silniki DC komutatorowe, a więc też hałaśliwe.
