Mendel90 na prowadnicach ø12mm by Kowal
Części do drukarki powoli "spływają", więc postanowiłem otworzyć temat obrazujący budowę tej popularnej drukarki
Na początek "sesja zdjęciowa" ramy zakupionej od sympatycznego Kolegi Syntetycznego.
Wszyscy ją znają, ale otrzymałem "nową wersję", która ma kilka zmian.
Pierwsza jest taka, że otwory pod wpusty "wsporników bramy" nie są frezowane "na wylot":
Dzięki czemu mamy całkowicie gładką ścianę przednią bramy:
Dla porównania "poprzednia wersja:
Dodatkowo, na moje życzenie zostały wywiercone dodatkowe otwory umożliwiające montaż równej długości wałków osi Y, a co za tym idzie, stolika podpartego na czterech łożyskach liniowych.
Reszta zdjęć pokazuje ramę ze wszystkich stron:
Ciąg Dalszy Nastąpi
Ciąg Dalszy Nastąpi
Pozdrawiam, Artur
Re: Mendel90 na prowadnicach ø12mm by Kowal
Zdjęcia się nie ładują.
Pole robocze standardowe 200x200?
Jeżeli tak to daruj sobie stół na 4 łożyskach, bo oprócz wzrostu ceny i oporów nie zyskasz nic więcej.
Pozdrawiam Sławek
Pewnie fotopsik się "przy-pchał"cebulator pisze:Zdjęcia się nie ładują.
Pożyjemy, zobaczymy Otwory w stoliku mam zarówno na trzy, jak i na cztery łożyska, a prowadnice i tak będę musiał ciąć, bo mam 6szt po 500mmcebulator pisze:Pole robocze standardowe 200x200?
Przy okazji, nieco o wyposażeniu:
Plastiki zakupiłem okazyjnie od kolegi z RepRap-owa
Silniki "po taniości" z Alledrogo, ale minimum 0,45Nm
Prowadnice liniowe ø12 z Alledrogo, a łożyska jadą jeszcze z AliExpress
"Elektronika" z AliExpress od czwartku jest na "WER Warszawa, Item arrived", więc pewnie jutro odbiorę od pocztyliona.
Głowica Lama3D od Syntetycznego
Ekstruder na razie Wade, ale ze wskazaniem na późniejszą zmianę na Goliat-a jak pojawi się ponownie w sprzedaży
Zasilacz "serwerowy" HP DPS-700GB 12V/56A Ewentualna "dokładka" drugiego w szereg
Pozdrawiam, Artur
Widze, ze jednak robisz na rampsie.
Powodzenia, szybko pójdzie.
________________
Cobra
Cobra
Szczerze podziwiam Twój optymizmcobra pisze:...szybko pójdzie.
Po latach suszy przychodzi pora deszczowa, i tak samo jest u mnie w portfelu... No bez przesady, zaledwie kapuśniaczek
Ale coś zaczęło się ruszać, i mam nadzieję w tym tygodniu wykonać pierwszy wydruk
A tymczasem... Lakierobejca Altaks w kolorze Tik pierwsza warstwa:
Pozdrawiam, Artur
Pozdrawiam, Artur
Pikne zestawienie kolorystyczne
Ale ja się nie znam więc nie ponoszę odpowiedzialności za skutki wynikłe z jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie moich wypowiedzi
Drukarka ukończona... to znaczy poskładana, poskręcana, wszystko połączone... Pozostał strach przed podłączeniem zasilania
Prawdopodobnie jutro podejmę ten desperacki krok, ale na razie pokaże jak wygląda, zanim spłonie
Widok "ogólny":
Głowica i jej chłodzenie (trzeba jeszcze "dostrugać" jakiś tunel)
Endstop osi Z i Y:
Pierdolniczek kabelkowy:
Całą instalację, czyli kabelkologię wprowadziłem pod płytę dolną drukarki:
Widok "ogólny":
Endstop osi Z i Y:
Ostatnio zmieniony niedziela 26 lip 2015, 21:39 przez Kowal, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Artur
Nagraj krótki film :D
Silniki X i Y mogę wymienić na SX48... jak te się "nie sprawdzą"miś pisze:Kowal, Trochę pokręciłeś z tymi silnikami. Te mocniejsze SX48 miałeś dać na X i Y (połączyć wyjścia silnika bipolarne równoległe). To osie X i Y mają najwięcej do roboty w drukarce. A w Z'cie dać te na 1.2A połączone szeregowo.
Chcieliśta, to mata Będę Was męczył z ustawieniami, oprogramowaniem i kalibracją drukarki
To "jedziemy" Proszę o pomoc w ustawieniach parametrów w Repetier-Firmware configuration tool for version 0.92.8
Wszystkie silniki NEMA17. Na osiach X i Y zębatki GT2 16 zębów. Ekstruder Goliat 1,75 v2 z radełkiem TG7 (odpowiednikMK7)
Pozdrawiam, Artur
Tak naprawdę większość z tych zakładek można olać.
Najbardziej istotne bedą:
X AXIS STEPER MOTOR -> RESOLUTION
Y AXIS STEPER MOTOR -> RESOLUTION
Z AXIS STEPER MOTOR -> RESOLUTION
ENDSTOP - To chyba dla mnie bylo najwiecej zabawy
EXTRUDER -> RESOLUTION
Takie coś można już wgrać i testować i potem ewentualnie robić korekty.
Grubosci dyszy , filamentu ustawia się już w programie.
Musiał byś podać jeszcze parę rzeczy aby podpowiedzieć jak to poobliczac.
Na pewno ile masz ustawionych mikrokroków (1/8,1/16,1/32?) (ustawienie zworek pod stepstikami)
Pręty gwintowane masz 8?
Reszty nie pamiętam ale jak będę w domu zerknę na notatki jak ja to obliczałem.
EDIT:
Tu jest świetnie opisane jak obliczyć te RESOLUTION dla silników i ekstrudera
http://www.printo3d.pl/ustawienia-krokow-silnika/
Jedyna różnica to że w marlinie wpisuje się #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,3200/1.25,96.96}
a w rampsie te 80 wpisuje się po kolei do każdej zakładki i nie podaje sie w formacie 3200/1.25 tylko odrazu podzieloną liczbę.
EDIT2:
Aha jeśli chodzi o mikrokroki to ustawić najlepiej 1/16, mimo że te stepstiki obsługuja 1/32.
Zasada jest taka że im mikrokok wyższy (2 liczba) tym bardziej spada moment trzymający , i przy 32 może już nie wyrabiać.
Tu jest tabela dla róznych stepstików jak należy ustawic zworki.
EDIT:
EDIT2:
Ostatnio zmieniony piątek 15 sty 2016, 14:14 przez Mitar, łącznie zmieniany 1 raz.
Według tej tabelki powinno być 1/16:Mitar pisze:ile masz ustawionych mikrokroków (1/8,1/16,1/32?) (ustawienie zworek pod stepstikami)
Tak, M8 metryczne, czyli skok 1,25mmMitar pisze:Pręty gwintowane masz 8?
EDYTA: Czyli w moim przypadku:
X AXIS STEPER MOTOR -> RESOLUTION = 100
Y AXIS STEPER MOTOR -> RESOLUTION = 100
Z AXIS STEPER MOTOR -> RESOLUTION = 2560
Ostatnio zmieniony piątek 15 sty 2016, 14:22 przez Kowal, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Artur
No to masz dobrze, tu jest jeszcze pokazane oznaczenia tyle ,że zaczęli oznaczać od M0 zamiast M1
EDIT:
Teraz zbierz informację potrzebne w tych obliczeniach http://www.printo3d.pl/ustawienia-krokow-silnika/
Raczej wszystko powinieneś już mieć, oblicz, wprowadź tam gdzie ci napisałem wcześniej.
Najwięcej zabawy będziesz miał z ekstruderem bo tam wymagana jest zdaje się średnica radełka. (da się to wygooglować na lenia)
Teraz jeszcze będziesz potrzebował informacji w którym miejscu zamontowałeś endstopy , czy na MIN czy na MAX
tu masz rysunek pomocniczy:
To ci pozwoli ogarnąć zakładkę z ustawieniami endstopów.
Jak to ustawisz to wgraj to do rampsa i odpal wszystko.
Za pomocą programu którym będziesz to obsługiwał (ja używam Repetiera) sprawdzisz sobie czy prawidłowo działają endstopy, bo to najważniejsze na początku.
Pamiętaj trzymać rękę na pulsie bo jak źle ustawiłeś endstopy to może ci próbować wyjechać poza obszar i w najgorszym przypadku zepsuć coś.
Jeśli po kliknięciu w HOME X dojedzie ci do endstopu i się zatrzyma to znaczy że jest ok. To samo inne osie.
Potem należy sprawdzić czy ekstruder wciąga prawidłową ilość filamentu. Ale o tym jak dojdziesz do tego momentu :)
EDIT:
Wpisałem, wgrałem, i... skucha Oś Z chodzi jak by chciała, a nie mogła Wpisałem w/g wzoru:
Z=(200*16)/1.25=3200/1.25 czyli 3200 podzieliłem przez 1,25 w wstawiłem w Z AXIS STEPER MOTOR -> RESOLUTION = 2560, a ona ledwo co się rusza
Osie X i Y nie jada na "home". Ani z "wyświetlacza" ani z "Repetier-Host" Ruszać się ruszają za pomocą przycisków, ale tylko w zakresie "ograniczeń programowych"...
Za pozycję "home" przyjmuje tą, w jakiej jest ustawiona podczas załączenia zasilania, a nie z "krańcówek"
A miało być tak pięknie
Pozdrawiam, Artur
Apropo osi Z , to ona ma chodzić bardzo wolno :), ale jak masz możliwość nakręcić filmik jak to działa to potwierdzę czy jest ok.
Dodatkowo wo domu sprawdzę ile u mnie jest ustawione.
Ale jak wciśniesz w repetierze home to stoją w miejscu czy jadą w jakąś stronę?
Bo jak stoją to znaczy ,że krańcówka działa na odwrót, spróbuj wcisnąć krańcówkę i nacisnąć home.
I tak ci to lepiej chodzi niż mi na początku :D
Ps. Wciśnij na repetierze w osi Z 10 i sprawdź czy pojechało do góry/dołu o 1cm, to samo tyczy się X i Y
